14 {0} Pagine: «<34567>»
AndreaR2 Opzioni
AndreaR2
#81 Inviato : domenica 8 gennaio 2017 22:02:46
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Buonasera a tutti ed eccomi di ritorno.
Ultimamente ho dovuto trascurare il modellismo, ma ora torno con un piccolissimo aggiornamento. Intanto questo, solo per non far pensare che abbia abbandonato tutto. :P
Come avevo pensato ho rimesso mano al divanetto e rifatto la piccola console che ha da un lato usando plastica, stucco e le decals trovate nel kit paragrafix.
AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
AndreaR2
#82 Inviato : domenica 8 gennaio 2017 22:04:55
Gruppi:
Poi, proprio per dare un tocco in più al kit in fotoincisione del pavimento, ho ricreato un fondo per il vano di manutenzione aperto. Anche qui plastica, sprue e pezzi di un kit scartato da un amico; poi primer nero, dettagli ed un po' di invecchiamento.
Ho solo provato a metterlo in posizione perchè manca ancora l'illuminazione.
Ecco qualche foto, alla prossima...
domenico.neri@gmail.com
#83 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 12:34:37
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Il risultato è molto bello.
Sei sicuro che una volta montato, ci sia abbastanza spazio tra il pavimento e lo scafo?
AndreaR2
#84 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 13:40:35
Gruppi:
Grazie Domenico.
Sicurissimo no perché ancora non ho posizionato il tutto, ma Shen aveva postato delle foto con i supporti "palafitta" per gli interni e mi sembra che lo spazio sotto ci sia.
Voi che siete più avanti di me con i lavori che ne pensate?
Considera che il mio pezzo è profondo 7mm ed i bordi del foro circa 5mm, quindi 1,2cm in totale.
Shen_lei
#85 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 14:07:18
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Sì sì tranquillo, il tutto andrà su dei supporti coi piedini, al massimo basterà alzare un pochino quelli
andrea
#86 Inviato : mercoledì 11 gennaio 2017 17:33:48
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Si,bel lavoro!
Anche secondo me non dovresti aver problemi per la profondità.
Direi che ti sei tenuto ad un'altezza più che sufficiente per non trovare brutte sorprese!
Un saluto a tutti!
AndreaR2
#87 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 01:30:01
Gruppi:
Ho rimandato la prima volta pensando che ci fosse tempo, poi sono continuati ad arrivare ed io ho continuato a rimandare. Ma loro erano sempre lì che mi guardavano, allora li ho anche nascosti in un cassetto credendo che così non ci avrei più pensato....
Alla fine ho dovuto farci i conti per forza....più di 200 cuscini!!!!
Per ora li ho lavati tutti con il Citadel Serphim sepia e poi un po' di pennello asciutto con un color pelle sempre della Citadel, ma ho staccato ed montato solo quelli piccoli degli archi come vedete in foto.
Poi una volta montati tutti vedrò se ritoccarli ancora o no.
Lo so che anche voi ci siete passati e per questo sappiate che vi ammiro tutti :D
E giusto per tenermi allenato mi sono perso un paio di pezzi (di quelli piccoli che quando schizzano via hanno la capacità di trasportarsi in altre dimensioni) che ho ricostruito...il pezzo dello scafo ha deciso di ricomparire nel nostro universo quando avevo finito il lavoro e riposto tutto nella scatola....
AndreaR2
#88 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 02:22:46
Gruppi:
Così ho iniziato i corridoi ed anche per questi ho preso le fotoincisioni paragrafix con le quali modificherò i pavimenti ed aggiungerò le lampade alle pareti.
Per i pavimenti ho tagliando le parti laterali del kit lasciando solo gli incastri per gli archi, ho staccato solo le fotoincisioni che mi servono per ora e dato il primer a quest'ultime ed a tutte le pareti dei corridoi.
E non è finita qui...
AndreaR2
#89 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 02:54:28
Gruppi:
Ora una modifica che ho copiato dal Maestro :D
Riguarda il corridoio che porta alle torrette e che nel modello rispetta si la struttura, ma non le scene del film nelle quali si vede la scaletta vicina al corridoio circolare, proprio all'inizio di quello piccolo e non in fondo a quest'ultimo.
So che già se n'è parlato, ma mi piaceva rispiegarlo :D
Quindi veniamo alla modifica.
Ho tagliato il pavimento in modo da mantenere gli incastri delle pareti e la parte circolare alla fine, quindi ho incollato i due pezzi rinforzando il fondo con della plastica. Per il soffitto è bastato accorciarlo.
Per creare la parete in fondo ho tagliato un pezzo di plastica trasparente e l'ho curvato col phon ed un pennarello, l'ho poi mascherato in modo da far passare la luce da dietro una volta colorato e quando ci aggiungerò un led.
Per i cuscini ho usato plastica da 1mm, li ho curvati e poi colorati come ho fatto per quelli del kit.
Per ora è solo all'inizio, alla prossima il resto.
Ciao a tutti
AndreaR2
#90 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 18:46:42
Gruppi:
Eccoci di nuovo ed andiamo avanti con i corridoi.
Dopo il primer ho dato un fondo di grigio scuro, poi una mano leggera di grigio chiaro ed ho incollato i cuscini.
Non bastandomi quelli del kit decido anche io di rivestire l'intero corridoio di cuscini come si vede nei film, quindi inizio da quelli del corridoi dritto che sono più facili.
Ho utilizzato plastica da 1mm sagomata e colorata con i Citadel, Flayed one flesh per la base, Serphim sepia per il lavaggio e poi di nuovo il colore base dato a pennello asciutto.
AndreaR2
#91 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 18:59:05
Gruppi:
Poi torniamo alla modifica del corridoio con la scaletta...
Ho completato il retro con i cuscini e dietro a questo ho costruito una camera riflettente, con della plastica lasciata bianca, nella quale inserirò il led.
La scaletta è fatta con fil di ferro da 1mm saldato a stagno, poi ho rifinito e colorato.
Potete vedere l'effetto illuminato anche se qui ho usato luce bianca fredda, ma poi la userò calda più simile al film.
Per la modifica ai pavimenti invece ho incollato le fotoincisioni, ho fatto un'apertura sul gradino dalla quale dovrà passare la luce e poi ho colorato tutto...
AndreaR2
#92 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 19:07:03
Gruppi:
Ed infine ho completato il vano nel pavimento con l'illuminazione.
Ho usato un cavo elettro-luminoso (EL-wire in termini tecnici) fermato con la colla a caldo.
Nelle foto vedete prima l'effetto con la luce accesa sopra e po con un'illuminazione intorno più simile a quella che avrà nel modello.
Opinioni e consigli sono ben accetti.
Ciao e alla prossima
Shen_lei
#93 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 19:19:57
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Gran bell'effetto, forse solo troppo blu
AndreaR2
#94 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 19:29:20
Gruppi:
Mi dimenticavo di un piccolo accorgimento, nel corridoio che porta alle torrette ho invertito e capovolto le pareti.
In questo modo la disposizione dei cuscini è più simile a quella del film.
@Shen: nella foto con la luce della camera accesa è vero che da quell'effetto, ma poi visto dal vivo e con una luce più bassa è molto meno vistoso.
Shen_lei
#95 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 19:44:17
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Sì ho imparato a non fidarmi mai della resa cromatica delle foto, a me si cambiano i colori ahaha. Mi spieghi la cosa dei cuscini invertiti che non ho capito?!
AndreaR2
#96 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 22:19:56
Gruppi:
Allora guarda questa immagine del film e fai caso a come sono disposti i cuscini sulle pareti che vanno alle torrette, 2 in basso poi uno spazio e poi 4 in alto
Ora guarda come sono disposti sul kit originale e poi riguarda il mio.
Ho notato errori anche sul lato opposto e sto cercando di correggere anche quelli.
Shen_lei
#97 Inviato : venerdì 20 gennaio 2017 22:33:44
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Ah ho capito, io non avevo dato peso alla cosa, in compenso ho riempito tutto l'arco coi cuscini che mancavano
AndreaR2
#98 Inviato : sabato 21 gennaio 2017 02:54:40
Gruppi:
Piccolo aggiornamento dell'ultima ora.
Ho riprodotto le lampade alle pareti dei corridoi iniziando con le basi del kit di fotoincisioni alle quali ho aggiunto un piccolo pezzo creato da me con tondini di plastica da 2,5mm e 1,3mm tagliati ed incollati tra loro.
Domani li coloro di nero e poi posso iniziare a fare i buchi per posizionarli con i led.
Alla prossima
AndreaR2
#99 Inviato : domenica 22 gennaio 2017 16:14:45
Gruppi:
L'arco lo sto riempiendo anche io...aspetta e vedrai 😉
Per la correzione delle pareti ho visto che sul kit che hai preso tu sono riprodotte in maniera corretta, per quel che ho visto sono kit fatti veramente bene
Shen_lei
#100 Inviato : domenica 22 gennaio 2017 18:04:09
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Adesso ho capito bene a cosa ti riferisci. Sì il mio kit è definito screen accurate infatti
Utenti che sfogliano il topic
Guest (16)
DeAgostini
