VITI PER SORREGGERE LO SCAFO Opzioni
kaledon
#1 Inviato : mercoledì 4 gennaio 2017 22:11:38
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 01/09/2016
Ciao,
non so se questa cosa è già stata detta altrove quindi, in caso, scusatemi.
Qualcuno sa che tipo di viti servono (intendo il passo) per poter poggiare lo scafo sottosopra e poter lavorare sulla pannellatura esterna?
Mi riferisco ai quattro fori filettati presenti sullo scafo.
Le vedo in molti tutorial ma non ho mai trovato indicazioni sul tipo di viti, ne se sono incluse in qualche numero, ecc
domenico.neri@gmail.com
#2 Inviato : mercoledì 4 gennaio 2017 22:17:29
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Ne avevamo parlato. Viti M6 lunghe almeno 8 cm.
kaledon
#3 Inviato : mercoledì 4 gennaio 2017 22:18:32
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
aaah ok grazie!
M6 che vuol dire? E' il passo o il tipo di vite?
#4 Inviato : mercoledì 4 gennaio 2017 22:21:36
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
M6 é uno standard. Basta che lo dici al ferramenta e vai sicuro.
kaledon
#5 Inviato : mercoledì 4 gennaio 2017 22:22:18
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Ok grazie mille...
Amy&Clipper
#6 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 07:09:59
Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016
Locazione: Torino (Italy)
Ciao
ti do un consiglio.
Acquista 8 viti M6x100, poi ne avviti 4 per la metà del filetto dalla parte inferiore, e
le restanti 4 dalla parte superiore.
Una volta unite nella filettatura del foro femmina, ti permetterà di tenere sollevato il MF su entrambi i lati.
A seconda della parte su cui devi lavorare diventa molto più pratico maneggiarlo.
Oramai il "bimbo" sta crescendo e comincia ad essere "pesantuccio"... :-)
Ciao
Claudio
"...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Amy&Clipper
#7 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 07:27:21
Gruppi: Registered
Cerco di essere più chiaro......
Amy&Clipper ha allegato le seguenti immagini:
kaledon
#8 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 07:31:43
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Ottima ide! Faró così! Thanks
Amy&Clipper
#9 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 08:26:18
Gruppi: Registered
Ciao Kaledon
oggi ho un po' di tempo ed ADmin permettendo, cerco di fugarti qualche dubbio... ;-)
Oramai le filettature standard sono "metriche".
Ovvero:
M6 vuoi dire 6mm di diametro.
M8 ...8mm ecc.. ecc..
Le varie Imperial o GAS, o PG sono obsolete e destinate solo a lavorazioni
particolarissime....
Se non vi sono particolari avvertimenti, normalmente si dice.... per esempio...
M6 per indicare una vite di diametro 6 millimetri con un passo 1.
Cos'è il "passo"?
E' la distanza che intercorre tra due "creste" della vite nell'arco di un 360°.
Ciao, Buona giornata e ..... FATTI VIVO PIU' SPESSO!!!" :-) :-)
Tutti noi abbiamo sempre la necessità di confrontarci.... ;-)
Da dove scrivi?
Claudio
kaledon
#10 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 08:29:02
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Ciao, grazie mille per le info.
Scrivo da Roma e fono un malato di Star Wars!
Sto realizzando un video del montaggio passo passo...
Lo pubblicheró alla fine di tutto
#11 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 08:49:18
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Kaledon sono di Roma anche io. Se vuoi ci possiamo vedere e ti do io le viti che ne ho comprate una confezione da 10 mi pare.
kaledon
#12 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 08:58:22
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Ciao Domenico,
ti ringrazio, gentilissimo.
Ma oggi a pranzo passo da leroy merlin e le prendo! Grazie lo stesso per il pensiero...
Shen_lei
#13 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 10:54:20
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
A che serve mettere quelle in alto se perlavorare all'interno c'è la base di plastica sagomata?
Amy&Clipper
#14 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 13:41:23
Gruppi: Registered
La base, l'ho montata su una tavola di compensato da 120x60...
Poi, ho capito che spostare sempre il tutto dalla "postazione base" al
tavolo di lavoro mi (IMHO) veniva un peletto complicato.
Allora, approfittando del foro torretta dello scafo, me lo porto a spasso
dove meglio credo, e lo giro e lo rigiro secondo le mie necessità.
Inoltre, avendo montato la rampa, quando lo metto a "pancia in giù"
essa scende, ma non va a sbattere da nessuna parte... :-)
Ciao
Claudio
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
