Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
Ciao, non so se questa cosa è già stata detta altrove quindi, in caso, scusatemi.
Qualcuno sa che tipo di viti servono (intendo il passo) per poter poggiare lo scafo sottosopra e poter lavorare sulla pannellatura esterna?
Mi riferisco ai quattro fori filettati presenti sullo scafo.
Le vedo in molti tutorial ma non ho mai trovato indicazioni sul tipo di viti, ne se sono incluse in qualche numero, ecc
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Ne avevamo parlato. Viti M6 lunghe almeno 8 cm.
aaah ok grazie! M6 che vuol dire? E' il passo o il tipo di vite?
M6 é uno standard. Basta che lo dici al ferramenta e vai sicuro.
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 260 Points: 789 Locazione: Torino (Italy)
Ciao ti do un consiglio. Acquista 8 viti M6x100, poi ne avviti 4 per la metà del filetto dalla parte inferiore, e le restanti 4 dalla parte superiore. Una volta unite nella filettatura del foro femmina, ti permetterà di tenere sollevato il MF su entrambi i lati. A seconda della parte su cui devi lavorare diventa molto più pratico maneggiarlo. Oramai il "bimbo" sta crescendo e comincia ad essere "pesantuccio"... :-) Ciao Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
:-) :-) Cerco di essere più chiaro...... Amy&Clipper ha allegato le seguenti immagini: "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Ottima ide! Faró così! Thanks
kaledon ha scritto: M6 che vuol dire? E' il passo o il tipo di vite?
Ciao Kaledon oggi ho un po' di tempo ed ADmin permettendo, cerco di fugarti qualche dubbio... ;-) Oramai le filettature standard sono "metriche". Ovvero: M6 vuoi dire 6mm di diametro. M8 ...8mm ecc.. ecc.. Le varie Imperial o GAS, o PG sono obsolete e destinate solo a lavorazioni particolarissime.... Se non vi sono particolari avvertimenti, normalmente si dice.... per esempio... M6 per indicare una vite di diametro 6 millimetri con un passo 1. Cos'è il "passo"? E' la distanza che intercorre tra due "creste" della vite nell'arco di un 360°. Ciao, Buona giornata e ..... FATTI VIVO PIU' SPESSO!!!" :-) :-) Tutti noi abbiamo sempre la necessità di confrontarci.... ;-) Da dove scrivi? Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Ciao, grazie mille per le info. Scrivo da Roma e fono un malato di Star Wars! Sto realizzando un video del montaggio passo passo...
Lo pubblicheró alla fine di tutto
Kaledon sono di Roma anche io. Se vuoi ci possiamo vedere e ti do io le viti che ne ho comprate una confezione da 10 mi pare.
Ciao Domenico, ti ringrazio, gentilissimo. Ma oggi a pranzo passo da leroy merlin e le prendo! Grazie lo stesso per il pensiero...
A che serve mettere quelle in alto se perlavorare all'interno c'è la base di plastica sagomata?
Shen_lei ha scritto:A che serve mettere quelle in alto se perlavorare all'interno c'è la base di plastica sagomata? :-) La base, l'ho montata su una tavola di compensato da 120x60... Poi, ho capito che spostare sempre il tutto dalla "postazione base" al tavolo di lavoro mi (IMHO) veniva un peletto complicato. Allora, approfittando del foro torretta dello scafo, me lo porto a spasso dove meglio credo, e lo giro e lo rigiro secondo le mie necessità. Inoltre, avendo montato la rampa, quando lo metto a "pancia in giù" essa scende, ma non va a sbattere da nessuna parte... :-) Ciao Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
