 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 07/03/2015 Messaggi: 124 Points: 393
USCITA 76: con questo fascicolo fisseremo al telaio la base della sella. si tratta di un pannello utilizzato come lato inferiore della sella che sarà fornita con il prossimo fascicolo, la quale dovrà potersi aprire e chiudere. dovremo fare attenzione solo a non scambiare le cerniere con cui andrà fissata. sono di due tipi, A e B: usiamole facendo riferimento alle foto. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 77: con questo fascicolo fissiamo la sella alla base montata. questa sella, come quella della moto reale, e rivestita in pelle e riproduce fedelmente la caratteristica forma rialzata nella parte posteriore. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 78: con questo fascicolo, applicheremo lo specchietto retrovisore sinistro sulla manopola del manubrio. lo specchietto ha una protezione trasparente da togliere. facciamo attenzione a non forzare il punto di giunzione dello specchio con il suo stelo, che può spezzarsi. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 79: con questo fascicolo, applicheremo lo specchietto retrovisore destro sulla rispettiva manopola del manubrio. le operazioni da eseguire sono le stesse compiute con il fascicolo 78, ma la forma di alcuni elementi e diversa, in modo da non invertire i due specchietti. il punto di giunzione dello specchio con il suo stelo e sottile e facile da rompere, perciò facciamo molta attenzione nel regolarne l'angolatura durante il montaggio. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 80: il lavoro di montaggio del nostro modellino è ormai alla conclusione. l'ultima operazione consisterà nell'applicare il piano superiore alla base-display. applicheremo alla cassa acustica l'apposita rete protettiva, quindi fisseremo alla base il piano superiore, e con questo avremo completato il modellino. ringrazio tutti per avermi seguito in questa avventura e vi do appuntamento alla prossima! :) plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
