Alimentatore esterno 6V e ?A Opzioni
andrea
#1 Inviato : sabato 10 dicembre 2016 00:57:39
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Per quanto riguarda l'eventuale alimentazione esterna,dando un'occhiata agli alimentatori,ho notato che ne vendono di vari tipi e formati.
In particolare,ne ho visti di vari amperaggi...da 1A,da 2A o 2.5A.
Qualcuno ha un'idea sul tipo di "A" da preferire per il Falcon?
Amy&Clipper
#2 Inviato : sabato 10 dicembre 2016 08:19:38
Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016
Locazione: Torino (Italy)
Ciao
pur non essendo un esperto, provo a darti una idea.
Per prima cosa opterei ad un alimentatore 220/12V.
troverai molta più scelta...
Tutti gli illuminatori (per fibre) che ho visionato/acquitato "viaggiano" a 12V cc.
Dovresti calcolare la potenza (espressa in Watt) necessaria al tuo utilizzo.
Dopo aver questo dato, metti un 20% in più di sicurezza e se....
Per esempio......
Se ti ritrovi la necessità di avere una potenza di.... mettiamo 480 Watt (con LED è veramente Taaaanto!!), avrai solo da fare:
480:12V = 40A...
Prova a farti una idea qui.
http://www.illuminazione...eu/consumo-strisce-led/
Poi considera che da un alimentatore 220/12V, normalmente hai due uscite a 12V ed un trimmer che regola la potenza
in uscita, cosa che ti permette di "affievolire" la luminosità dei led.
Con due uscite, puoi creare delle "batterie" di output, in modo da poter inviare l'alimentazione indipendentemente
in vari luoghi del MF.
Per darti una idea, fatti un giro su Plexishop.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao
Claudio
P.s. con un alimentatore da 0.8A, ho tenuto alimentati ed accesi tutta una notte, 3 illuminatori ed
una striscia led da 1 mt.... :-)
Nessun surriscaldamento....
"...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
andrea
#3 Inviato : sabato 10 dicembre 2016 16:49:52
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Grazie delle info.,infatti vorrei evitare proprio il possibile surriscaldamento per l'eccesso di corrente.
Ma una stilo AA da 1,5V che portata ha di corrente?
Sommando i mA delle 4 stilo,visto che sono in serie,si otterrebbe il valore necessario?
domenico.neri@gmail.com
#4 Inviato : sabato 10 dicembre 2016 17:59:37
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Scusami, neanche io sono così esperto in materia, ma credo che l'alimentatore ci voglia da 6V in quanto l'impianto elettrico di serie funziona con 6 pile da 1,5V l'una. Con un alimentatore da 12V credo che si rischi di bruciare tutto.
andrea
#5 Inviato : sabato 10 dicembre 2016 19:00:09
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Si,non si può aumentare la tensione nel curcuito "di serie" del Falcon...andrebbe KO!
Credo che Claudio si riferisse solo agli illuminatori per le fibre,che probabilmente li alimenterà a 12V.
Io ho tenuto tutto a 6V,quindi anche tutti i led delle fibre.
L'idea sarebbe quella di "doppiare" le 4 batterie AA,inserendo un contenitore come da kit ed un altro uguale per alimentare tutta la parte di luci aggiunte,così che il consumo non pesi su di un'unica "scatoletta nera" e soprattutto per non modificare il circuito del kit(Credo che nello spazio dove va inserito il porta batterie ce ne stia anche un altro).
Visto però che l'hanno dotato di una presa nascosta per l'eventuale alimentazione esterna,vorrei comunque prendere un alimentatore...non si sa mai.
La corrente di una stilo AA dovrebbe essere circa 2000-2500 mAh,quindi penso che un alimentatore esterno da 6V-2,5A dovrebbe andare,ma sarà così?
#6 Inviato : sabato 10 dicembre 2016 19:20:00
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Sul forum australiano ne parlano:
http://forum.model-space...px?g=posts&m=215144
Amy&Clipper
#7 Inviato : domenica 11 dicembre 2016 07:14:38
Gruppi: Registered
Esattamente.. :-)
Credo che gli ingegneri che hanno progettato il modellino, non abbiano dato
molta possibilità in più per i nostri extra..... :-)
Sarebbe un po' come se il nostro fornitore di energia elettrica ci desse 10kW in casa... li potrai utilizzare ma ufficialmente risultano 3....
... perchè sai... non si sa mai..... :-)
Quando ho letto "esterna" ho pensato ad un circuito "parallelo" che possa
alimentare tutti vari giochini che stiamo aggiungendo, senza andare a "pesare"
su una circuitazione che è stata accuratamente studiata per l'MF...as is....
Ciao :-)
Claudio
andrea
#8 Inviato : domenica 11 dicembre 2016 22:19:56
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
X Claudio:
Infatti vorrei tenere anch'io i due circuiti separati,anche se nel mio caso saranno entrambi a 6V.
X Domenico:
Grazie del link...e quindi l'alimentatore è addirittura in vendita ufficiale (in UK) Model Space.
In teoria dovrebbe essere acquistabile anche da noi in Italia.
Non capisco però perchè scrivano 9V nelle cratteristiche,quando la tensione che serve è di 6V...(Purtroppo non c'è riferimento alla corrente).
Questo tipo di alimentatori si trovano mediamente dai 10 ai 15€ con valori di corrente tra 1 e 2,5A e normalmente sono compresi 6/7 connettori per l'adattamento a qualsiasi presa.
#9 Inviato : lunedì 12 dicembre 2016 17:38:45
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Ecco la storia dei 9V non l'ho capita neanche io...
andrea
#10 Inviato : lunedì 12 dicembre 2016 19:26:57
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Forse risolto il "mistero"...
Per quanto riguarda i possibili problemi nell'alimentare esternamente il Falcon,chiaramente non si potrà utilizzare (nel circuito di serie)tensione diversa dai 6V.Con tensione inferiore,non si accende niente e con tensione superiore si brucia tutto.
Diversa è la storia per la corrente(A),che viene assorbita dai componenti per quanto serve.
Ho trovato un alimentatore che può fare al caso nostro ed è quello che vedete nelle immagini (15€).
E' un alimentatore con tensione d'uscita regolabile dai 3 ai 12 Volt,con corrente di 2250 mAh che dovrebbe essere più che sufficiente.
In dotazione si trovano i 6 connettori per associarlo alla spinetta giusta.
andrea ha allegato le seguenti immagini:
#11 Inviato : martedì 13 dicembre 2016 00:13:19
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Ah ok, ma di questi se ne trovano facilmente.
Cmq c'è tempo :D
Michele79
#12 Inviato : martedì 9 maggio 2017 08:13:46
Rank: Utente Avanzato
Gruppi:
Iscritto: 25/03/2017
L'impiato di serie in realtà lavora a 9V, non a 6 come con le stilo, ed ha bisogno di 1A.
Aggiungendo qualche led credo che con 2A si riesca a far funzionare tutto senza riscaldare troppo.
Shen_lei
#13 Inviato : martedì 9 maggio 2017 09:31:50
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Di A ne puoi mettere quanti ne vuoi, il sistema richiama solo quello di cui ha bisogno. Un alimentatore da 2A alimenterà tutto ciò che ha un consumo inferiore o al massimo uguale a 2A
Michele79
#14 Inviato : martedì 9 maggio 2017 11:45:50
Gruppi:
Chiaro Shen, io mi riferivo al dubbio di andrea. mi ero dimenticato di citarlo.
Non parlavo della corrente massima infatti, ma della minima necessaria. Con meno di un Ampere non si accende neanche l'impianto di serie.
Shen_lei
#15 Inviato : martedì 9 maggio 2017 11:57:19
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Ah beh ok, scusate. Sì anche per me minimo 2A poi dipende da quanto uno vuole aggiungere
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
