 Rank: Pro  Gruppi: Registered
                Per quanto riguarda l'eventuale alimentazione esterna,dando un'occhiata agli alimentatori,ho notato che ne vendono di vari tipi e formati. In particolare,ne ho visti di vari amperaggi...da 1A,da 2A o 2.5A. Qualcuno ha un'idea sul tipo di "A" da preferire per il Falcon?
 Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 260 Points: 789 Locazione: Torino (Italy)
                Ciao pur non essendo un esperto, provo a darti una idea. Per prima cosa opterei ad un alimentatore 220/12V. troverai molta più scelta... Tutti gli illuminatori (per fibre) che ho visionato/acquitato "viaggiano" a 12V cc. Dovresti calcolare la potenza (espressa in Watt) necessaria al tuo utilizzo. Dopo aver questo dato, metti un 20% in più di sicurezza e se.... Per esempio...... Se ti ritrovi la necessità di avere una potenza di.... mettiamo 480 Watt (con LED è veramente Taaaanto!!), avrai solo da fare: 480:12V = 40A... Prova a farti una idea qui. http://www.illuminazione...eu/consumo-strisce-led/
Poi considera che da un alimentatore 220/12V, normalmente hai due uscite a 12V ed un trimmer che regola la potenza in uscita, cosa che ti permette di "affievolire" la luminosità dei led. Con due uscite, puoi creare delle "batterie" di output, in modo da poter inviare l'alimentazione indipendentemente in vari luoghi del MF. Per darti una idea, fatti un giro su Plexishop. Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao Claudio P.s. con un alimentatore da 0.8A, ho tenuto alimentati ed accesi tutta una notte, 3 illuminatori ed una striscia led da 1 mt.... :-) Nessun surriscaldamento.... "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
                Grazie delle info.,infatti vorrei evitare proprio il possibile surriscaldamento per l'eccesso di corrente. Ma una stilo AA da 1,5V che portata ha di corrente? Sommando i mA delle 4 stilo,visto che sono in serie,si otterrebbe il valore necessario?
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
                Scusami, neanche io sono così esperto in materia, ma credo che l'alimentatore ci voglia da 6V in quanto l'impianto elettrico di serie funziona con 6 pile da 1,5V l'una. Con un alimentatore da 12V credo che si rischi di bruciare tutto.
                Si,non si può aumentare la tensione nel curcuito "di serie" del Falcon...andrebbe KO! Credo che Claudio si riferisse solo agli illuminatori per le fibre,che probabilmente li alimenterà a 12V. Io ho tenuto tutto a 6V,quindi anche tutti i led delle fibre. L'idea sarebbe quella di "doppiare" le 4 batterie AA,inserendo un contenitore come da kit ed un altro uguale per alimentare tutta la parte di luci aggiunte,così che il consumo non pesi su di un'unica "scatoletta nera" e soprattutto per non modificare il circuito del kit(Credo che nello spazio dove va inserito il porta batterie ce ne stia anche un altro). Visto però che l'hanno dotato di una presa nascosta per l'eventuale alimentazione esterna,vorrei comunque prendere un alimentatore...non si sa mai. La corrente di una stilo AA dovrebbe essere circa 2000-2500 mAh,quindi penso che un alimentatore esterno da 6V-2,5A dovrebbe andare,ma sarà così?
                andrea ha scritto:Si,non si può aumentare la tensione nel curcuito "di serie" del Falcon...andrebbe KO! Credo che Claudio si riferisse solo agli illuminatori per le fibre,che probabilmente li alimenterà a 12V.   Esattamente.. :-) Credo che gli ingegneri che hanno progettato il modellino, non abbiano dato molta possibilità in più per i nostri extra..... :-) Sarebbe un po' come se il nostro fornitore di energia elettrica ci desse 10kW in casa... li potrai utilizzare ma ufficialmente risultano 3.... ... perchè sai... non si sa mai..... :-) Quando ho letto "esterna" ho pensato ad un circuito "parallelo" che possa alimentare tutti vari giochini che stiamo aggiungendo, senza andare a "pesare" su una circuitazione che è stata accuratamente studiata per l'MF...as is.... Ciao :-) Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
                X Claudio: Infatti vorrei tenere anch'io i due circuiti separati,anche se nel mio caso saranno entrambi a 6V.
  X Domenico:
  Grazie del link...e quindi l'alimentatore è addirittura in vendita ufficiale (in UK) Model Space.  In teoria dovrebbe essere acquistabile anche da noi in Italia. Non capisco però perchè scrivano 9V nelle cratteristiche,quando la tensione che serve è di 6V...(Purtroppo non c'è riferimento alla corrente). Questo tipo di alimentatori si trovano mediamente dai 10 ai 15€ con valori di corrente tra 1 e 2,5A e normalmente sono compresi 6/7 connettori per l'adattamento a qualsiasi presa.
                Ecco la storia dei 9V non l'ho capita neanche io...
                Forse risolto il "mistero"... Per quanto riguarda i possibili problemi nell'alimentare esternamente il Falcon,chiaramente non si potrà utilizzare (nel circuito di serie)tensione diversa dai 6V.Con tensione inferiore,non si accende niente e con tensione superiore si brucia tutto. Diversa è la storia per la corrente(A),che viene assorbita dai componenti per quanto serve. Ho trovato un alimentatore che può fare al caso nostro ed è quello che vedete nelle immagini (15€). E' un alimentatore con tensione d'uscita regolabile dai 3 ai 12 Volt,con corrente di 2250 mAh che dovrebbe essere più che sufficiente. In dotazione si trovano i 6 connettori per associarlo alla spinetta giusta. andrea ha allegato le seguenti immagini:
                Ah ok, ma di questi se ne trovano facilmente.
  Cmq c'è tempo :D
 Rank: Utente Avanzato Gruppi:  Iscritto: 25/03/2017 Messaggi: 61 Points: 183
                L'impiato di serie in realtà lavora a 9V, non a 6 come con le stilo, ed ha bisogno di 1A. Aggiungendo qualche led credo che con 2A si riesca a far funzionare tutto senza riscaldare troppo.
                Di A ne puoi mettere quanti ne vuoi, il sistema richiama solo quello di cui ha bisogno. Un alimentatore da 2A alimenterà tutto ciò che ha un consumo inferiore o al massimo uguale a 2A
                andrea ha scritto:.... Grazie del link...e quindi l'alimentatore è addirittura in vendita ufficiale (in UK) Model Space.  In teoria dovrebbe essere acquistabile anche da noi in Italia. Non capisco però perchè scrivano 9V nelle cratteristiche,quando la tensione che serve è di 6V...(Purtroppo non c'è riferimento alla corrente). ....  Chiaro Shen, io mi riferivo al dubbio di andrea. mi ero dimenticato di citarlo.  Non parlavo della corrente massima infatti, ma della minima necessaria. Con meno di un Ampere non si accende neanche l'impianto di serie.
                Ah beh ok, scusate. Sì anche per me minimo 2A poi dipende da quanto uno vuole aggiungere
