 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Io credo che non ci sia. Non l'ho mai vista nei vari video.
In che senso non l'hai vista nei video? Nel kit ovviamente non c'è, sarebbe una modifica che vorrei fare. Qualcuno tempo fa postò le immagini di questa arma quì e chiedevo se era stato identificato da dove usciva
Quindi qualcuno ha scoperto qualcosa ?ehehe
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 260 Points: 789 Locazione: Torino (Italy)
Shen_lei ha scritto:Quindi qualcuno ha scoperto qualcosa ?ehehe Ciao credo fuoriesca da un pannello vicino alla parte della cabina di pilotaggio, siccome quel pannello non è ancora disponibile, bisognerà aspettare di finire tutta la parte inferiore per poter cominciare a regionarci su. Dico questo, in base alla posizione del MF nell'hangar al minuto (circa) 33,50" di ESB. Poi non è detto che su quel pannello (nel kit) ci sia la possibilità di creare lo spazio necessario.. :-) Vedremo...... buona giornata a tutti Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Su un modello che ho trovato in rete la fa uscire dalla parte lunga centrale tra le mandibole ma anche secondo me dalle immagini è altrove. Lo spazio tagliando lo scafo e costruendo uno scomparto dovrebbe venire bene
Questo è quanto io possa presupporre. Da come è posizionato il MF, e rispetto alla posizione dei soldati, non può essere che sulla parte esterna dello scafo inferiore rispetto alla cabina. purtroppo non riesco a trovare altri fotogrammi.... ciao claudio Amy&Clipper ha allegato le seguenti immagini: "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Inoltre si vede il pannello essere inclinato verso l'alto mentre se fosse nella parte centrale dovrebbe essere orizzontale quindi concordo con la posizione vicino alla cabina. Ora penserò anche alla mitragliatrice
Bisogna vedere anche lo spazio occupato dalle zampe.
Sì e deve essere proporzionata, non sì può mettere qualcosa grosso come i cannoni principali
Per quel che ricordo,la "Belly" non è sotto l'abitacolo,ma più verso il centro... Diciamo tra le due "mandibole"...un po'più verso l'abitacolo e molto più avanti del cannone centrale.
No no esatto, anche noi stavamo dicendo circa quella posizione. Almeno credo
Dimenticavo....per chi non lo sapesse e fosse interessato ad installare anche la BELLY,la può trovare su Shapeways. Un saluto a tutti!
Ciao a tutti dopo un po' di tempo sono riuscito a rimettere mano al MF. :-) Allora, chiedo subito scusa a tutti per i vari post che verranno "messi in onda" :-) Ciao Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Questo è quello che sono riuscito a fare con il sedile della torretta. Purtroppo, ho avuto dei grossi problemi con i pedali.... :-) Sono un po' storti, ma tanto nessuno (tranne Voi perfezionisti) lo noterà... :-) :-) Claudio Amy&Clipper ha allegato le seguenti immagini: "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Così mi è venta larampa una volta finita. ricordo che ho utilizzato della carta "da carrozziere" circa 1200 di grana. Spessore circa 1/10 di mm, quindi facilmente lavorabile e d'ingombro praticamente nulla. Si può tranquillamente rivestire la parte apribile della rampa, senza intaccarne il funzionamento. Claudio Amy&Clipper ha allegato le seguenti immagini: "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Ora la parte più difficile da spiegare..... :-) Fondalmentalmente ho utilizzato una base di XF-53 e poi ho schiarito con XF-80 e XF-82. La "schiarita" è tutta fatta con la tecnica del Dry Brush... poi sono entrati in gioco i Weathering..... :-) Purtroppo le foto sono non in ordine cronologico, chiedo scusa..... :-) Spero che il tutto vi piaccia e Vi sia d'aiuto. 360° di auguri di Buon Ntale e buon nuovo anno a tutti. Claudio Amy&Clipper ha allegato le seguenti immagini: "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Hai fatto un bellissimo lavoro con il drybrush e le weathering powder, ma secondo me il risultato è troppo chiaro e metallico, mentre dovrebbe essere scuro, bruciato e sporco. Infatti le istruzioni dicono di usare nero, grigio scuro e grigio chiaro.
L'XF-82 che hai usato, è il colore consigliato per fare le postazioni delle torrette. Io non ce l'avevo ed ho usato German Grey che è lo stesso che ho usato per fare il cockpit.
domenico.neri@gmail.com ha scritto:L'XF-82 che hai usato, è il colore consigliato per fare le postazioni delle torrette. Io non ce l'avevo ed ho usato German Grey che è lo stesso che ho usato per fare il cockpit. Ciao Dom Prima di tutto devo correggermi il colore è il German Grey XF-63 che ho utilizzato per il fondo. Purtroppo le luci falsano sempre.... Per le foto che ho postato avevo una luce alogena a distanza di 10cm..... :-) Volevo più che altro farvi vedere le variazioni di colore che possono dare gli ombretti. :-) Ti posso assicurare che nel complesso è più che sufficientemente scuro/nerastro. Per l'interno torretta ho utilizzato il XF-82 (come giustamente suggerisci) con delle schiarite di XF-80. Appena mi sarà possibile posterò un paio di foto. Ciao a tutti e buona serata Claudio P.S. Sono andato a vedere Rogue One.... che dire, a me .... "aoooo un saccobbello!!" ;-) "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Guest (10)
