 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Invece per quanto riguarda l'ultimo quarto dello scafo, quello con la rampa, che stiamo per montare, penso vada verniciato prima, almeno nella parte della rampa, perché dopo mi sa che è complicato verniciarlo. E infatti i due che seguo su youtube hanno fatto così.
Sì anche per me essendo pannelli mobili è meglio verniciarli prima di fissarli almeno per i colori di base
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 24/04/2016 Messaggi: 127 Points: 380
.. naturalmente posterete entrambi le immagini delle varie fasi di verniciatura (in maniera che possa farmi un'idea anch'io) ... grazie __________ Ciao a tutti Umberto
Certamente. Non vedo l'ora. Ad esempio già dal prossimo fascicolo, a questo punto, ci sarà il primo pezzo da verniciare.
IO vernicio quando ho tutti i pannelli inferiori almeno ma è probabile che dia solo il primer e poi vernici il gigante tutto insieme
E per la rampa che è mobile come farai? Che suggerisci?
Vernicio i pannelli mobili separati dalla struttura, tutti gli altri attaccati poi attacco la rampa
Ma tutto il pezzo della rampa, va montato prima di collegare l'ultimo quarto al resto dello scafo.
Come fai?
Aspetto di avere tutti i pannelli della parte inferiore, monto sulla struttura tutti i pannelli esclusi quelli della rampa, passo il primer ed eventualmente la vernice sui pannelli già nello scafo è in quelli della rampa, assemblo I pannelli della rampa alla struttura della rampa, assemblo il tutto
Cerchio completo, ma non ancora fissato.
Pezzo della struttura della rampa verniciato.
In attesa che arrivi il fascicolo 38, su cui ci sarà un bel po' da lavorare, sono andato in giro a cercare un frenafiletti, come consigliato nel fascicolo stesso, che servirà a bloccare le viti del meccanismo della rampa, in quanto non andranno strette al massimo per dare modo al meccanismo di funzionare. Se deciderete anche voi di seguire il consiglio del fascicolo, non perdete tempo a cercare in ferramenta, ma andare in un autoricambi. Io ho comprato questo (immagine allegata), che è liquido e sarà più facile usarlo.
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Ciao, questi prodotti si trovano anche nei negozi di modellismo,però forse questo venduto per le officine meccaniche,costa un po' meno. Qualche anno fa,ne comprai uno della Tamiya...a memoria abbastanza costoso.
Un saluto.
Ah... non ho visto al negozio di modellismo.
Questo l'ho pagato 5€. Prezzo abbastanza onesto.
domenico.neri@gmail.com ha scritto:Ah... non ho visto al negozio di modellismo.
Questo l'ho pagato 5€. Prezzo abbastanza onesto. Si,credo sia ottimo! Visto che ci sono,per quanto riguarda la colorazione della rampa d'accesso,la cosa più semplice da fare,mi sembra che potrebbe essere quella di verniciare l'interno prima di montare il tutto e poi verniciare l'esterno con lo scafo completo. Penso di procedere così,soprattutto per evitare "differenze" di tonalità che si potrebbero verificare tra le parti esterne.
Io vernicio tutto il pezzo smontato e poi assemblo.
Dopo sarebbe complicato incartare tutto e verniciare i bordi della rampa, da chiusa.
Differenze di colorazione non credo, visto che usando la bomboletta di Insignia White, dovremmo stare tranquilli sulla tonalità.
domenico.neri@gmail.com ha scritto:Io vernicio tutto il pezzo smontato e poi assemblo.
Differenze di colorazione non credo, visto che usando la bomboletta di Insignia White, dovremmo stare tranquilli sulla tonalità. Ah...ok,se dai solo il grigio..io mi riferivo anche alla sporcatura...
Ah no, certo! Solo il primer + colore base!!!
Per il resto c'è ancora taaaaaaaaaaaaaaaaanto tempo.
A proposito, il 38 è arrivato oggi in edicola! Prevedo nottata di lavoro! ahahah
Manca qualche ritocco qua e la, ma grossomodo ci siamo!
Incollare i pistoni è stata dura!
Guest (9)
