Eccomi con un po' di progressi: ho letto da altri modellisti del dubbio se tenere il corridoio senza tubo per la scaletta o metterne uno visibile anche se fuori posto; io visto che nel film si vede ho deciso di metterlo Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 24/04/2016 Messaggi: 127 Points: 380
ben fatto .. complimenti __________ Ciao a tutti Umberto
Grazie, ci sono ritocchi da fare però ci siamo
Ultimo aggiornamento per un po', peccato che su questo forum non ci sia molta vita (((((( File allegato(i): Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Ciao e complimenti! Bel lavoro,soprattutto le sporcature...che a me non verranno mai così! Per la vita sul forum,anch'io pensavo che saremmo riusciti a smuovere un po' i "costruttori",ma a quanto pare molti preferiscono dare un'occhiata e via... Speriamo che si popoli un po'! C'è da considerare che comunque il lavoro è (quasi)agli inizi e va ovviamente a rilento,visto l'uscita settimanale dei pezzi...magari qualcuno si aggregherà!
Un saluto a tutti.
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Si in effetti siamo in una fase abbastanza tranquilla... Quando si inizierà a verniciare sul serio, ne vedremo delle belle!
umberto ha scritto:ben fatto .. complimenti Ho visto il video dei fascicoli 91-92 ed ho visto che questa scaletta verrà fornita da attaccare alla torretta superiore.
Per Andrea: a quali sporcature ti riferisci? Perché potrei stupirti per la assoluta semplicità nonché stupidità della mia tecnica Per Domenico: non è la stessa scaletta: cerco di spiegarmi. In un ipotetico " vero" Falcon quella scaletta che ho messo andrebbe in linea con le torrette ovvero alla fine del piccolo corridoio già fornito col kit ( dove poi andrà quella che ti daranno); però se così facendo nel film non si sarebbe potuta fare la scena di han e luke che vanno alle postazioni dei cannoni e quella parte si sarebbe vista come solo un corridoio quindi nelle riprese hanno messo il cilindro con la scaletta a ridosso del corridoio per farlo vedere. È una incoerenza di misure del vero set del film. A questo punto c'è la solita scelta da fare: 1) un ipotetico " vero " Falcon in quel punto ha il corridoio fornito e la scaletta che verrà data più avanti nel posto corretto. 2) il Falcon come si vede nel film ha la scaletta in asse con le torrette e in più una fittizia a ridosso del corridoio come ho messo io
Ecco la foto presa da ESB che fa vedere il cilindro con la scala dove invece nel kit c'è il piccolo corridoio Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Ecco gli esempi che vi dicevo di utilizzo di bombolette, panel line e ricarica zippo ( nel limite di ciò che so fare è delle foto scadenti) Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Ma il Tie lo hai colorato? E se si che colore hai usato? Il panel line sembra leggero, è quello marrone scuro che vedo nelle foto? Dei tamiya avrei usato il nero oppure come ho fatto sul mio un olio marrone/nero.
L'A-wing sembra avere le incisioni in rilievo invece che in negativo e se è così il panel serve a poco, meglio il pennello asciutto. Tu mi sembra hai usato i pigmenti con i quali mi trovo ancora male perché se si esagera si lasciano segni troppo evidenti, ho ottenuto gli stessi effetti con l'aerografo ed il seppia sfumato o con gli oli molto diluiti. Le scrostature sulle parti rosse invece come le hai fatte?
Sull'ala X scusa la pignoleria, ma avresti potuto stuccare almeno la parte frontale delle ali! Per il resto l'X-WING è sempre bello.
Dunque, nell'ordine: Il tie della fine molds/ revell è completamente bianco nelle plastiche; l'ho colorato con primer e " color tie fighter" ahaha che è il TS32 tamiya Le pannellature nel tie sono leggere leggere perché anche nei "reali" le vedo così, volevo evitare l'effetto palla da basket. Uso il panel tamiya dark brown perché preferisco il colore che ne viene fuori e perché usandolo un po' abbondante è poi sfumandolo con lo zippo mi fa un po' di alone marrone che da l'idea di sporco piuttosto credibile che mi piace. Sporcature nere ecc le faccio esattamente con i wheatering che non ti piacciono con molta cautela proprio per evitare il problema che dicevi L'A wing ha le pannellature al contrario ( solo Dio ne sa il perché) ma un po' perché mi piace lo stesso fatto così perché è particolare, un po' perché l'ho pagato 10€, un po' perché non mi andava di comprare lo scraper per tirarle via e re inciderle, le ho tenute Ho usato comunque il panel line per fare l'invecchiamento Le scrostature le ho fatte appunto scrostando la vernice con la carta abrasiva L'ala del X wing……cazz non l'ho notata porco judo, per fortuna ci ho guardato e la foto è molto più impietosa della realtà, si vede ma molto meno di come sembra
Ciao Shen e grazie per le risposte. Una domanda sulla scaletta aggiunta, l'hai presa su shapeways? Se si quale delle due? Ho visto ce ne sono due tipi e costano una il doppio dell'altra e se ho capito bene la differenza è nel materiale.
Mi sono espresso male, per scaletta intendevo tutto il corridoio con la scala a vista. A 9 euro ho visto vendono solo la scala.
Ah ok, è quello da meno ( a cui devi aggiungere comunque la scaletta). La differenza è solo nel materiale. Anche il ragazzo che li ha disegnati, per se stesso ha preso quello bianco. Non ci sono abbastanza dettagli per giustificare l'altro secondo me.
Prendendo ispirazione dal grande lavoro di un utente di un altro forum sto coprendo coi cuscini le parti dei corridoi che resterebbero vuote dato che quelli veri sono interamente imbottiti
Ho sistemato anche il sopra della cuccetta che ha delle griglie e poi mi sembrava troppo vuoto e un piccolo trucco ( inutile dire che l'idea figuriamoci se poteva essere mia) per dare l'idea che il corridoio corto sia molto più lungo Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Guest (23)
