Rank: Advanced Member  Gruppi: Iscritto: 03/01/2016 Messaggi: 33 Points: 102
Ho messo sotto carica la batteria fornitami. Alll'inizio e, per circa 3 ore, tutti e 3 i led erano in rosso fisso (in carica). Successivamente solo il led 3 lampeggia (1 flash al secondo circa). Dalle istruzioni del caricabatterie si evince che c'è un problema di sovratensione...o può essere qualcos'altro riguardante la cella n°3? Grazie. Scusate, probabilmente avete già risposto a questa domanda ma, visti gli innumerevoli problemi con le batterie, non mi raccapezzavo ad andare a cercare la risposta. Intanto ho già richiesto la sostituzione della batteria.
Io non ho quel modello ma ti consiglio ti procurarti un caricatore programmabile di qualità o al minimo un voltmetro buzzer per lipo come questo. Solo in questo modo puoi capire in che stato è la batteria https://www.amazon.it/LH...amp;keywords=lipo+buzzerTheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
[quote=ComputermanAM13]Io non ho quel radiocomando ma ti consiglio ti procurarti un caricatore programmabile di qualità o al minimo un voltmetro buzzer per lipo come questo. Solo in questo modo puoi capire in che stato è la batteria https://www.amazon.it/LH...mp;keywords=lipo+buzzer[/quote] Grazie, come sempre puntuale e preciso. Quindi pensi che possa essere una cella? Anche se sembrava normale per 3 ore di carica?
Purtroppo non è possibile dirlo con certezza. In ogni caso se c'è un problema durante la ricarica il 90% delle volte è dovuto alla batteria e non al caricatore TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Purtroppo non è possibile dirlo con certezza. In ogni caso se c'è un problema durante la ricarica il 90% delle volte è dovuto alla batteria e non al caricatore Finalmente è arrivata la batteria di ricambio. Mi consigliavi un carica batterie alternativo, cosa ne pensi di questo? Grazie sempre :) https://www.amazon.it/XC...RID=0PRCMPFXJVPDW4QX344W
No, quello non va bene. E' un clone e ha bisogno di un alimentatore esterno. Molto meglio questo http://www.banggood.com/...?p=4X05142949657201511U
o questo http://www.banggood.com/...l?p=4X05142949657201511UTheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 11/06/2015 Messaggi: 7 Points: 21
Le batterie fornite da Dea sono di marca buona, ma con tutta probabilita' sono state sottoposte a temperature elevate per cui sono arrivate a noi messe maluccio. Appena arrivata, il caricatore Dea non riusciva ad equalizzarla neanche in 24h........una delle 3 celle risultava leggermente sotto alle altre due, ma una cosa minima tipo 0,1V (verificato sul connettore di bilanciamento con un tester/multimetro)
Oggi, a distanza di circa 9 mesi dal primo tentativo di volo, il caricatore riesce ad equalizzarla, ma la batteria Dea si è gonfiata parecchio, e per le informazioni che ho raccolto, quando le LiPo si gonfiano non e' un buon segno. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema ? Batteria OK, caricatore che la equalizza, ma è gonfia sulle due facce della sleeve nera con le scritte ?
Si gonfia perchè il drone richiede più energia di quanta ne riesce a dare la batteria da soli 25c flightpower. L'unica soluzione è prenderne una con un C rating superiore... Almeno più di 35 TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Guest (5)
