 Rank: Pro Gruppi:  Iscritto: 24/04/2016 Messaggi: 127 Points: 380
                ... anche se poco visibile, questa teca da me auto costruita, con misure 120 x 45 x 45 compresa di bordi in lamiera pre-verniciata, mi è costata sui 75 euro .. umberto ha allegato le seguenti immagini:__________Ciao a tutti
 Umberto
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
                Molto bella! L'unica differenza che noto, almeno in fotografia, rispetto a quella del sito che avevo linkato è proprio nei bordi, che su quella del sito mancano, perché credo sia incollata.
 Ma c'è una grossa differenza di prezzo! Forse la qualità del plexiglass diversa?
 Come l'hai costruita?
                Quella che ho scritto io da 242€ è incollata e non bloccata da profili, ha la sua base sotto ed è……comprata quindi ci devono guadagnare almeno 100€ per la costruzione  |
                Eh si, infatti, però appunto la differenza di prezzo è molta rispetto a quanto è costata ad Umberto. |
                Beh dai ci può stare, 75€ fai da te, taglio su misura del materiale, basetta su misura e sei già oltre ai 100€ più la manodopera che vorranno almeno 100€ per farla, il prezzo ci sta. Le teche su misura sono sempre state care e questa è bella grande |
                domenico.neri@gmail.com ha scritto:Molto bella! L'unica differenza che noto, almeno in fotografia, rispetto a quella del sito che avevo linkato è proprio nei bordi, che su quella del sito mancano, perché credo sia incollata.Ma c'è una grossa differenza di prezzo! Forse la qualità del plexiglass diversa?
 Vetro pre-tagliato dalla vetreria 5mm di spessore, non ha la base, perchè poggiato sul mobile ed è praticamente un acquario sotto sopra. L'ho assemblato io con aiuto (prezioso) di mia moglie. Il bordo in metallo è ricavato da angoliere per muro o mobilio, comprate da brico a 4,50 euro a stecca di due metri circa. Per il MF farò la stessa cosa, solo che sarà più largo e meno alto .. anche questa volta dovrei cavarmela con 100 euro ... __________Ciao a tutti
 Umberto
                Un vetro di 90X70 deve essere bello spesso è pesante però  |
                Eh infatti il vetro pesa molto! E non costa di più del plexiglass? |
                Più che il prezzo mi preoccuperei della tenuta, perché è una superficie molto ampia e vorrei poterci appoggiare qualcosa o poterla toccare senza patemi; io ho un tavolino fatto con una lastra di vetro curvata ed è 110X60 e lo hanno fatto spesso 1cm, pesa uno sproposito ma almeno è sicuro. Comunque anche autocostruire con l'acrilico si potrebbe provare. Io alla fine considerando 1300€ di modellino più aggiunte, materiali, ore, fatica e pazienza credo valga la spesa di una teca ben fatta ( potendo ovviamente) |
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
                Grazie a tutti dei consigli...
 Ritengo che ci siano dei requisiti "necessari" per la teca del Falcon:
 -Che sia in plexiglass
 (concordo che una lastra di vetro 90x70 non può essere meno spessa di 1 cm,per motivi di sicurezza e quindi pesantissima).
 -Possibilmente senza copertura sugli angoli dei pannelli.
 -Facile apertura superiore (per accendere le luci con facilità quando serve).
 Ho trovato su eBay un fabricante di Roma,che dovrebbe essere lo stesso del filmato di YouTube a cui fa riferimento Domenico (Design Trasparente).
 Per il prezzo,siamo sempre intorno ai 300€.
 Certo che dai 100 dell'autocostruito ai 300,c'è una bella differenza...
                Oh magari si può chiedere uno sconto comitiva!
 Quanti saremmo a volerla?
                E bravo Domenico! Potrebbe essere un'ottima idea! In effetti,con un'ordine di più pezzi,si potrebbe provare a spuntare un miglior prezzo. Li ho contattati via mail e sono stati molto gentili rispondendo al volo. Per misura di 85X65X30 mi hanno chiesto 300€ con spedizione compresa. In seconda battuta,mi hanno comunicato un 10% di sconto(visto che è il primo ordine(sconto di benvenuto);quindi 270. C'è da dire che ripensandoci,forse è meglio un po' più grande,diciamo almeno 90X70X35 quindi il costo sarà eventualmente da rivedere. Mi hanno inviato una foto di come possono realizzarla e come vedete,la parte superiore non è apribile ed è arrotondata(senza spigolo). Nel sito invece postato da Domenico,scrivono che la teca si può capovolgere ed usare quindi la base come coperchio,per avere facile accesso al modello. Da una parte,non avere l'angolo tra tetto e parete,elimina la riga che "taglia" inevitabilmente la vista del modello,dall'altra,la apri facilmente quando vuoi...  E' un bel dilemma...  andrea ha allegato le seguenti immagini: |
                Ma l'altezza del MF finito, quanto è che non me lo ricordo? |
                Ciao mr.,Dovrebbe essere circa 25 cm compresa l'antenna.
                Quindi 90X70X30 dovrebbe andare bene. |
                domenico.neri@gmail.com ha scritto:Quindi 90X70X30 dovrebbe andare bene. Si,potrebbe andare...è che più tieni alto il perimetro e meno da fastidio l'angolo con il tetto (nel caso di quella apribile). |
                Ah si. Giusto.
 Certo che però costicchia...
 Vabbè da qui ad 1 anno....
                domenico.neri@gmail.com ha scritto:Ah si. Giusto.
 Daltronde che vuoi farci...non si può nemmeno "lasciarlo in pasto alla polvere!" Tu che ne pensi,meglio la teca apribile o con il tetto stondato? |
                Uhm...
 Ma se non si può aprire, le luci come le accendi?
Guest (2) |
