 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 07/03/2015 Messaggi: 124 Points: 393
USCITA 56: con questo fascicolo applicheremo la targhetta adesiva con le informazioni degli pneumatici sul parafango posteriore che abbiamo montato con il fascicolo 35. cominceremo inoltre a costruire la base utilizzando gli elementi forniti con i fascicoli 52,54,55. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 57: con questo fascicolo applicheremo al telaio il parafango posteriore montato con il fascicolo 56. procediamo facendo attenzione ai cavi dei 2 indicatori di direzione montati all'estremità posteriore del telaio. quindi inseriremo nel telaio la scatola batteria utilizzata con il fascicolo 53 per testare l'impianto elettrico. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
Uscita 58: con questo fascicolo monteremo il "cavalletto", che permetterà al telaio di reggersi autonomamente. applicando al telaio la molla di richiamo, potremo farlo scendere e risalire a piacimento. quindi, fisseremo il coperchio dinamo. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 59: con questo fascicolo applicheremo al telaio le 4 marmitte che abbiamo montato con i fascicoli 17 e 21, collegandole al motore. poiché si tratta di parti importanti, che coincidono notevolmente sull'aspetto della moto,, nell'eseguire queste operazioni facciamo attenzione a non rigarle. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 60: con questo fascicolo costruiremo la struttura dell'espositore, unendo alla meta sinistra che abbiamo montato con il fascicolo 56 i vari elementi della struttura che ci sono stati via via forniti. questo espositore non e solo un piedistallo ma anche un centro di controllo dei vari dispositivi di cui e provvisto il nostro modellino, contenete le casse acustiche e il sistema a raggi infrarossi. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 61: con questo fascicolo applicheremo al porcellone gli ammortizzatori posteriori forniti con i fascicolo 22 e 23 e già dotati di adesivi applicati con il fascicolo 31. una volta che il forcellone è montato sul telaio, ci occupiamo del rivestimento in gomma del pedale di avviamento. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 62: con questo fascicolo installeremo l'altoparlante nella base montata con il fascicolo 60. per riprodurre il rombo del motore campionato della moto reale, dobbiamo utilizzare uno con un cono di grandi dimensioni. lo stesso display funge da cassa di risonanza, in modo da dare la sensazione fisica dei poderosi bassi della cb750four. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 63: con questo numero viene fornita la centralina da inserire nella base del display che abbiamo montato con il fascicolo 62. contiene il circuito stampato che controlla i vari "effetti speciali" del modellino, il pannello di trasmissione-riceione di raggi infrarossi collegato in modalità wireless con il modellino e la scatola batteria. primati inserirla nella base display, verifichiamo la conformista di ogni suo componente. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 64: allegato a questo fascicolo viene fornito il "quadro comandi", che andrà a costruire la faccia anteriore del display e da cui si potranno attivare le varie funzioni del modellino. gli interruttori per forma e posizione imitano quelli della moto reale, e si attivano con la chiave di accensione fornita con il fascicolo 16. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 65: con questo fascicolo applicheremo l'apposito coperchio al quadro comandi fornito con il fascicolo 64. quindi fisseremo il tutto alla base-display, insieme alla centralina fornita con il fascicolo 63, in modo da arrivare praticamente a completare la base stessa. occorrerà fare una certa attenzione durante la manipolazione dei cavi elettrici. faremo in modo di procedere nelle varie operazioni con prudenza, senza tirare eccessivamente o usare troppa forza. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 66: con questo fascicolo monteremo il fianchetto e lo stemma sul lato sinistro. quindi fisseremo il quadro elettrico fornito con il fascicolo 59 nella collocazione predisposta sopra la copertura della base del serbatoio carburante, collegando tutti i connettori. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 67: con questo fascicolo applicheremo il serbatoio dell'olio al fianchetto destro del telaio montato con il fascicolo 66. per migliorare, fin nei più minuti dettagli, la fedeltà alla moto reale, il tappo del serbatoio è munito di misuratore del livello. per finire, applicheremo targhetta adesiva per il serbatoio dell'olio fornita con il fascicolo 60. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 68: con questo fascicolo monteremo il tappo del serbatoio carburante. il tappo e fatto in modo da poter essere aperto e chiuso come nella moto vera: è però necessario uno spinotto metallico davvero minuscolo, procediamo con la massima attenzione in modo da non smarrirlo. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 69: con questo fascicolo monteremo la manopola sinistra per poi applicarla al manubrio. siccome la manopola è fornita con la base già montata, per completarla non ci vorrà molto tempo. la struttura di base della manopola è dotata di alcuni piccoli interruttori, in questo caso finti, che però si devono muovere come nella moto reale. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 70: con questo fascicolo applicheremo alla parte destra del manubrio la leva del freno anteriore e inseriremo il tubo del freno nella parte posteriore della forcella anteriore sinistra. la manipolazione del tubo del freno richiede una certa attenzione: procediamo con cautela in modo che non si stacchi dalla leva. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 71: con questo fascicolo collegheremo il tubo dell'olio che abbiamo installato nel fianco destro del modello, inserendolo nella parte bassa. quindi, procederemo al montaggio della manopola destra che applicheremo al manubrio insieme alla manopola sinistra montata al fascicolo 69. per collegare senza problemi il tubo dell'olio è importante prima aggiustarne a dovere la curvatura. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 72: con questo fascicolo, applicheremo al telaio le forcelle completate lo scorso fascicolo. inoltre, inseriremo i connettori dei dispositivi elettici contenuti nel gruppo forcelle nel quadro di comando alloggiato all'interno del serbatoio carburante. poiché si tratta di operazioni cruciali, procederemo con la massima attenzione possibile. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 73: Con questo fascicolo applicheremo al telaio il cavalletto laterale e le due pedane. inoltre testeremo tutte le funzioni elettriche del modellino che si attivano dalla base- display che abbiamo assemblato con il fascicolo 65. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 74: con questo fascicolo monteremo sul lato sinistro del modellino, nella parte posteriore, la pedana poggiapiedi del passeggero. inoltre, eseguiremo le operazioni necessarie a chiudere i fori in cui sono state avvitate le viti del gruppo forcelle, su entrambi i lati. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 75: con questo fascicolo monteremo del lato destro del modellino, nella parte posteriore, la pedana del passeggero. eseguiamo le stesse operazioni del fascicolo precedente, facendo particolare attenzione a non smarrire lo spinotto che funge da perno, che e molto piccolo e poco visibile. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
Guest (13)
