15 {0} Pagine: «<678910>»
L'MF per come lo vedo io... da Claudio Opzioni
andrea
#141 Inviato : domenica 18 settembre 2016 17:13:03
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Sullo "zozzo"...concordo al 100%.
Anche secondo me non è sporchissimo...
Anch'io vorrei dargli giusto un tocco di "usato" e non di rottame.
AMMASSO DI FERRAGLIA,credo stia più per identificare una nave che di serie sarebbe solo un CARGO ed inoltre "vecchiotto"...
Più o meno com'è per i giorni nostri un TRANSIT dell'80...che può comunque essere tenuto discretamente bene,visto che nella sua storia,il Falcon è stato modificato ed ammodernato in molte parti da Han.
Ciao.
Amy&Clipper
#142 Inviato : lunedì 19 settembre 2016 18:14:53
Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016
Locazione: Torino (Italy)
Kiko ha scritto:
Ciao, stai facendo un lavoro incredibile, complimenti! però se posso fare un appunto, quella è la parte inferiore dello scafo giusto? Quindi le scolature dovrebbero andare dal bordo verso il centro e non al contrario. Po magari mi sbaglio ma secondo me è così!
Ciao Kiko e ciao Andrea.... :-) :-D :-D
OK!!! Vaccata pazzesca!!!
Preso dalla voglia di provare se ero ancora in grado di "colorare" in un modo decente...
.. non ho verificato la posizione del MF in funzione dei pezzi che ho...!
Gli ho fatto il maquillage "al contrario" :-D :-D !!!
OK, OK.... come si dice dalle mie parti.. "sono riuscito a prendere una vacca per le p@lle"...
CMQ, come già detto, sono solo prove colore, e quindi ho intenzione di
riverniciare il tutto quando riterrò sarà il momento.
Però, Voglio ringraziarVi degli apprezzamenti sul lavoro svolto.
Ho ancora una "mano ferma come una roccia.."... ma..
.. potrei citare il grande Wako Kid (R.I.P. Gene Wilder/Mezzogiono e mezzo di fuoco)
"Si, ma io sparo (nel mio caso pennello) con l'altra....."
Un abbraccio a 360°
Claudio
"...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
AndreaR2
#143 Inviato : venerdì 23 settembre 2016 09:02:25
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Sono tornado ed ora credo inizierò anche io qualche prova di colore sui pezzi esterni.
Sullo zozzo d'accordo anche io, più che altro usura è il risultato che vorrò ottenere. Quindi le colate di unto qua la, un po' di fumo in giro e poi sui motori, graffi e ammaccature e poi vedremo.
Per le prove di verniciatura non credo sia indispensabile avere pezzi di scorta. Il classico liquidi per freni svernicia già benissimo ed in poco tempo, altrimenti con una notte nello chanteclair viene via anche il primer tamiya ed il liquido si può recuperare tutto. Con i colori tamiya funzionano bene alcool isopropilico e ammoniaca, quest'ultima mi ha dato problemi con i colori vallejo invece.
Ovviamente nessuno di questi prodotti intacca minimamente la plastica.
Ringrazio sempre Shen per aver scoperto e provato questi metodi :D
Shen_lei
#144 Inviato : venerdì 23 settembre 2016 13:28:33
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Sei un vero modellista solo quando hai più liquido per freni sui modellini che dentro la macchina ahahah
Amy&Clipper
#145 Inviato : sabato 24 settembre 2016 05:44:49
Gruppi: Registered
:-D :-D :-D
Parole sante!!!
per Vs informazione, ieri pomeriggio ho rimosso tutto il maquillage dei weathering Tamiya utilizzando
batufoli da trucco e benzina per Zippo.
Loro sono andati via, ed il "fondo" ha resistito magnificamente... :-)
Bisogna solo avere un po' di pazienza&delicatezza....
Altra esperienza da mettere nel cassetto della memoria.
Buon divertimento a tutti
Claudio
Amy&Clipper
#146 Inviato : mercoledì 28 settembre 2016 18:21:44
Gruppi: Registered
Ciao a tutti i compagni di Parsec
Allora, dopo essere stato istruito riguardo al "prua&poppa" del MF.... :-D :D
...ho provato a dare una ripulita ed ecco il risultato....
Dopo di chè, non sapendo come trascorrere il mio tempo libero, ho riprovato a
"sporcare" l'MF "per il verso giusto... :-)
Sono solo prove ma mi ritengo alquanto soddisfatto, purtroppo il mio cellulare fa foto da schifo
e quindi le devo "ritoccare" (luminosità/contrasto) prima di propinarvele.
Ora ragazzi, vi lurkerò per un pezzo, non credo io possa postare upgrade per un po'....
... trasloco px settimana... e sarà "Fort Alamo"... :-D :-D
Ciao e buon tutto a tutti
Claudio
Amy&Clipper ha allegato le seguenti immagini:
andrea
#147 Inviato : mercoledì 28 settembre 2016 18:36:41
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Ciao Claudio,
bellissimo lavoro!
Dovresti postare un video su YouTube per farci capire come fai ad ottenere quest'effetto...oppure è "spiegabile"?
Io purtroppo non ho grande esperienza di "invecchiamento";questo perchè ho sempre costruito modeli "da vetrina" e non mi interessava dargli il tocco di usato.
Con un po' di consigli,vedrò di cavarmela .
Buon trasloco...
Ciao.
Amy&Clipper
#148 Inviato : giovedì 29 settembre 2016 05:51:28
Gruppi: Registered
Ciao Andrea
Grazie :-)
purtroppo non ho account su Youtube (pensa.... nemmeno su alcun social), sono proprio un barbaro... :-D
Uso i wheatering Tamiya, accompagnati da degli ombretti (specialmente il nero) "che frego alla moglie"...
Poi, partendo dal più chiaro (es. Light Sand & Sand - Wheatering A) comincio a pensare dove
nell'atmosfera (nello spazio non sarebbe possibile) si potrebbe distribuire l'eventuale "sporco" accumulato.
Poi si va a scurire man mano verso il centro.
Mano leggera e l'uso del pennellino in dotazione sia di piatto che di taglio.
Ripassa più e più volte, prendi un po' di colore e quando ti sembra che ne abbia preso "troppo"
passalo leggermente su un pezzo di carta da cucina, elimina l'eccesso (quando sono colori scuri).
Poi si va di fantasia.
Non voglio essere legato ad una colorazione schematica del modello legato, a sua volta, dalla fantasia
di chi l'ha dovuto verniciare a suo tempo.
L'importante è che il tutto sia plausibile... (fermo restando ... prua&poppa... :-D :-D )
Anch'io "nasco" da figurini, e quindi l'invecchiamento/ossidazione/usura.... è un nuovo mondo...
... comunque... uno "fare" non "provare".. :-)
Poi!!!! C'è il famoso pennello univoco! IL DITO!!!
Usalo per sfumare sempre più verso i bordi che riterrai opportuni.
Altro non posso suggerirti.... :-)
Buon lavoro ed ancora complimenti per il tuo lavoro
Claudio
umberto
#149 Inviato : giovedì 29 settembre 2016 07:29:49
Gruppi:
Iscritto: 24/04/2016
.. allora i barbari siamo in due, anch'io non sono iscritto da nessuna parte e avendo superato le critiche dei miei parenti e amici stretti ... debbo dire che sto alla grande.
Potresti spiegarmi come usi l'ombretto ? e di che colore ?
__________
Ciao a tutti
Umberto
Amy&Clipper
#150 Inviato : giovedì 29 settembre 2016 10:29:02
Gruppi: Registered
Ciao Umberto
per quanto concerne le tipologie che uso, trovi delle foto alla pagina 7 del thread.
per quanto riguarda la modalità d'uso.....
... adopero il pennellino da trucco ( praticamente una piccola spugnetta), tanta pazienza ed un briciolo di fantasia. :-)
buona giornata
claudio
AndreaR2
#151 Inviato : martedì 4 ottobre 2016 09:34:22
Gruppi:
Ho trovato la copertina per il tuo diario di costruzione...oppure la rimpicciolisci e ci fai un quadretto da appendere nel Falcon... :D
AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Amy&Clipper
#152 Inviato : martedì 4 ottobre 2016 11:52:39
Gruppi: Registered
Caro Andrea, GRAZIE!!
Come potrai vedere ho apprezzato tantissimo!!
Priscilla sta schiattando di rabbia.... è mi ha giurato che me la farà pagare!! :-D :-D
Ciao Claudio
P.s. Dopo aver letto i tuoi suggerimenti..... mi ha chiesto di mettere anche un "palo da lap dance"...
Vai a capire.....'ste zozze!!!! :-D :-D
andrea
#153 Inviato : martedì 4 ottobre 2016 11:59:49
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Ciao Claudio,
grazie della spiegazione...sarà molto utile per il futuro!
Proverò a far qualcosa sui pezzi doppi che ho preso.
Un saluto a tutti.
Amy&Clipper
#154 Inviato : sabato 22 ottobre 2016 13:37:18
Gruppi: Registered
Goooooooood... Mooooorning... Millennium !!!
Dopo "Fort Alamo", esperienza terrribbbile!! ed aver domato in qualche maniera Priscilla... eccomi
di nuovo tra Voi.
Vi ho lurkato ed apprezzato moltissimo i Vs lavori.
Che dire, siete dei grandi, tutti ma proprio tutti, anche quelli che si sono presentati con
l'aria del neofita del modellismo.
Personalmente sono fiero di essere membro di questo forum.
Passando al MF, oggi come oggi non c'è molto da dire, aspettiamo la "rampa" e, a vedere il working progress, ci sarà di cui farsi delle sane "risate".... ;-);-)
Un abbraccio a tutti Voi
Come sempre, buon divertimento
Claudio
AndreaR2
#155 Inviato : lunedì 24 ottobre 2016 09:13:02
Gruppi:
Bentornato attivo allora e grazie perché finora non sapevo il significato di "lurkare" e non sapevo di essere un grande "lurker" anche io.
Di nuovo bentornati a te e Priscilla :)
Amy&Clipper
#156 Inviato : lunedì 31 ottobre 2016 10:20:28
Gruppi: Registered
Ciao a tutti :-)
Nessun upgrade degno di essere mostrato, cmq vedo che il discorso sulla futura colorazione del MF ha preso
piede in pieno!!
Bellissimo leggere le vostre idee in merito, grazie, no ho fatto tesoro. :-)
Già dall'inizio ho cercato di "stare sul grigio chiaro" , ora, leggendo le vostre idee sul Tamiya AS20....
.... mi sta crescendo la curiosità tipica che porterà al "min..ia ci voglio fare anch'io" :-)
Non esiste.... provare.... :-D
Buona notte per le "zanne avvelenate" a tutti, in particolar modo a chi ha figli e nipoti.
Priscilla saluta tutti e stamattina mi ha presentato "il conto" per stasera/stanotte.... :-(
Non so ancora se devo darle il permesso di uscire..... :-)
Buon Halloween a tutti e divertitevi.
Claudio
Amy&Clipper
#157 Inviato : mercoledì 9 novembre 2016 20:58:11
Gruppi: Registered
Ciao tutti
Stavo spendendo un po' di tempo a "struccare" Priscilla... poi...mi sono sono andato a vedere il numero 43
del The Millennium Falcon Build Diary.
Visto che lo voglio mettere sulle "zampette"....
Non riesco a capire:
1) Capisco i magneti per chi dovesse cambiare idea (appeso/a terra)
2) se gli monto le zampette, non dovrei utilizzare i pannelli
3) Dove andrebbero "nascosti" i pannelli (cioè, dovrebbero essere a scomparsa nello scafo? , non li si monta?)
C'è qualcuno che è in possesso di una fotografia delle/di una zampetta che mi tolga questo dubbio?
Non sono riuscito a trovare qualcosa in merito.... :-(
Vorrei spiegarmi meglio, i pannelli scendono verso il basso in fase di atterraggio oppure non si vedono proprio?
Buon lavoro a tutti
Claudio
domenico.neri@gmail.com
#158 Inviato : mercoledì 9 novembre 2016 21:00:02
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Purtroppo le zampe arrivano con gli ultimi 5 fascicoli e credo che nessuno abbia potuto vederle montate.
Mi sono chiesto anche io dove andranno i pannelli non utilizzati...
Kiko
#159 Inviato : mercoledì 9 novembre 2016 22:47:08
Rank: Beginner Level 3
Gruppi: Registered
Iscritto: 25/08/2016
Ciao. Ti delucido io. Proprio oggi stavo guardando sul tubo il video ufficiale di steve dymszo, è, o nel 3zo o nel 4rto video, si vede perfettamente che toglie il pannello e monta la zampetta, poi toglie la zampetta e rimette il pannello. Quindi o metti le zampette o metti il pannello, non c'è una via di mezzo. Vai a vederlo!!
#160 Inviato : giovedì 10 novembre 2016 00:53:02
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Kiko, quello era chiarissimo :)
Quello che ci chiediamo è se questi pannelli, quando sono smontati, si infilano o incastrano da qualche parte!!
Utenti che sfogliano il topic
Guest (12)
DeAgostini
