                Nastro tamiya, bisturi, pazienza e bestemmie
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
                Oppure ho visto che c'è un prodotto per fare delle maschere liquide, che poi si stacca come una pellicola.
  Mai usato?
                No, il nastro tamiya non mi ha mai tradito. Il maskol dici?
                Però se devi mascherare una zona tonda, come il bordo della torretta, come fai?
  Per quanto preciso, non credo sia fattibile... no?
  Si, maskol o un prodotto del genere... Non li ho mai usati però!
                Copro la zona col nastro e taglio la forma col bisturi. Tanto il maskol va dato a pennello quindi se vuoi un bordo preciso sempre col nastro ci devi andare
                Soluzione interessante! Non c'avevo pensato! Che sciocco! :D
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
                Ciao a tutti, va benissimo anche il nastro di carta (da carrozzeria auto)...costo molto pìù basso del Tamiya ed anche se se esageri un po' con il colore sul bordo,non si solleva. In qualche caso con il Tamiya mi è capitato,in quanto non avendo un'aderenza alle superfici molto elevata,il bordo si "solleva" un po' facilmente. Anch'io lo sagomo tagliandolo a forma desiderata.
 Rank: Pro  Gruppi:  Iscritto: 16/06/2016 Messaggi: 426 Points: 1.299
                andrea ha scritto:Ciao a tutti, va benissimo anche il nastro di carta (da carrozzeria auto)...costo molto pìù basso del Tamiya ed anche se se esageri un po' con il colore sul bordo,non si solleva. In qualche caso con il Tamiya mi è capitato,in quanto non avendo un'aderenza alle superfici molto elevata,il bordo si "solleva" un po' facilmente. Anch'io lo sagomo tagliandolo a forma desiderata.  Vero, io mi sono trovato benissimo con quello rosa della Tesla, non si solleva ma aderisce comunque in maniera delicata. Se l'adesivo è troppo forte si rischia che venga via la vernice sotto, mentre con quello di carta giallo classico mi è passata la vernice sotto quando ne ho data un po' troppa quindi lo sconsiglio. La cosa comoda del tamiya è che lo producono in diverse larghezze anche molto strette, ma insomma nulla che non si possa fare con una buona lama ed un po' di pazienza.  Invece per il maskol, comodo per piccole aree irregolari o se si vuole mascherare e poi rimuovere piccole zone per simulare dei graffi ad esempio, lo si può tranquillamente sostituire con del vinavil avendo l'accortezza di farlo asciugare bene. Anche qui minima spesa ed ottima resa ;)
 Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 260 Points: 789 Locazione: Torino (Italy)
                :-D :-D Ciao a tutti! Vedo dai vostri lavori che tutti siamo partiti con un: Buongiorno, mi presento.... sono un neofita.... ci provo.... ecc.. ecc.. Ora mi ritrovo a leggere messaggi da modellisti espertissimi e di vecchia data. Vedo dei lavori che mi lasciano a bocca aperta... Complimenti a tutti!!!! Maskol? Utilizzato in gioventù. Ha ragione AndreaR2 ad asserire che è utile per mascherare aree irregolari, dove non è umanamente possibile creare una maschera. Come densità ricorda appunto il Vinavil, solo che praticamente poi devi buttare via il pennello che hai usato... Non è assolutamente idoneo a lavori di precisione. Meglio, come già detto, un nastro adesivo. Poi di "adesivi" ne esistono tanti. Per zone piane che devono essere verniciate con un colore diverso, alcuni pannelli del MF sono per un pezzo "standard" ed hanno un inserto di un grigio più scuro, personalmente uso dei foglietti Post-It. Vanno benissimo. Ciao Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
                Ragazzi, avete visto il fascicolo 99?
  Ci sarà una stampa in scala 1:1 con tutti i dettagli della colorazione dello scafo inferiore e immagino che nell'ultima ci sarà quella dello scafo superiore...
 Rank: Pro Gruppi:  Iscritto: 24/04/2016 Messaggi: 127 Points: 380
                .. si dovrà attendere parecchio tempo per gestire la verniciatura dello scafo, specialmente quello inferiore ... __________ Ciao a tutti Umberto
                Ciao ragazzi, visto che anche nel fascicolo 99 ci saranno ancora molti particolari da inserire nello scafo,temo che per la colorazione esterna non si potrà far a meno di aspettare la fine dell'opera. D'altronde anche sui video di Y.tube più o meno tutti lo verniciano tutto costruito.
                In realtà spiegano che sono dei dettagli.
                .. non ci resta che attendere se qualcuno posti sul sito il contenuto dell'allegato compreso nei fascicoli 99 e 100 __________ Ciao a tutti Umberto
                Beh di immagini su internet se ne trovano a palate, di sicuro il primer e il colore di base si possono dare quando si vuole, i rattoppi coi colori diversi e il weathering era comunque ovvio farli alla fine
                Col fascicolo 99 c'è la stampa della nave vista da sotto. Credo sia in scala 1:1.
                Ho passato il primer e l'AS20 sui due pannelli della rampa, ho calcolato che per colorare tutto conviene rivolgersi a findomestic per un finanziamento
                Per tutto lo scafo inferiore dovrebbero servire quasi 3 bombolette di AS20.
                Ho paura che sia un po' ottimista come stima, io considero 2 mani
                Boh la stima l'ha fatta uno di quelli che mette i video su youtube...
Guest (5)
