 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 26/07/2016 Messaggi: 3 Points: 9
Ragazzi qualcuno di voi è riuscito ad accendere il motore? Io le ho provate tutte ma non va..... Help meeeeee
 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 19/07/2016 Messaggi: 5 Points: 15
Hai messo in carica l accendi candela X 12 ore?
Grazie Raffaele per aver risposto. Si l'accendi candela funziona. La candela diventa incandescente ma non si avvia. Ho notato però che durante gli strappi per l'accensione perde molta benzina dal lato in cui vi è la corda. Tu sei riuscito ad avviarla? grz
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 19/11/2015 Messaggi: 3 Points: 9
Salve a tutti sono un neofita dell'autmodellismo rc, ma ho voluto provare ad assemblare questo modello per un regalo al nipote. Adesso ho il problema dell'accensione: pur seguendo le istruzione del DVD per l'accensione tirando la cordicella non riesco a far arrivare il carburante al carburatore. Qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema? Grazie NonnoMario
 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 22/08/2016 Messaggi: 8 Points: 24
Buongiorno se il problema e solo quello, deve staccare il tubicino in gomma quello che và sulla marmitta, soffiarci dentro e vedere se sale la benzina dal serbatoio fino al carburatore, se non sale c'è un problema nell'installazione molto probabilmente un ostruzione nel tubo in gomma.Invece se và apra con la mano il carburatore in modo che si riempi di benzina e provi l'accensione. N:B: per la prima accensione è meglio svitare quasi del tutto la vite sul carburatore (per capirci la vite adiacente al tubicino di arrivo benzina) saluti
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 19/09/2016 Messaggi: 13 Points: 42
scusatel'ignoranza ma come si carica l'accendi candela? ci vuole un carica batterie apposito?
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 26/07/2016 Messaggi: 1 Points: 3
Si. C'è un apposito carica batteria. Lo trovi on line a 10/15 euri
mario566 ha scritto:Buongiorno se il problema e solo quello, deve staccare il tubicino in gomma quello che và sulla marmitta, soffiarci dentro e vedere se sale la benzina dal serbatoio fino al carburatore, se non sale c'è un problema nell'installazione molto probabilmente un ostruzione nel tubo in gomma.Invece se và apra con la mano il carburatore in modo che si riempi di benzina e provi l'accensione. N:B: per la prima accensione è meglio svitare quasi del tutto la vite sul carburatore (per capirci la vite adiacente al tubicino di arrivo benzina) saluti Grazie mario566 il problema l'ho risolto tappando gli scarichi della marmitta come indicato nel fascicolo DEA e coprendo anche il carburatore. Così facendo al primo colpo la benzina arriva. Nonnomario
Rank: Member
Gruppi:
forse mi manca qualche pezzo ma mi sapresti dire come si fa a mettere in carica l'accendi candela?
 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Registered
Iscritto: 29/07/2020 Messaggi: 5 Points: 15 Locazione: Italy
NonnoMario ha scritto:mario566 ha scritto:Buongiorno se il problema e solo quello, deve staccare il tubicino in gomma quello che và sulla marmitta, soffiarci dentro e vedere se sale la benzina dal serbatoio fino al carburatore, se non sale c'è un problema nell'installazione molto probabilmente un ostruzione nel tubo in gomma.Invece se và apra con la mano il carburatore in modo che si riempi di benzina e provi l'accensione. N:B: per la prima accensione è meglio svitare quasi del tutto la vite sul carburatore (per capirci la vite adiacente al tubicino di arrivo benzina) saluti Grazie mario566 il problema l'ho risolto tappando gli scarichi della marmitta come indicato nel fascicolo DEA e coprendo anche il carburatore. Così facendo al primo colpo la benzina arriva. Nonnomario Ciao Ho approcciato quest'opera dopo tantissimo tempo dal finire della raccolta. Ti sarei molto grato se potessi indicarmi delle due viti del carburatore quali sono i giri da effettuare con la vite da fermo partendo dal fine stretto per ambedue le viti. Credo di aver fatto casino durante l'assemblaggio. Devo sfatare il mito che non parta. Ho già escluso candela ed accendi candela. Posso dirti in più che il filtro dell'aria ha la spugnetta perennemente imbrattata di miscela e quando vado di strappo mi pesca l'aria anche dopo aver soffiato nell'altro tubicino della marmitta. Ti sarei estremamente grato se volessi aiutarmi anche con qualche foto Saluti. A.
