Link ricevente non funziona Opzioni
evisciano
#1 Inviato : domenica 14 agosto 2016 15:43:12
Gruppi:
Iscritto: 14/08/2016
Oggi ho collegato tutto ma non sono riuscito in alcun modo a stabilire il link tra ricevente e trasmittente, il drone alimentato fa un suono intermittente, led di coda blu fisso, rosso lampeggiante e verde lampeggiante, tengo premuto il link su ricevente con lo stuzzicadenti ma non si accende il link, il telecomando non vede in nessun modo la ricevente....
Come posso fare?
Gps e telecamera risultano alimentati ed i led sono accessi
Dona72
#2 Inviato : domenica 14 agosto 2016 20:17:39
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 24/12/2015
Ciao all'inizio del topic ci sono 3 (ANNUNCI BLU) guarda il 1°.
evisciano
#3 Inviato : lunedì 15 agosto 2016 14:15:45
Gruppi:
Scusa ma non ho capito cosa vuoi dire, grazie
evisciano
#4 Inviato : lunedì 15 agosto 2016 15:02:01
Gruppi:
se intendi il post con il manuale con le istruzioni della ricevente ho già fatto tutte le prove possibili immaginabili senza successo, qualcuno può darmi supporto?
Dona72
#5 Inviato : lunedì 15 agosto 2016 20:06:27
Gruppi:
Evisciano lo hai scaricato questo: SKY RIDER DRONE – CHECK LIST – CONTROLLI PRE-VOLO e TEST. se no prova a ricontrollare il tutto....però è strano che la ricevente non comunichi con la trasmittente.
ComputermanAM13
#6 Inviato : martedì 16 agosto 2016 08:04:40
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Dai un'occhiata anche al mio articolo ;)
https://computermanam13....-il-radiocomando-tactic/
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
evisciano
#7 Inviato : giovedì 18 agosto 2016 09:36:05
Gruppi:
[quote=ComputermanAM13]Dai un'occhiata anche al mio articolo ;)
https://computermanam13....il-radiocomando-tactic/[/quote]
già guardato il tuo utilissimo articolo, la ricevente sembra morta, la lucina rossa non si accende per nulla, però la telecamera che è collegata alla ricevente è alimentata quindi non so cosa sia, misurerò con un tester la tensione dei tre cavi della prima posizione, dovrei avere 5 volt?
ComputermanAM13
#8 Inviato : giovedì 18 agosto 2016 14:26:54
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Sì, 5 volt. Prova a collegare un esc sulla ricevente. Se la luce si accende il problema è la centralina
evisciano
#9 Inviato : lunedì 22 agosto 2016 14:08:19
Gruppi:
Allora la batteria è buona perché ogni cella è più di 4 volt ed in totale fa 12,4 volt.
Tensione sui tre fili arancio/rosso/marrone è 5 volt, confermo.
Quindi perché dovrebbe essere la centralina? secondo me dovrebbe essere la ricevente?
grazie per tutti i consigli, tra l'altro mercoledì mattina contatterò il fantomatico tecnico come da istruzioni del call center DEA per capire come fare, tanto per chiedere pezzi in sostituzione devo passare da loro per forza no?
ComputermanAM13
#10 Inviato : martedì 23 agosto 2016 07:42:06
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Ma hai fatto quello che ti ho suggerito? Hai collegato alla ricevente solo 1 esc e hai collegato la batteria?
evisciano
#11 Inviato : martedì 23 agosto 2016 09:54:44
Gruppi:
scusami, mi spieghi come si fà?
grazie
ComputermanAM13
#12 Inviato : martedì 23 agosto 2016 12:54:20
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
1. scolleghi tutti i cavi dalla ricevente
2. scolleghi 1 cavo di 1 esc dalla centralina
3. colleghi il cavo che hai appena scollegato (dalla centralina) alla ricevente (su qualsiasi canale)
4. accendi il radiocomando
5. colleghi la batteria
6. tieni premuto il tasto link
La luce rossa si accende?
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
