2 {0} Pagine: <12
Drone volato via Opzioni
Lucalee
#21 Inviato : lunedì 16 maggio 2016 20:34:19
Gruppi:
Iscritto: 13/12/2015
Io aspetto 5 giorni poi andrò per vie legali ho scritto oggi alle iene e striscia la notizia vediamo che succede
Lucalee
#22 Inviato : martedì 24 maggio 2016 09:33:26
Gruppi:
Dopo svariate e-mail e telefonate al servizio clienti tutto tace ,bel servizo clienti complimenti
nononani
#23 Inviato : mercoledì 8 giugno 2016 21:21:38
Rank: Nuovo Iscritto
Gruppi:
Iscritto: 01/02/2016
Dopo avere ricevuto il 2 cavetto usb che funziona solo appena tolto dal freezer(il primo proprio non funzionava),fatte tutte le calibrazioni sono andato in un campo da calcio parrocchiale lungo 105m e largo 75m senza cavi vicino.Messo altezza max 10metri e distanza max 20metri.Led rosso fisso led verde lampeggiante,led blu fisso, punto di decollo memorizzato.Decollo dal centro del campo in manuale lo SRD fa quello che vuole,atterraggio molto brusco ma non si rompe niente.Ridecollo in assistita e altitude hold,va meglio,dopo 2 minuti metto in RTH e se ne va per i fatti suoi,non risponde piu a nessun comando e va a schiantarsi contro il muro della chiesa a 70 metri dal punto di decollo a 10 metri di altezza con caduta rovinosa a terra.Risultato 2 carrelli rotti, 1 sfera di orientamento rotta, parte posteriore dello chassis spaccata, scheda dei led posteriori distrutta, batteria ammaccata ma sembra funzioni ancora.Adesso scrivero' una mail a DeAgostini che mi mandino in garanzia tutto quello che si e'rotto.
Puo'essere successo per un difetto della scheda dei sensori di volo?
Lucalee
#24 Inviato : mercoledì 8 giugno 2016 22:00:41
Gruppi:
Le cause possono essere tante la centralina ,la scheda dei sensori io come già scritto lo perso cioè in modalità assistita se ne andato da solo
ntropy
#25 Inviato : sabato 11 giugno 2016 14:24:15
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 03/01/2016
Guarda, non penso che dipenda dall'elettronica, visto che l'apparecchio che abbiamo acquistato è "perfetto" ed "affidabile"...Piuttosto la vicinanza alla parrocchia è da prendere in considerazione. Far volare un aggeggio infernale lì mi sembra incompatibile.
ntropy
#26 Inviato : sabato 11 giugno 2016 14:24:55
Gruppi:
Dai admin, chiudi anche questo topic...
lugubre80
#27 Inviato : sabato 11 giugno 2016 16:43:22
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 29/01/2016
Cari colleghi di sventura io ho avuto un problema simile il drone è volato via , ho chiesto i pezzi difettosi l ho rimontato è provato centinaia di volte ed è sempre andato bene , poi volevo capire e ho preso solo la scheda dei sensori all interno della centralina l ho messa su quella cambiata e ecco che il drone prima si è alzato e poi è volato via da solo di nuovo , solo che sta volta l ho legato !!!!!
L ho fatto x capire il problema quale è ed è questo io l ho dico e ridico centinaia di volte , il problema di questo drone è la imu che sta nella centralina !!!!
Un altra esperienza su quella centralina che ho cambiato , cioè la prima con cui ho perso il drone ho montato una imu comprata di tasca mia la gy-87 , invece della gy-86 che monta il nostro drone, ed è andata una meraviglia !!!
Credo che sia un difetto comunque risolvibile ,che secondo il mio parere è dovuto al trasporto .
La scheda ha dei sensori e credo che si danneggiano nel essere sballottati !
È un mio pensiero
Per ora è una bomba risponde hai comandi e vola che è una meraviglia
trap63
#28 Inviato : domenica 12 giugno 2016 17:29:40
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 06/01/2016
ciao lugubre80 dove hai acquistato la scheda? e quanto costa?
lugubre80
#29 Inviato : lunedì 13 giugno 2016 20:58:36
Gruppi:
Ti posto il link
http://m.ebay.it/itm/MOD.../262474637806?nav=SEARCH
trap63
#30 Inviato : lunedì 13 giugno 2016 21:45:48
Gruppi:
Grazie
mastrocascio
#31 Inviato : mercoledì 15 giugno 2016 09:09:53
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 20/04/2015
lugubre80 ha scritto:
[quote=trap63]ciao lugubre80 dove hai acquistato la scheda? e quanto costa?
Ti posto il link
http://m.ebay.it/itm/MOD...262474637806?nav=SEARCH[/quote]
Ciao lugubre80,io sono un principiante,e non sono ancora riuscito a farlo volare,vorrei provare anche questa,visto che quelle della dea non vanno ,ne ho cambiate 2,ma come hai fatto per i contatti elettrici?
mi sai dare una dritta?
Grazie
ComputermanAM13
#32 Inviato : mercoledì 15 giugno 2016 17:10:19
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Li devi saldare
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
mastrocascio
#33 Inviato : mercoledì 15 giugno 2016 19:39:04
Rank: Member
Gruppi:
ComputermanAM13 ha scritto:
Li devi saldare
ciao di doverli saldare lo avevo capito,ma ci sara' un impianto da seguire,non credo che i fili vadano saldati a caso.
grazie
ComputermanAM13
#34 Inviato : mercoledì 15 giugno 2016 21:03:34
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Dato che il modello di scheda è molto simile secondo me dovrebbe bastare saldare i connettori nella stessa posizione in cui sono saldati nella scheda originale. Comunque aspetta che ti risponda chi ha già fatto la modifica
lugubre80
#35 Inviato : giovedì 16 giugno 2016 12:40:41
Gruppi:
Ti posto il link
Grazie
Devi saldarli uguale alla scheda originale a te servono gli stessi sensori della scheda originale ovvero la gy-86
Quindi metti davanti la vecchia e salda nello stesso modo oppure togli la spina da quella originale e montala sulla nuova ovvero la gy 87
lugubre80
#36 Inviato : giovedì 16 giugno 2016 12:44:13
Gruppi:
Posto una foto così vedete
File allegato(i):
mastrocascio
#37 Inviato : giovedì 16 giugno 2016 14:48:26
Rank: Member
Gruppi:
grazie dell'aiuto ti faro' sapere se riesco a farlo volare.
Utenti che sfogliano il topic
Guest (10)
2 {0} Pagine: <12
DeAgostini
