 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 02/03/2016 Messaggi: 27 Points: 81
Ciao a tutti... qualcuno di voi ha fissato eliche di ricambio ai motori del nostro drone?? Tipo di diametro dell'anellino di adattamento? (io ho usato un 6,35mm) Io ho usato i dadi delle eliche originali, ma stringendo bene, l'elica arriva fino alla fine dell'albero motore mentre quelle originali restano leggermene più alte...
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 26/02/2016 Messaggi: 15 Points: 45
GIANNISKY ha scritto:Ciao a tutti... qualcuno di voi ha fissato eliche di ricambio ai motori del nostro drone?? Tipo di diametro dell'anellino di adattamento? (io ho usato un 6,35mm) Io ho usato i dadi delle eliche originali, ma stringendo bene, l'elica arriva fino alla fine dell'albero motore mentre quelle originali restano leggermene più alte...
Le originali restano più alte perché il dado viene racchiuso all'interno dell'invito e non vanno fino in fondo, inoltre l'albero non è tutto rotondo fino in fondo, se guardi bene hanno una specie di spessore che tiene sollevato l'elica. Devi scegliere bene l'anellino di adattamento.
Rank: Member
Gruppi:
GIANNISKY ha scritto:Uso l'anellino da 6,35mm L'anellino riduttore serve per far si che l'elica non vada oltre il rialzo dell'albero motore, adesso non so dirti se va bene quello che tu dici, di sicuro l'anello serve a non far scendere l'elica sotto il rialzo.
