Oggi presento un nuovo stato di avanzamento dopo le vacanze estive costituito da:
- Lanterna di poppa
- Esecuzione delle cannoniere sulle tre paratie
- Montaggio delle sculture e della porta sulla paratia di prua
- Esecuzione dei fori sulla paratia di prua
- Esecuzione e montaggio della scaletta sulla piattaforma di prua
- Montaggio delle gallacce sulla piattaforma di prua
Descrivo in dettaglio le varie fasi eseguite:
. Lanterna di poppa
L'esecuzione ed il montaggio della lanterna l'ho eseguita come da istruzioni dei
fascicoli DeA senza riscontrare nessun particolare problema.
In aggiunta ho incollato sulle giunzioni laterali fra i due elementi componenti
la lanterna a livello della decorazione del coronamento una piccola striscia di
acetato di spessore 0,2 mm dipinta di colore oro per coprire l'aspetto
anti estetico della giunzione.
. Esecuzione delle cannoniere sulle tre paratie
Premesso che sulla paratia del cassero ho deciso di istallare tre cannoniere
anziché quatto come previsto dalle istruzioni DeA per ragioni estetiche e per
quattro come previsto dalle istruzioni DeA per ragioni estetiche e per dare
maggiore spazio ai cannoni e relative manovre.
La realizzazione dei fori di diametro 12 mm in prossimità dei bordi superiori
delle paratie (due millimetri circa)da me realizzate con listelli di mogano
4x2 mm ha comportato una notevole attenzione nella loro esecuzione dovuta in
particolare alla durezza e consistenza del mogano.
Dopo la tracciatura dei centri dei vari fori ho iniziato la foratura con l'uso
iniziale del trapanino a mano ed iniziando con un foro da 0,8 mm e
successivamente allargato con punte da 1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4.0-4,5-5,0.
Ho quindi usato il trapano elettrico Dremel con testa a 90 gradi alla quale
ho applicato una serie di punte abrasive fino alla realizzazione di un foro
di 11 mm di diametro.
A questo punto ho usato dei listelli tondi rivestiti con carta abrasiva e
manualmente ho levigato i fori fino al diametro finale di 12 mm verificando
che gli anelli si inserissero nei fori con una leggera pressione.
Tempo medio per la realizzazione di un foro : 50 minuti.
Anche in questa occasione ho dimostrato che l'impiego dello stucco proposto
dalle istruzioni DeA per rifinire l'esecuzione dei fori non è assolutamente
necessaria e che nel mio caso che ho realizzato le paratie con legno a vista
non sarebbe stata una soluzione assolutamente praticabile.
Per completare le cannoniere ho inserito ed incollato con colla cianoacrilica
gli anelli ,che avevo preventivamente verniciati color oro, nelle sedi dei
fori eseguiti.
. Montaggio delle sculture e della porta sulla paratia di prua
Contrariamente a quanto previsto dalle istruzioni DeA ho assemblato le
colonnine e le relative sculture al tavolo di lavoro dopo averle verniciate
con una mano di primer ed una mano di vernice color oro.
Anche la porta che ho realizzato utilizzando listelli di noce da 5x0,5 mm e
corredata con i relativi accessori l'ho assiemata al tavolo di lavoro.
Successivamente ho dato alla porta una mano di turapori ed una mano finale
di vernice trasparente opaca.
Prima del montaggio sulla paratia delle sculture e della porta ho tracciato
a matita l'esatto posizionamento della porta e l'asse delle forature da 5 mm.
Ho inoltre utilizzato del nastro adesivo per definire il filo orizzontale
superiore delle colonnine al fine di ottenere un corretto allineamento delle
stesse.
Ho inoltre preparato dei distanziali da 3x2 mm e 7x2 mm da utilizzare per il
posizionamento della colonnina dalla porta e fra colonnina e colonnina,
in questo modo il montaggio ed incollaggio con cianoacrilato in gel è
risultato facile e molto preciso.
. Esecuzione dei fori della paratia di prua
HO eseguito i fori da 5 mm nella posizione prevista dalle istruzioni DeA.
Per realizzare i suddetti fori ho utilizzato il trapano a mano con punte
da 0.5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm e completato la foratura con il trapano
elettrico Dremel con testina a 90 gradi e punta abrasiva tronco conica da 5 mm.
L'uso della punta abrasiva al posto delle punte elicoidali consente di
ottenere delle superfici interne delle forature lisce e precise ed evita la
sbavatura e la scheggiatura dei bordi esterni dei fori.
. Esecuzione e montaggio della scaletta sulla paratia di prua
Ho realizzato la scaletta a tre gradini al tavolo di lavoro con listelli di
tanganica da 5x1 mm. Ho tenuto l'alzata dei gradini uguale a quella di tutte
le altre scalette già istallate. Ho verniciato la scaletta con turapori e
successivamente ho dato una mano a finire di vernice trasparente opaca.
. Montaggio delle gallacce sulla piattaforma di prua
Inizialmente ho brunito le gallacce e successivamente le ho verniciate di
nero opaco.Infine ho dato una mano di vernice trasparente opaca ed ho
posizionato le gallacce sulla piattaforma come da istruzioni DeA.
Un cordiale saluto a tutti gli amici del forum da
Stupazzini
Stupazzini ha allegato le seguenti immagini:
