 Rank: Beginner Level 3  Gruppi: Iscritto: 12/12/2015 Messaggi: 21 Points: 63
Buongiorno, il mio drone ha problemi di stabilità anche se montato secondo i criteri ed aggiustamenti tende a dare più forza da uno o l'altro lato.Alla fine tramite tecnico Dea si è capito che dovevo sostituire la centralina( numero 52 dei fascicoli)in garanzia. Ma sono passati 15 giorni e telefonando mi hanno detto che c'è ancora da aspettare perchè mancanti in deposito. Ora, volevo chiedere se posso nel frattempo comprare altre centraline che si adattino al Drone e se potete postare qualche sito? Grazie tanto!
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 29/01/2016 Messaggi: 83 Points: 252
mpudevil76 ha scritto:Buongiorno, il mio drone ha problemi di stabilità anche se montato secondo i criteri ed aggiustamenti tende a dare più forza da uno o l'altro lato.Alla fine tramite tecnico Dea si è capito che dovevo sostituire la centralina( numero 52 dei fascicoli)in garanzia. Ma sono passati 15 giorni e telefonando mi hanno detto che c'è ancora da aspettare perchè mancanti in deposito. Ora, volevo chiedere se posso nel frattempo comprare altre centraline che si adattino al Drone e se potete postare qualche sito? Grazie tanto! Cambia la imu dentro la centralina , sarebbe la schedina dei sensori e quello il problema no la centralina ! Prova a cambiarla , fattela sostituire dalla dea
ti ringrazio per la precisazione, la dea mi ha messo già in sostituzione tutta la centralina, ed anche se chiedessi solo la imu ci vorrbbe tanto perchè dicono di essere sforniti. e se io volessi cambiarla con un altra imu dove la posso trovare? grazie comunque per avermi risposto
mpudevil76 ha scritto:ti ringrazio per la precisazione, la dea mi ha messo già in sostituzione tutta la centralina, ed anche se chiedessi solo la imu ci vorrbbe tanto perchè dicono di essere sforniti. e se io volessi cambiarla con un altra imu dove la posso trovare? grazie comunque per avermi risposto Se non mi sbaglio la imu e l uscita 51 verifica sul sito se è disponibile il fascicolo , se no devi acquistarla su ebay . Quella che monta il drone e la gy-86 ma trovi sicuramente la gy-87 è identica solo con un sensore in più !!!
intanto grazie, proverò a comprare queste!
volevo chiede e sapere se il fatto che si ribalti perchè sembra dia più potenza a du ebracci rispetto agli altri può dipendere dalla calibrazione degli esc. Devo fare la procedura della calibrazione esc singolarmente, o è sicuro che sia la centralina??
Tentar non nuoce! Prova, potresti risolvere TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 03/04/2016 Messaggi: 34 Points: 102
A me lo faceva prima di calibrare bene imu anche perché la calibrazione non sempre riesce perfettamente alla prima
Avete visto il mio video? https://www.youtube.com/..._channel=ComputermanAM13TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Gruppi:
Iscritto: 18/12/2015 Messaggi: 32 Points: 96
BRAVO computermanAM13 bel video, chiaro e preciso, fatti pagare dalla DEA per aver fatto il lavoro al posto suo.
grazie a tutti, ma non ho risolto niente! Ho seguito le proceduredella Dea e visto i tutorial di computerman(complimenti x i video che fai), ho calibrato singolarmente esc, poi calibrato bussola e sensori,ricontrollato tutto, ma niente!Funziona tutto, ma quando dò gas e la levetta di sx arriva a metà il drone puntualmnete si alza prima con i bracci anteriore con il rischio del ribaltamento.Ho provato anche a regolare i trim durante il decollo ma niente, è ingestibile! Ora che devo fare?
Gruppi:
La batteria l'hai spostata (nel tuo caso in avanti) per bilanciare il drone?
 Rank: Semipro Level 1 Gruppi: Iscritto: 11/04/2016 Messaggi: 49 Points: 153
mpudevil76 ha scritto:volevo chiede e sapere se il fatto che si ribalti perchè sembra dia più potenza a du ebracci rispetto agli altri può dipendere dalla calibrazione degli esc. Devo fare la procedura della calibrazione esc singolarmente, o è sicuro che sia la centralina?? Prova a calibrare bene i sensori....io ho risolto così .... Se vuoi cambiare centralina senza avere più menate vai sulla naza m lite ....se ti piace smanettare un po vai sulla pixhawke o revolution....
mpudevil76 ha scritto:grazie a tutti, ma non ho risolto niente! Ho seguito le proceduredella Dea e visto i tutorial di computerman(complimenti x i video che fai), ho calibrato singolarmente esc, poi calibrato bussola e sensori,ricontrollato tutto, ma niente!Funziona tutto, ma quando dò gas e la levetta di sx arriva a metà il drone puntualmnete si alza prima con i bracci anteriore con il rischio del ribaltamento.Ho provato anche a regolare i trim durante il decollo ma niente, è ingestibile! Ora che devo fare?
Hai provato a decollare dando gas in modo deciso ?? Lo SRD subisce molto l effetto suolo ...quando vedi che sta per sollevarsi anche solo di lato o in avanti prova a dare gas in modo deciso e in modalità manuale
Gruppi:
Scusate ragazzi ma per installare la centralina naza m lite sul ns drone bisogna modificare qualcosa o è già compatibile con il resto dell'elettronica di SRD?
Skyric ha scritto:Scusate ragazzi ma per installare la centralina naza m lite sul ns drone bisogna modificare qualcosa o è già compatibile con il resto dell'elettronica di SRD? Vai sul forum di modellismo.it c'è una pagina apposita che parla di tuning dello SRD soprattutto con naza http://www.modellismo.ne.../showthread.php?t=120438
Gruppi:
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 17/12/2015 Messaggi: 22 Points: 66
Sul numero di questo mese di ElettronicaIN ci sta un bellissimo articolo dettagliato su un drone proposto come progetto, nello stesso viene spiegato in modo dettagliato come far funzionare una centralina opensuorce con diversi firmeware alternativi. A chi fosse interessato vi consiglio di leggerlo.
ciao
Guest (8)
