centraline alternative Opzioni
mpudevil76
#1 Inviato : mercoledì 4 maggio 2016 09:22:07
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 12/12/2015
Buongiorno, il mio drone ha problemi di stabilità anche se montato secondo i criteri ed aggiustamenti tende a dare più forza da uno o l'altro lato.Alla fine tramite tecnico Dea si è capito che dovevo sostituire la centralina( numero 52 dei fascicoli)in garanzia. Ma sono passati 15 giorni e telefonando mi hanno detto che c'è ancora da aspettare perchè mancanti in deposito.
Ora, volevo chiedere se posso nel frattempo comprare altre centraline che si adattino al Drone e se potete postare qualche sito?
Grazie tanto!
lugubre80
#2 Inviato : mercoledì 4 maggio 2016 11:51:50
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 29/01/2016
Grazie tanto!
Cambia la imu dentro la centralina , sarebbe la schedina dei sensori e quello il problema no la centralina !
Prova a cambiarla , fattela sostituire dalla dea
mpudevil76
#3 Inviato : mercoledì 4 maggio 2016 17:50:52
Gruppi:
ti ringrazio per la precisazione, la dea mi ha messo già in sostituzione tutta la centralina, ed anche se chiedessi solo la imu ci vorrbbe tanto perchè dicono di essere sforniti.
e se io volessi cambiarla con un altra imu dove la posso trovare? grazie comunque per avermi risposto
lugubre80
#4 Inviato : mercoledì 4 maggio 2016 18:05:24
Gruppi:
Se non mi sbaglio la imu e l uscita 51 verifica sul sito se è disponibile il fascicolo , se no devi acquistarla su ebay .
Quella che monta il drone e la gy-86 ma trovi sicuramente la gy-87 è identica solo con un sensore in più !!!
mpudevil76
#5 Inviato : giovedì 5 maggio 2016 19:26:33
Gruppi:
intanto grazie, proverò a comprare queste!
mpudevil76
#6 Inviato : sabato 7 maggio 2016 10:41:26
Gruppi:
volevo chiede e sapere se il fatto che si ribalti perchè sembra dia più potenza a du ebracci rispetto agli altri può dipendere dalla calibrazione degli esc. Devo fare la procedura della calibrazione esc singolarmente, o è sicuro che sia la centralina??
ComputermanAM13
#7 Inviato : sabato 7 maggio 2016 12:51:55
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Tentar non nuoce! Prova, potresti risolvere
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Skyric
#8 Inviato : sabato 7 maggio 2016 18:24:51
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 03/04/2016
A me lo faceva prima di calibrare bene imu anche perché la calibrazione non sempre riesce perfettamente alla prima
ComputermanAM13
#9 Inviato : sabato 7 maggio 2016 18:49:26
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Avete visto il mio video?
https://www.youtube.com/..._channel=ComputermanAM13
Gen.ar
#10 Inviato : sabato 7 maggio 2016 22:45:13
Gruppi:
Iscritto: 18/12/2015
BRAVO computermanAM13 bel video, chiaro e preciso, fatti pagare dalla DEA per aver fatto il lavoro al posto suo.
mpudevil76
#11 Inviato : martedì 10 maggio 2016 16:51:26
Gruppi:
grazie a tutti, ma non ho risolto niente! Ho seguito le proceduredella Dea e visto i tutorial di computerman(complimenti x i video che fai), ho calibrato singolarmente esc, poi calibrato bussola e sensori,ricontrollato tutto, ma niente!Funziona tutto, ma quando dò gas e la levetta di sx arriva a metà il drone puntualmnete si alza prima con i bracci anteriore con il rischio del ribaltamento.Ho provato anche a regolare i trim durante il decollo ma niente, è ingestibile! Ora che devo fare?
Gen.ar
#12 Inviato : martedì 10 maggio 2016 17:20:20
Gruppi:
La batteria l'hai spostata (nel tuo caso in avanti) per bilanciare il drone?
pafra67
#13 Inviato : mercoledì 11 maggio 2016 11:09:07
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 11/04/2016
Prova a calibrare bene i sensori....io ho risolto così ....
Se vuoi cambiare centralina senza avere più menate vai sulla naza m lite ....se ti piace smanettare un po vai sulla pixhawke o revolution....
pafra67
#14 Inviato : mercoledì 11 maggio 2016 11:20:33
Gruppi:
Hai provato a decollare dando gas in modo deciso ?? Lo SRD subisce molto l effetto suolo ...quando vedi che sta per sollevarsi anche solo di lato o in avanti prova a dare gas in modo deciso e in modalità manuale
Skyric
#15 Inviato : mercoledì 11 maggio 2016 17:41:19
Gruppi:
Scusate ragazzi ma per installare la centralina naza m lite sul ns drone bisogna modificare qualcosa o è già compatibile con il resto dell'elettronica di SRD?
pafra67
#16 Inviato : mercoledì 11 maggio 2016 18:25:40
Gruppi:
Vai sul forum di modellismo.it c'è una pagina apposita che parla di tuning dello SRD soprattutto con naza http://www.modellismo.ne.../showthread.php?t=120438
Skyric
#17 Inviato : giovedì 12 maggio 2016 07:16:07
Gruppi:
Ok grazie pafra67
Zuperbatman
#18 Inviato : domenica 15 maggio 2016 11:38:38
Gruppi:
Iscritto: 17/12/2015
Sul numero di questo mese di ElettronicaIN ci sta un bellissimo articolo dettagliato su un drone proposto come progetto, nello stesso viene spiegato in modo dettagliato come far funzionare una centralina opensuorce con diversi firmeware alternativi.
A chi fosse interessato vi consiglio di leggerlo.
ciao
Utenti che sfogliano il topic
Guest (5)
DeAgostini
