Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 29/01/2016 Messaggi: 83 Points: 252
Salve ragazzi Mi serve un piccolo aiuto . In pratica dopo la caduta del drone l ho rimontato ho cambiato l Esc , il braccio rotto , e ho messo una nuova batteria , però ho notato che il drone è un po lento , premetto che ho cambiato anche la centralina . Già quando si alza devo dare tutto il gas e sale lento rispetto a prima !! Ho messo una batteria più grande può essere questo? Ho devo calibrare gli Esc ? ? Ah un altra cosa La batteria che ho comprato è una 3 celle 5500 ma il mio caricabatterie arriva a 5000 mah Il caricabatterie e iMax b6 , normale? Grazie
Che radiocomando hai? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Che radiocomando hai? Il radiocomando e quello della dea !
Calibra gli esc e posiziona la batteria in modo da bilanciare correttamente il drone. A volte è necessario fare 3/5 cicli di carica-scarica prima che una lipo raggiunga le massime prestazioni. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Calibra gli esc e posiziona la batteria in modo da bilanciare correttamente il drone. A volte è necessario fare 3/5 cicli di carica-scarica prima che una lipo raggiunga le massime prestazioni. Può essere che la batteria e un poco più pesante e tende a salire meno veloce? comunque porco a calibrare gli esc anche perché ne ho dovuto cambiare uno perché si e bruciato.
Non penso dipenda dal peso del drone. Mi dici che batteria hai preso? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Non penso dipenda dal peso del drone. Mi dici che batteria hai preso? Mo ti posto la foto .!!!
E se modifico i parametri alzandoli un po e provo ? Sempre se riesco a collegare la usb!!
No, non toccarli! Al massimo metti land speed su high TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Non penso sia troppo pesante TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Non penso sia troppo pesante Però ho notato che una cella della batteria non sale più di 3.90 E le altre 4,20 . Dopo Aver effettuato la calibrazione mi sembra che vada bene ! Tu che dici conviene ricaricare la cella sbilanciata sola così da portarla a livello delle altre o fare cicli di carica e scarica così da vedere se entra nei parametri ?
lugubre80 ha scritto: Però ho notato che una cella della batteria non sale più di 3.90 E le altre 4,20 .
Questo non è normale! Che caricatore hai? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:lugubre80 ha scritto: Però ho notato che una cella della batteria non sale più di 3.90 E le altre 4,20 .
Questo non è normale! Che caricatore hai? IMax B 6
Da dove l'hai preso? Che tipo di carica usi? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Da dove l'hai preso? Che tipo di carica usi? L ho comprato parecchio tempo fa per caricare le nimh e poi la ricarica la faccio bilanciata .... ma il discorso è che la batteria e nuova !
Mi mandi una foto? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Mi mandi una foto? Eccolo!!
Ok... Prova prima a scaricare la lipo con lipo storage (ci vorrà un po') per portare tutte le celle a 3.8 e poi fai una carica bilanciata a 0.5A e vedi se va a posto. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Imposta 5A. Comunque, il circuito di scarica dell'imax non riesce a scaricare a più di 0.3A le batterie da 11v, quindi non c'è problema. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
