Return to home e cicalino Opzioni
giampy
#1 Inviato : lunedì 25 aprile 2016 06:38:08
Rank: Nuovo Iscritto
Gruppi:
Iscritto: 24/04/2016
Buon giorno, sono nuovo di questo forum, volevo dirvi del mio problema con sky drone: dopo averlo regolarmente montato, testati i motori, calibrato, interfacciato con il radiocomando, tutto insomma come da vari webinar, improvvisamente dopo la calibratura della bussola e del giroscopio, dopo aver posizionato i comandi del radiocomando nella posizione suggerita dal 3 webinar per il return to home, improvvisamente mi è andato in allarme, un suono continuo che non mi permette di fare più nulla, addirittura se armo i motori nel periodo che intercorre tra il collegamento della batteria e l'allarme, quando entra in funzione quest'ultimo mi spegne i motori.
Cosa posso fare? come posso agire?
grazie
Lucalee
#2 Inviato : lunedì 25 aprile 2016 10:17:44
Gruppi:
Iscritto: 13/12/2015
Sicuro che la batteria è buona ,mantiene bene la carica
ComputermanAM13
#3 Inviato : lunedì 25 aprile 2016 11:02:27
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Il problema è questo?
https://www.youtube.com/..._channel=ComputermanAM13
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
pafra67
#4 Inviato : martedì 26 aprile 2016 13:16:16
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 11/04/2016
[quote=ComputermanAM13]Il problema è questo?
https://www.youtube.com/...channel=ComputermanAM13[/quote]
Su un fascicolo della dea c'è tutto lo schema elettrico dello SRD ....e si vede benissimo che tutta l alimentazione passa per le due schede led , quella interna e quella dei led posteriori ...potresti provare a togliere i cavi di alimentazione dai bec degli esc...magari è colpa di una sovralimentazione..... E li dico da ignorante in materia sia chiaro...ma è una prova che io farei ...non si sa mai
ComputermanAM13
#5 Inviato : martedì 26 aprile 2016 14:20:41
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Secondo persone più esperte di me il circuito bec degli esc non sembra essere collegato a nulla nella centralina
pafra67
#6 Inviato : martedì 26 aprile 2016 20:18:28
Gruppi:
Ma che min....a di centralina ci hanno dato ?
vassy
#7 Inviato : mercoledì 27 aprile 2016 02:07:27
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Sia chiaro che non ho il tuo problema e il drone vola benissimo, sul mio SRD ho montato gli ESC della T-Motor NO Bec ma il problema del cavetto e rimasto invariato, i parametri si sballano fino al punto che non posso modificare più nulla. Quindi il problema non e questo ma il surriscaldamento della scheda dei led che con l'arrivo del caldo si surriscalda troppo!
giampy
#8 Inviato : mercoledì 27 aprile 2016 20:57:41
Gruppi:
Grazie a tutti per il consiglio, infatti era proprio la batteria, ora però ho un altro problema che sembra più serio, ossia non riesco a decollare con il drone perchè appena accelero punta il muso a terra e si rovescia, ho provato ad alzarmi lentamente ma nulla da fare non vuole sentirne di stare diritto, ho controllato i trim e sono ok può essere che siano gli esc da calibrare? e nel caso quali devo calibrare quelli dei motori che girano troppo e quelli che girano meno?
grazie
pafra67
#9 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 08:09:18
Gruppi:
grazie
Calibra bene i sensori (perfettamente in piano) e bilancia bene la batteria sotto il drone spostandola un po più dietro e decolla con un po più di decisione
ComputermanAM13
#10 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 18:16:44
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Sì, ma in particolare da quale dei tanti cavi? C'è un nsolo ero ma anche due rossi
pafra67
#11 Inviato : venerdì 29 aprile 2016 08:15:57
Gruppi:
Basterebbe verificare con un tester....se mi capita di spogliare il drone la apro e verifico
villy181
#12 Inviato : lunedì 2 maggio 2016 13:23:26
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 19/12/2015
grazie blad
trap63
#13 Inviato : lunedì 2 maggio 2016 22:01:33
Gruppi:
Iscritto: 06/01/2016
Ciao a tutti io ho fatto un altra prova: collegato assieme i 4 fili rossi degli esc (che danno 5 volt) ho eliminato il riduttore di corrente dalla scheda led,collegato i fili rossi al circuito 5 volt delle centraline. sembra che il tutto funzioni a tavolino, prossimamente proverò a volare e vi farò sapere. con questa modifica ho collegato SRD al pc con la lipo collegata non si è fuso nulla e tutto funziona normalmente ho anche armato i motori.Alla prossima modifica ciao ciao
trap63
#14 Inviato : lunedì 2 maggio 2016 22:37:21
Gruppi:
ho provato e non cambia nulla,anzi cosi l assorbimento e suddiviso, e non mi sembra che ci sia cortocircuito. Comunque avevo già pensato di metterci 4 diodi ...proverò. ciao
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
