 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 02/03/2016 Messaggi: 27 Points: 81
Ciao a tutti.... sicuramente sono un pò in ritardo ma me la sto prendendo comoda... prima di accendere radiocomando e drone avrei una domanda...
Com'è finita la questione relativa ai circuiti BEC degli ESC???? Dai fascicoli si legge che gli ESC sono identici e ciascuno con un proprio circuito BEC attivo, ma si dice anche che su un drone può essere attivo un solo circuito BEC e quindi vanno disabilitati gli altri...
Che fare???
Sky rider drone è progettato per funzionare con 4 circuiti BEC contemporaneamente attivi. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Semipro Level 2  Gruppi: Iscritto: 13/07/2015 Messaggi: 82 Points: 246
GIANNISKY ha scritto:Ciao a tutti.... sicuramente sono un pò in ritardo ma me la sto prendendo comoda... prima di accendere radiocomando e drone avrei una domanda...
Che fare??? Il fascicolo dovrebbe far riferimento alla centralina, che può gestire un solo "tipo" di circuito BEC; ecco perchè quando parte un esc è preferibile sostituire la coppia o tutti e 4
Gattoddo ha scritto:GIANNISKY ha scritto:Ciao a tutti.... sicuramente sono un pò in ritardo ma me la sto prendendo comoda... prima di accendere radiocomando e drone avrei una domanda...
Che fare??? Il fascicolo dovrebbe far riferimento alla centralina, che può gestire un solo "tipo" di circuito BEC; ecco perchè quando parte un esc è preferibile sostituire la coppia o tutti e 4 Dite che è possibile montare dei ESC NO Bec tipo quelli della T-Motor Air 20A?
Non penso... A questo perchè non prendi la naza? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Non penso... A questo perchè non prendi la naza? Io ormai ho comprato quei motori! Gli Esc in dotazione sono "No BEC" e si come la centralina assieme ai led è alimentata dalla scheda dei led che a sua volta è collegata direttamente alla batteria allora penso che a questo punto dovrebbero andare bene. Se non sbaglio gli ESC con il Bec servono ad alimentare l'elettronica di bordo e a questo punto non so nemmeno come mai il nostro drone gli abbia. Comunque faccio un tentativo anche se sto diventando matto con il saldatore a prolungare tu i cavi e fare dei connettori adatti allo splitter della batteri. Alla fine se non dovesse funzionare allora mi prenderò pure la Naza. Grazie a tutti. Vi terrò aggiornati.
Stamattina ho fatto il test collegando il tutto alla centralina e alla fine ha funzionato tutto alla grande, quindi la mia teoria nel post sopra è confermata. Mi rimane solo assemblare tutto e fare una prova di volo. Questi motori hanno un suono strepitoso e si vede la qualità.
Ma non ha senso! Perchè mai gli esc hanno i bec? Si potrebbe risparmiare un sacco di peso e consumare molto meno! TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Ma non ha senso! Perchè mai gli esc hanno i bec? Si potrebbe risparmiare un sacco di peso e consumare molto meno! Forse gli hanno messo per aiutare la scheda dei led, magari per non surriscaldare troppo. Speriamo che non mi prenda fuoco il drone.
Visto il problema che ho io gli esc non aiutano molto... TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 19/05/2018 Messaggi: 1 Points: 3 Locazione: Italy
Buonasera a tutti! Spero che dopo tutto questo tempo ci sia ancora qualcuno attivo. Visto che mi si é bruciato un esc ed ho letto che conviene cambiarli tutti volevo chiedervi....quali mi consigliate per il nostro sky rider? Anche in prospettiva di un possibile acquisto di una Naza m lite. Grazie a tutti
Guest (6)
