Drone precipita Opzioni
Skyric
#1 Inviato : giovedì 14 aprile 2016 16:00:07
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 03/04/2016
Ciao a tutti ragazzi oggi mi e' capitato un imprevisto nuovo,quanto meno per me, stavo svolazzando fortunatamente non molto alto circa 7/8 mt modalita manuale e ad un certo punto i led ed il cicalino lento mi avvertivano che la batteria stava terminando la sua carica ma un istante dopo beep fisso motori spenti e patapunfete e' preceipitato fortunatamente senza troppi danni. Ho provato a riarmare i motori ma niente cicalino in suono fisso e niente piu.Ma non e' cosi che deve andare,secondo voi mi si e' fottuta la batteria?
Lucalee
#2 Inviato : giovedì 14 aprile 2016 16:03:28
Gruppi:
Iscritto: 13/12/2015
I led dei bracci posteriori e i led di coda erano accessi o spenti quando è caduto
Skyric
#3 Inviato : giovedì 14 aprile 2016 18:03:06
Gruppi:
Tutto spento come quando scolleghi la batteria l unica cosa che si sentiva era questo beep del cicaloni continuo
Skyric
#4 Inviato : giovedì 14 aprile 2016 18:04:23
Gruppi:
Cicalino ovviamente nn cicalone
Lucalee
#5 Inviato : giovedì 14 aprile 2016 18:04:47
Gruppi:
Ha controllato la batteria a quanto stava
Skyric
#6 Inviato : giovedì 14 aprile 2016 18:06:56
Gruppi:
No perché nn ho nessuno strumento per farlo mi devo ancora attrezzare
Lucalee
#7 Inviato : giovedì 14 aprile 2016 18:17:12
Gruppi:
Capito cmq doveva atterrare da solo, strano a parte che con questo drone tutto è possibile
Valter63
#8 Inviato : venerdì 15 aprile 2016 11:09:38
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 13/01/2016
Ciao a tutti
molto probabilmente ti è successo quello che succede a molti ne parla anche computerman13 la scheda di coda ha un componente che scalda e va in protezione togliendo alimentazione a tutto i motori si spengono e il drone precipita.
Skyric
#9 Inviato : venerdì 15 aprile 2016 11:27:46
Gruppi:
Dubito però che potremmo risolvere la questione con una nuova scheda fatta in serie e quindi accomunate dallo stesso difetto...
Skyric
#10 Inviato : sabato 16 aprile 2016 15:22:28
Gruppi:
Allora ho cercato di capire meglio gli attimi prima che precipitasse e così sono andate le cose.
Il drone volava regolarmente senza nessun problema ad un certo punto credo nel momento che la batteria si stava scaricando il cicalino senza nessun preavviso prima ha emesso un beep continuo con ancora tutte le luci led accese e fisse ha cominciato a perdere potenza ed è precipitato rimanendo comunque tutto acceso led e coda ma senza più la possibilità di poter riarmare i motori.
Che sarà secondo voi? La batteria o altro?
vassy
#11 Inviato : sabato 16 aprile 2016 15:58:02
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Questo comportamento lo fa quando voli in modalità manuale nel momento in qui la pila si scarica. Infatti è una bella bega e per questo che io uso il cronometro perché ad un certo punto attivo la modalità assistita in modo che quando la batteria si scarica il drone torna al punto di lancio da solo. Altrimenti se voli in manuale ti consiglio di mettere un lipo meter così saprai sempre quando portare il drone a terra.
pafra67
#12 Inviato : sabato 16 aprile 2016 16:01:13
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 11/04/2016
Perché il rth non funziona in caso di batteria scarica se voli in manuale ?
Skyric
#13 Inviato : sabato 16 aprile 2016 17:17:39
Gruppi:
Grazie vassy farò così. ...questo drone nn finisce di stupirmi....
vassy
#14 Inviato : sabato 16 aprile 2016 19:32:40
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Bisognerebbe chiederlo a quelli che hanno progettato il drone.
pafra67
#15 Inviato : sabato 16 aprile 2016 22:04:38
Gruppi:
Cmq se ci pensi in effetti la modalità manuale disabilità il GPS e senza GPS non ci può essere rth
Skyric
#16 Inviato : venerdì 22 aprile 2016 09:28:34
Gruppi:
Che valori di batteria scarica devo impostare sul lipo meter per essere avvisato dal buzzer e poter riportare il drone a terra senza che precipiti per batteria morta ragazzi?
vassy
#17 Inviato : venerdì 22 aprile 2016 10:49:41
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Imposta a 3.9 per stare tranquillo, anche 3.85 va bene l'importante e che appena ti avvisa portalo subito a terra. Personalmente uso il timer e so che dopo 9 minuti di volo devo essere con i pattini a terra. Ho notato che con i motori della T-Moto il mio tempo di volo si è prolungato di qualche minuto.
Skyric
#18 Inviato : venerdì 22 aprile 2016 10:53:59
Gruppi:
Grazie mille vassy!!!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
