Vi prego di leggere questo articolo. Vorrei avere una risposta ufficiale da parte del costruttore. https://computermanam13....6/04/12/un-bel-problema/TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 116 Points: 343
Ho riscontrato lo stesso problema un paio di giorni fa pensavo che era la centralina ma vedendo il tuo video ho capito quel è il problema.
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 11/01/2016 Messaggi: 27 Points: 84
E non hai toccato la scheda interna!!!
diventa ancora più rovente...
 Rank: Semipro Level 2  Gruppi: Iscritto: 13/07/2015 Messaggi: 82 Points: 246
No, sinceramente non ci ho mai fatto caso ma sembra che comunque il mio non lo faccia avendolo tenuto in funzione per un po' più di tempo; al massimo controllo se la scheda led si scalda ed eventualmente farò sapere
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 19/01/2016 Messaggi: 169 Points: 507
[quote=ComputermanAM13]Vi prego di leggere questo articolo. Vorrei avere una risposta ufficiale da parte del costruttore. https://computermanam13..../04/12/un-bel-problema/[/quote] e credi che ti diano veramente una risposta?
 Rank: Semipro Level 1 Gruppi: Iscritto: 06/01/2016 Messaggi: 57 Points: 167
Ciao a tutti io avevo già evidenziato il problema Quel componente nero non è altro che un riduttore di tensione (da 12v a 5 ) da li passa tutta la tensione per alimentare elettronica tutti i led fotocamera GPS . A mio avviso é sotto dimensionato. Altra prova fatta quando collego il cavo usb scollegato sia GPS che fotocamera é i valori sono più stabili ideale sarebbe scollegare anche i led, provate
Quindi dici che si dovrebbe scollegare i led dei bracci motori posteriori e la videocamera, giusto? Ma scusa, se la centralina ha i 4 circuiti BEC attivi, non può alimentare con quelli tutta l'elettronica? Non ha senso. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 24/12/2015 Messaggi: 78 Points: 243
Buonasera a tutti, questo proprio non ci voleva con tutti questi difetti potevano evitare di metterlo in commercio, però il mio per adesso è ancora nella norma, scusate se ho usato parole forti però dalla Dea non me la sarei aspettato.
Saluti.
Dona72 ha scritto:Buonasera a tutti, questo proprio non ci voleva con tutti questi difetti potevano evitare di metterlo in commercio, però il mio per adesso è ancora nella norma, scusate se ho usato parole forti però dalla Dea non me la sarei aspettato.
Saluti. Il problema non è la dea ma la ditta che ha progettato il drone! E per quanto ne so è una azienda americana. A questo punto posso dire che sono più bravi i cinesi, infatti il mercato dei droni lo detengono loro.
Certo che avrebbero potuto fare un accordo con la dji... Non ci sarebbero stati tutti questi problemi. Avessero messo una naza lite... TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Il drone è americano pero noi lo abbiamo acquistato dalla dea dunque deve rispondere di tutti i problemi e si deve assumere la responsabilità di un prodotto che non funziona come deve ,cmq non comprero mai più un prodotto de Agostini
Lucalee ha scritto:Il drone è americano pero noi lo abbiamo acquistato dalla dea dunque deve rispondere di tutti i problemi e si deve assumere la responsabilità di un prodotto che non funziona come deve ,cmq non comprero mai più un prodotto de Agostini Siamo in due, visto che il mio è ancora a casa a prendere polvere invece che svolazzare in giro per la città... Comunque ho controllato ed il mio, ALLO STATO ATTUALE non fa questo difetto
ComputermanAM13 ha scritto:Quindi dici che si dovrebbe scollegare i led dei bracci motori posteriori e la videocamera, giusto? Ma scusa, se la centralina ha i 4 circuiti BEC attivi, non può alimentare con quelli tutta l'elettronica? Non ha senso.
da quel riduttore passa circa un ampere di corrente.IL fatto che scalda e abbastanza normale nel mio caso a mio avviso e un po troppo. comunque vai a vedere la foto che c'e su model space dove dice tecnologia all'avanguardia,dove è evidenziata la scheda led (tutta un altra cosa) e molto evidente una pastiglia metallica che funge da dissipatore.Fammi sapere cosa ne pensi
Ciao
Dopo alcune verifiche ho capito che il problema non dipende dalla temperatura ambientale, ma dal fatto che ho montato due videocamere della De Agostini collegandole alla ricevente, a sua volta alimentata dalla scheda led posteriore. Quel leggero consumo ha causato quel surriscaldamento, dato che la scheda non riesce a fornire quel poco di energia in più necessaria per far funzionare la videocamera. E’ bastato rimuovere una delle due videocamere per far ritornare la scheda a temperature “accettabili”, anche se comunque rimane molto calda, ma almeno il drone non si spegne. Questo rimane comunque un bel problema: dovremo stare molto attenti a collegare altri apparecchi che vengono alimentati dal circuito a 5v del drone. Altro punto importante è che il circuito BEC degli esc non viene apparentemente usato per alimentare alcun pezzo dell’elettronica! Vassily Pasini ha montato motori ed esc t-motor senza bec e il drone funziona senza nessun problema. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Anche io avevo montato 2 telecamere e il drone si spegne le ho tolte tutte e 2 ma continua con lo stesso problema
Hai un gimbal? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Niente, mi è arrivata la scheda di ricambio ma ha lo stesso identico problema. Allora ho montato un dissipatore di rame per raspberry sulla nuova scheda con della pasta termica e ho notato che in questo modo la temperatura della scheda si riduce (almeno adesso si può toccare). Tuttavia, dato che ora è possibile toccare il dissipatore, ho visto che dopo pochi secondi raggiunge un temperatura tale da scottarsi il dito... Soluzioni? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Ciao elimina il riduttore e alimenta le schede prendendo i 5 volt dal filo rosso degli esc . io gli ho collegati tutti assieme e sembra funzionare , in questo modo collego SRD al pc con la lipo collegata per il momento non brucia nulla. CIAO CIAO
