2 {0} Pagine: 12>
Un bel problema... Opzioni
ComputermanAM13
#1 Inviato : martedì 12 aprile 2016 15:31:21
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Vi prego di leggere questo articolo.
Vorrei avere una risposta ufficiale da parte del costruttore.
https://computermanam13....6/04/12/un-bel-problema/
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Lucalee
#2 Inviato : martedì 12 aprile 2016 16:07:17
Gruppi:
Iscritto: 13/12/2015
Ho riscontrato lo stesso problema un paio di giorni fa pensavo che era la centralina ma vedendo il tuo video ho capito quel è il problema.
mauro25965
#3 Inviato : martedì 12 aprile 2016 16:08:14
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
E non hai toccato la scheda interna!!!
diventa ancora più rovente...
Gattoddo
#4 Inviato : martedì 12 aprile 2016 19:16:13
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 13/07/2015
No, sinceramente non ci ho mai fatto caso ma sembra che comunque il mio non lo faccia avendolo tenuto in funzione per un po' più di tempo; al massimo controllo se la scheda led si scalda ed eventualmente farò sapere
cibervolo
#5 Inviato : martedì 12 aprile 2016 20:39:08
Gruppi:
Iscritto: 19/01/2016
[quote=ComputermanAM13]Vi prego di leggere questo articolo.
https://computermanam13..../04/12/un-bel-problema/[/quote]
e credi che ti diano veramente una risposta?
trap63
#6 Inviato : martedì 12 aprile 2016 21:28:27
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 06/01/2016
Ciao a tutti io avevo già evidenziato il problema
Quel componente nero non è altro che un riduttore di tensione (da 12v a 5 ) da li passa tutta la tensione per alimentare elettronica tutti i led fotocamera GPS . A mio avviso é sotto dimensionato. Altra prova fatta quando collego il cavo usb scollegato sia GPS che fotocamera é i valori sono più stabili ideale sarebbe scollegare anche i led, provate
ComputermanAM13
#7 Inviato : martedì 12 aprile 2016 21:51:14
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Quindi dici che si dovrebbe scollegare i led dei bracci motori posteriori e la videocamera, giusto? Ma scusa, se la centralina ha i 4 circuiti BEC attivi, non può alimentare con quelli tutta l'elettronica? Non ha senso.
Dona72
#8 Inviato : martedì 12 aprile 2016 22:00:19
Gruppi:
Iscritto: 24/12/2015
Buonasera a tutti, questo proprio non ci voleva con tutti questi difetti potevano evitare di metterlo in commercio, però il mio per adesso è ancora nella norma, scusate se ho usato parole forti però dalla Dea non me la sarei aspettato.
Saluti.
vassy
#9 Inviato : martedì 12 aprile 2016 22:22:42
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Saluti.
Il problema non è la dea ma la ditta che ha progettato il drone! E per quanto ne so è una azienda americana. A questo punto posso dire che sono più bravi i cinesi, infatti il mercato dei droni lo detengono loro.
ComputermanAM13
#10 Inviato : mercoledì 13 aprile 2016 06:47:47
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Certo che avrebbero potuto fare un accordo con la dji... Non ci sarebbero stati tutti questi problemi. Avessero messo una naza lite...
Lucalee
#11 Inviato : mercoledì 13 aprile 2016 09:30:54
Gruppi:
Il drone è americano pero noi lo abbiamo acquistato dalla dea dunque deve rispondere di tutti i problemi e si deve assumere la responsabilità di un prodotto che non funziona come deve ,cmq non comprero mai più un prodotto de Agostini
Gattoddo
#12 Inviato : mercoledì 13 aprile 2016 13:47:53
Gruppi:
Siamo in due, visto che il mio è ancora a casa a prendere polvere invece che svolazzare in giro per la città...
Comunque ho controllato ed il mio, ALLO STATO ATTUALE non fa questo difetto
trap63
#13 Inviato : mercoledì 13 aprile 2016 21:45:13
Gruppi:
trap63
#14 Inviato : mercoledì 13 aprile 2016 21:59:18
Gruppi:
da quel riduttore passa circa un ampere di corrente.IL fatto che scalda e abbastanza normale nel mio caso a mio avviso e un po troppo. comunque vai a vedere la foto che c'e su model space dove dice tecnologia all'avanguardia,dove è evidenziata la scheda led (tutta un altra cosa) e molto evidente una pastiglia metallica che funge da dissipatore.Fammi sapere cosa ne pensi
Ciao
ComputermanAM13
#15 Inviato : mercoledì 20 aprile 2016 14:43:08
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Dopo alcune verifiche ho capito che il problema non dipende dalla temperatura ambientale, ma dal fatto che ho montato due videocamere della De Agostini collegandole alla ricevente, a sua volta alimentata dalla scheda led posteriore. Quel leggero consumo ha causato quel surriscaldamento, dato che la scheda non riesce a fornire quel poco di energia in più necessaria per far funzionare la videocamera. E’ bastato rimuovere una delle due videocamere per far ritornare la scheda a temperature “accettabili”, anche se comunque rimane molto calda, ma almeno il drone non si spegne.
Questo rimane comunque un bel problema: dovremo stare molto attenti a collegare altri apparecchi che vengono alimentati dal circuito a 5v del drone.
Altro punto importante è che il circuito BEC degli esc non viene apparentemente usato per alimentare alcun pezzo dell’elettronica! Vassily Pasini ha montato motori ed esc t-motor senza bec e il drone funziona senza nessun problema.
Lucalee
#16 Inviato : mercoledì 20 aprile 2016 14:51:13
Gruppi:
Anche io avevo montato 2 telecamere e il drone si spegne le ho tolte tutte e 2 ma continua con lo stesso problema
ComputermanAM13
#17 Inviato : mercoledì 20 aprile 2016 15:06:52
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Hai un gimbal?
Lucalee
#18 Inviato : mercoledì 20 aprile 2016 15:11:41
Gruppi:
No quelle originali dea
ComputermanAM13
#19 Inviato : martedì 3 maggio 2016 19:59:03
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Niente, mi è arrivata la scheda di ricambio ma ha lo stesso identico problema. Allora ho montato un dissipatore di rame per raspberry sulla nuova scheda con della pasta termica e ho notato che in questo modo la temperatura della scheda si riduce (almeno adesso si può toccare). Tuttavia, dato che ora è possibile toccare il dissipatore, ho visto che dopo pochi secondi raggiunge un temperatura tale da scottarsi il dito... Soluzioni?
trap63
#20 Inviato : martedì 3 maggio 2016 21:51:09
Gruppi:
Ciao elimina il riduttore e alimenta le schede prendendo i 5 volt dal filo rosso degli esc . io gli ho collegati tutti assieme e sembra funzionare , in questo modo collego SRD al pc con la lipo collegata per il momento non brucia nulla. CIAO CIAO
Utenti che sfogliano il topic
2 {0} Pagine: 12>
DeAgostini
