Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 11/10/2015 Messaggi: 31 Points: 96
Buonasera, qualcuno del forum sa come poter programmare ed usare il "FrSky Taranis X9D Plus",con il nostro Sky rider drone?
grazie anticipatamente
gangan
Io sono riuscito con la radio della Devention DevoF12E ed è stato molto facile, se segui le tue istruzioni della tua ricevente dovresti riuscire anche da solo. L'importante e capire dove collegare i cavi della centralina Dea. Per programmare la tua radio vale lo stesso discorso del manuale e purtroppo in questa cosa non ti posso aiutare in quanto non conosco la tua radio trasmittente.
Gruppi:
gangan ha scritto:Grazie Vassy, In questo periodo sono molto impegnato a fare i test con i parametri di volo e le riprese video. Comunque se hai qualche difficoltà fammi sapere magari ti potrò aiutare. Ovviamente mi dovrai fornire anche il tuo manuale della radio.
Gruppi:
ciao Vassy, Ti allego il manuale Gangan
gangan ha scritto:ciao Vassy, Ti allego il manuale Gangan Per caso sei riuscito almeno a collegare i cavi alla ricevente e tramite il tool di sky rider a controllare se i comandi corrispondono?
Gruppi:
Buonasera Vassy, al ricevitore FrSKY X8R (abbinato alla radio), per i canali dal 2 al 6 e 8 direi diaver capito, il problema e per il collegamento del canale 1 uscente dalla centralina il quale ha 3 fili ed ho il dubbio se va collegato alla porta SBUS laterale o alla porta 1 del ricevitore X8R e quindi mi sono bloccato e prima di fare qualche danno ho chiesto aiuto.... ciao gangan
gangan ha scritto:Buonasera Vassy, al ricevitore FrSKY X8R (abbinato alla radio), per i canali dal 2 al 6 e 8 direi diaver capito, il problema e per il collegamento del canale 1 uscente dalla centralina il quale ha 3 fili ed ho il dubbio se va collegato alla porta SBUS laterale o alla porta 1 del ricevitore X8R e quindi mi sono bloccato e prima di fare qualche danno ho chiesto aiuto.... ciao gangan Il cavetto formato da 3 fili di colore (Arancione-Rosso-Marrone) oltre ad portare il segnale porta anche la corrente alla ricevente. Ho dato un occhiata al tuo ricevitore e sinceramente non ho capito nulla. Comunque deve essere più facile per te, tu devi sapere che il cavetto arancione corrisponde al segnale per controllare il Rollio e andrebbe inserito in Aileron Servo e non so al quale dei tuoi canali corrisponde(forse il primo), forse dipende da come hai programmato la radio? Non lo so! Il rosso è la tensione(+) e il marrone corrisponde alla massa e questi andranno inseriti di pari passo insieme al cavetto arancione. A parole è difficile da spiegarti ma ti allego la foto della mia che un po si avvicina alla tua e guarda bene dove ho collegato il cavetto a tre fili.
Adesso ho capito, non lo devi collegare al SBUS Port, ma in una porta analogica quelle numerate da (1-8). Solo che non so alla quale.
Gruppi:
Bene Vassy,ok ora ho capito!! il mio dubbio era su quel cavetto a 3 fili, sapevo che portava la tensione al ricevente. per la programmazione dei canali quello lo so.
Grazie!! dell'aiuto buona serata gangan
gangan ha scritto:Bene Vassy,ok ora ho capito!! il mio dubbio era su quel cavetto a 3 fili, sapevo che portava la tensione al ricevente. per la programmazione dei canali quello lo so.
Grazie!! dell'aiuto buona serata gangan Fammi sapere se funziona. Ciao
