come usare "FrSky Taranis X9D Plus" con Sky Rider Drone Opzioni
gangan
#1 Inviato : venerdì 8 aprile 2016 22:19:21
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 11/10/2015
Buonasera,
qualcuno del forum sa come poter programmare ed usare il "FrSky Taranis X9D Plus",con il nostro Sky rider drone?
grazie anticipatamente
gangan
vassy
#2 Inviato : venerdì 8 aprile 2016 22:25:12
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Io sono riuscito con la radio della Devention DevoF12E ed è stato molto facile, se segui le tue istruzioni della tua ricevente dovresti riuscire anche da solo. L'importante e capire dove collegare i cavi della centralina Dea. Per programmare la tua radio vale lo stesso discorso del manuale e purtroppo in questa cosa non ti posso aiutare in quanto non conosco la tua radio trasmittente.
gangan
#3 Inviato : venerdì 8 aprile 2016 22:32:24
Gruppi:
Grazie Vassy,
vassy
#4 Inviato : venerdì 8 aprile 2016 22:46:46
Rank: Vicemaster
Gruppi:
gangan ha scritto:
Grazie Vassy,
In questo periodo sono molto impegnato a fare i test con i parametri di volo e le riprese video. Comunque se hai qualche difficoltà fammi sapere magari ti potrò aiutare. Ovviamente mi dovrai fornire anche il tuo manuale della radio.
gangan
#5 Inviato : domenica 10 aprile 2016 23:18:56
Gruppi:
ciao Vassy,
Ti allego il manuale
Gangan
File allegato(i):
manuale-italiano-1.0.8j.pdf (848kb) scaricato 84 volta(e).
vassy
#6 Inviato : lunedì 11 aprile 2016 09:39:58
Rank: Vicemaster
Gruppi:
gangan ha scritto:
ciao Vassy,
Gangan
Per caso sei riuscito almeno a collegare i cavi alla ricevente e tramite il tool di sky rider a controllare se i comandi corrispondono?
gangan
#7 Inviato : martedì 12 aprile 2016 20:56:31
Gruppi:
Buonasera Vassy,
al ricevitore FrSKY X8R (abbinato alla radio), per i canali dal 2 al 6 e 8 direi diaver capito, il problema e per il collegamento del canale 1 uscente dalla centralina il quale ha 3 fili ed ho il dubbio se va collegato alla porta SBUS laterale o alla porta 1 del ricevitore X8R e quindi mi sono bloccato e prima di fare qualche danno ho chiesto aiuto....
ciao gangan
vassy
#8 Inviato : martedì 12 aprile 2016 21:26:19
Rank: Vicemaster
Gruppi:
gangan ha scritto:
Buonasera Vassy,
ciao gangan
Il cavetto formato da 3 fili di colore (Arancione-Rosso-Marrone) oltre ad portare il segnale porta anche la corrente alla ricevente. Ho dato un occhiata al tuo ricevitore e sinceramente non ho capito nulla. Comunque deve essere più facile per te, tu devi sapere che il cavetto arancione corrisponde al segnale per controllare il Rollio e andrebbe inserito in Aileron Servo e non so al quale dei tuoi canali corrisponde(forse il primo), forse dipende da come hai programmato la radio? Non lo so!
Il rosso è la tensione(+) e il marrone corrisponde alla massa e questi andranno inseriti di pari passo insieme al cavetto arancione. A parole è difficile da spiegarti ma ti allego la foto della mia che un po si avvicina alla tua e guarda bene dove ho collegato il cavetto a tre fili.
File allegato(i):
vassy
#9 Inviato : martedì 12 aprile 2016 21:30:09
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Adesso ho capito, non lo devi collegare al SBUS Port, ma in una porta analogica quelle numerate da (1-8). Solo che non so alla quale.
gangan
#10 Inviato : martedì 12 aprile 2016 22:21:54
Gruppi:
Bene Vassy,ok ora ho capito!!
il mio dubbio era su quel cavetto a 3 fili, sapevo che portava la tensione al ricevente.
per la programmazione dei canali quello lo so.
Grazie!! dell'aiuto
buona serata
gangan
vassy
#11 Inviato : martedì 12 aprile 2016 22:29:45
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Grazie!! dell'aiuto
buona serata
gangan
Fammi sapere se funziona. Ciao
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
