 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 19/01/2016 Messaggi: 169 Points: 507
Ciao a tutti. Vediamo se ho capito correttamente come divrebbe funzionare la funzione RTH 1) decollo in manuale e volo normalmente 2) i satelliti sono agganciati correttamente 3) imposto in posizione centrale i canali 5 e 6 e il volo è più stabile 4) la batteria scende sotto la soglia di scarica impostata e allora il drone schizza in alto e poi atterra da solo vicino al radiocomando.
Ma se questo è vero allora cosa serve la posizione in avanti (RTH) del canale 6 se il drone fa tutto da solo?
Serve nel caso dovessi perdere il controllo del drone. Solo che bisogna stare attenti ad avere anche altitude hold attivo altrimenti il drone atterrerà sopra il punto sorvolato in quel determinato momento.
quindi la procedura che ho indicato prima è esatta per il funzionamento normale come ho spiegato. se per caso perdo il controllo e ho entrambi i canali 5 e 6 al centro, posso portare il canale 6 avanti e il drone ritorna a casa ... corretto?
cibervolo ha scritto:quindi la procedura che ho indicato prima è esatta per il funzionamento normale come ho spiegato. se per caso perdo il controllo e ho entrambi i canali 5 e 6 al centro, posso portare il canale 6 avanti e il drone ritorna a casa ... corretto? Devi attivare il canale 5 tutto verso di te(in avanti) per il RTH e non il CH6 che serve per attivare il mantenimento di altitudine e annullare l'effetto specchio.
Questo è il mio video che spiega le modalità di volo, anche se uso un'altra trasmittente le procedure di funzionamento rimangono invariate. https://www.youtube.com/watch?v=ZH79ABUr1TY
Se qualcosa non ti e chiaro, fammelo sapere!
si hai ragione intendevo quelli ... a memoria ho scritto i numei di canale sbagliati ma intendevo le levette giuste
