 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 18/03/2016 Messaggi: 24 Points: 72
Salve a tutti, sapete se nel sky rider drone si possono montare delle eliche a 4 pale sempre della misura da 10x4.5 cw e ccw ? dessu76 ha allegato le seguenti immagini:
Le eliche tripala e a quattro pale non vanno bene. Generano più turbolenze e aumentano il rischio di bruciare esc e motori. Lascia stare, al massimo prova con quelle da 11x4,5 TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 23 Points: 72
ma con le eliche 11x4,5 che problematiche posso insorgere?
Nessun problema. Devo vedere se l'autonomia migliora, peggiora o rimane uguale. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Elica più grande richiede più energia, quindi il tempo di volo si riduce.
Dipende. Forse con un gimbal e fotocamera le 10cm potrebbero essere sottodimensionate. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Semipro Level 2  Gruppi: Iscritto: 13/07/2015 Messaggi: 82 Points: 246
Con le 11x4.5 non c'è il rischio che l'elica possa toccare il paraeliche?
No, c'è ancora molto spazio se usi i paraeliche del fascicolo 55. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
dessu76 ha scritto:Salve a tutti, sapete se nel sky rider drone si possono montare delle eliche a 4 pale sempre della misura da 10x4.5 cw e ccw ? Le tri e quadripala tranne che essere esteticamente carine, hanno il fine di aumentare la trazione quando non è possibile o non si vuole aumentare il diametro della pala e in più hanno il vantaggio di ridurre le vibrazioni e darti maggiore stabilità in discesa. In genere sono meno efficienti di una bipala perché le pale fisicamente più vicine tra loro lavorano in aria più turbolenta e nei multi rotori l'efficienza vuol dire minuti di volo. Poi in generale sono un pelo più complesse da bilanciare. Potresti provare a montare una tripala invece della quadripala ma ricordati che in genere per passare dalla bipala alla tripala è sufficiente scendere di un pollice, lasciando inalterato il passo. Quadripala scendi di due pollici. Solitamente la configurazione delle tripala viene sconsigliata perché non porta alcun giovamento al drone in quanto aumenta il consumo della batteria e diminuisce la velocità a causa della maggior resistenza ma se vuoi puoi toglierti lo sfizio di provarle.
Grazie a tutti per l'attenzione ed i consigli
Per aggiungere a quello che ho scritto sopra: il passo può essere aumentato di uno......
