 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 31/01/2016 Messaggi: 8 Points: 24
PC Interface - collegamento con il PC
buongiorno Admin,
Incontro delle difficoltà a stabilire il collegamento tra Sky Rider e l’applicazione PC Interface. Dopo aver eseguito tutte le istruzioni ricevute nel 3°webinar e i cinque passi descritti a pagina 5 della checklist controlli pre-volo e test, ed infine, dopo aver premuto il pulsante Connect che cambia in DisConnect, NON riesco a visualizzare i dati che dovrebbero apparire nelle finestre del Flight Controller tool. non riesco a capire l'errore in questo procedimento.
Forse l'errore è nei primi passi di questa complessa procedura.. prima del primo punto per esempio: (-PC Interface - Scaricare su un PC Windows l’ultima versione e i driver del programma.)
Le sarei molto grato se potesse spiegarmi più in dettaglio quale è l'ultima versione del programma e quali sono i drivers del programma da scaricare, prima di poter collegare il cavo USB al PC ?
Quello che faccio io, prima di collegare il cavo USB e non so se è corretto, è: accedere al sito internet...., (www.model-space.com/it/software-drone) quindi....( ENTRA NEL FORUM ) poi selezionare....., ( Drone Sky Rider ) quindi il primo topic di admin ....., (Tutti i downloads per Sky Rider Drone) a questo punto accedo al...., (FLIGHT CONTROLLER TOOL) che apre la finestra dell'applicazione.... skyrider_tool(PC interface).exe " che dovrebbe essere quella che istalla i drivers" 1) a questo punto collego il cavo UBS al PC "e lascio che il computer installi i drivers" ...., qui veramente non riesco a capire se i drivers vengano veramente installati o no .... 2) dopo aver atteso qualche minuto il cavo USB dovrebbe essere pronto per l’uso, quindi, cliccando sull' applicazione Skyrider_tool (PC interface).exe apro in modalità amministratore, la finestra del Flight controller Tool dove appare la "Port COM03"
3) Connetto il cavo USB alla presa sul retro dello Sky Rider. 4) Accendo il radiocomandoma senza collegare la batteria 5) Clicco sul pulsante Connect per stabilire il collegamento tra Sky Rider e l’applicazione PC Interface. Una volta collegato, il pulsante Connect che cambia in Disconnect e nelle finestre dei sensori " NON" vengono visualizzati i dati.
Ringrazio per l'attenzione franco de castris
Se ti interessa ho realizzato un video proprio per chiarire questi dubbi https://www.youtube.com/..._channel=ComputermanAM13TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Buonasera Admin, Buonasera ComputermanAM13,
grazie al video che è stato postato e alla chiarezza delle spiegazione penso di aver capito come scaricare e come installare i drivers, utilizzando la cartella CP210x_VCP_Windows, aperta in precedenza tramite il DRIVERS USB WINDOWS (32 e 64bit) PER FLIGHT CONTROLLER TOOL postato da admin.
Il PC che sto usando ha il sistema operativo Windows7 a 32 bit, quindi eseguo il wizard d’istallazione cliccando sull’Installar CP210xVCPInstaller_x86 . fin qui sembra tutto chiaro. e come descritto al punto 1) della checklist …..Una volta scaricati e installati i drivers, collego il cavo USB al PC e lascio che il computer installi il driver …. ma a questo punto non riesco a capire quando il computer ha installato o finito di installare i drivers? (una spiegazione chiarificatrice sarebbe molto gradita)
Per quanto riguarda l'applicazione “Skyrider_tool (PC interface).exe”, aperta in precedenza tramite il FLIGHT CONTROLLER TOOL postato da admin. e che devo aprire successivamente “in modalità amministratore” come descritto al punto 2) della checklist ….. Dopo che il cavo USB è pronto per l’uso, aprire l’applicazione PC Interface. Se la finestra Port resta vuota (deve apparire COM3), aprire il programma PC Interface in modalità Amministratore oppure cliccare con il tasto destro sull’icona del programma, andare su ‘Proprietà’e sulla scheda ‘Compatibilità’. Qui spuntare la casella ‘Esegui in modalità compatibilità’ e ‘Windows 7’, a seconda della versione del sistema operativo in uso. Cliccare su ‘Applica’ e chiudere la finestra)…..
nell’eseguire questa seconda applicazione “Skyrider_tool (PC interface).exe” ho delle grandi perplessità e differenze:
la prima differenza è nelle stringhe delle applicazioni che sono diverse: Nel mio pc la stringa è preceduta da un rettangolino bianco azzurro il nome è “Skyrider_tool (PC interface).exe” cliccando con il tasto destro sull’applicazione si apre una finestra con quindici opzioni diverse ma non c’è quella di “esegui come amministratore” e quindi non riesco ad aprirla in modalità amministratore. Mentre nel video la stringa è preceduta dall’icona di un hard disk il nome è “Skyrider_tool (PC interface)” che può essere aperta in modalità amministratore. la seconda differenza è nel Fligh Controller Tool: Nel mio pc apro l’applicazione con il doppio click e appare la finestra del Flight Controller Tool con la finestra "Port COM03” ma l’immagine non presenta le doppie colorazioni (chiaro scuro) dei remote control signal CH3 CH2 CH4 CH1 CH5 CH6. Mentre nel video il Fligh Controller Tool può essere aperta in modalità amministratore e l’immagine presenta la finestra "Port COM09” e le doppie colorazioni (chiaro scuro) dei remote control signal CH3 CH2 CH4 CH1 CH5 CH6.
in conclusione continuando con i punti successivi non riesco ancora a visualizzare i dati ( una spiegazione chiarificatrice sarebbe veramente gradita)
3) Connetto il cavo USB alla presa sul retro dello Sky Rider. 4) Accendo il radiocomando ma senza collegare la batteria 5) Clicco sul pulsante Connect per stabilire il collegamento tra Sky Rider e l’applicazione PC Interface. Una volta collegato, il pulsante Connect che cambia in Disconnect e nelle finestre dei sensori " NON" vengono visualizzati i dati.
Per quanto riguarda i drivers non ti devi più preoccupare perchè li hai installati manualmente. Ricorda che devi estrarre anche il contenuto della cartella del software sky rider drone TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
grazie per la risposta.
comunque se ti è possibile dovresti spiegarmi come estrarre il contenuto della cartella del software sky rider drone e anche da quale link devo estrarlo.
Se da tutti i downloads per Sky Rider Drone postati da Admin dove trovo il FLIGHT CONTROLLER TOOL.
Oppure dalla prima finestra di Software Sky Rider Drone (prima di entrare nel forum) cliccando su “Scaricalo subito cliccando qui” e quindi, accedere al file skyrider_tool (pc_ interface).zip (826 KB) da deagostinipassion.it per poi ottenere l’applicazione “Skyrider_tool (PC interface).exe” per la quale, come già detto nella precedente nota, ho delle grandi perplessità e differenze rispetto al video.
Quindi se puoi aiutarmi a trovare e ad estrarre il contenuto di questa cartella ti sarei molto grato.
ringrazio per l’attenzione franco de castris
Trovi tutti i passaggi nel video e tutti i link in descrizione del video TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Buongiorno ComputermanAM13,
utilizzando un PC con il sistema operativo Window7 a 64bit sono riuscito a connettere il " Flight Controller Tool " e ma purtroppo, non sono in grado di calibrare i parametri come consigliato nel video, poiché, sia i sensori che i parametri si muovono autonomamente. Per esempio, senza muovere il Drone, il rilevatore "dell'attitude" oscilla autonomamente da Roll 0.10 a Roll -163.76 e tanti altri sensori variano continuamente. Gli unici che poso modificare sono quelli del Flying Status del canale 5 e 6 e il Land Speed.
Puoi cortesemente spiegarmi come completare questa procedura di calibrazione. Ringrazio per l'attenzione franco de castris
Il problema può essere dovuto a un problema della centralina, della scheda IMU dei sensori oppure del cavo. Prova a mettere in freezer il cavo e collega il drone al pc quando il cavo è ancora freddo. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Dopo 4 lunghi mesi anch'io ho cominciato ad avere il problema con la connessione del drone con il PC. Proprio oggi che sto facendo i test modificando vari Gain per i parametri di volo il drone non si connette e non riesco a leggere nessuna impostazione. Ho provato a mettere il cavo nel freezer per 2 minuti e alla fine ha ripreso ha funzionare anche se solo per qualche secondo. Premetto che il problema cominciava già ieri perché ho cominciato a vedere i valori a sballarsi per poi arrivare ad oggi con l'arresto completo. Secondo Voi devo sostituire sia il cavo che l'IMU?
