Sky Rider Drone, quando vuole, funziona perfettamente, anche al livello di phantom e yuneec. Il problema è che è molto raro che tutto vada correttamente. Oggi, per esempio, ho fatto volare nuovamente il drone... Il problema? Dopo aver acceso radiocomando e drone e calibrati tutti i sensori, ho posizionato il drone a terra con interruttori 5 e 6 al centro per memorizzare il punto di decollo. Tuttavia, dopo una trentina di secondi, il drone inizia ad emettere dei beep e non riesco ad armare i motori. Scollego la batteria, rifaccio tutto da capo ma il problema si ripresenta. Questa volta, però, ho analizzato meglio la situazione. 1) i beep provengono dagli esc 2) il gps e la ricevente non si accendono 3) Il drone non risponde ai comandi Scoraggiato, ma non troppo, ho deciso di volare in modalità solo altitude hold. Zero problemi! Durante il volo il drone acquisisce il segnale gps, allora atterro, spengo riaccendo ecc... e il drone vola perfettamente in gps mode e ritorna a casa con la batteria scarica... Se fosse stato un problema di un contatto o di un cortocircuito, avrei dovuto perdere il controllo del drone anche quando esso era in volo, ma ciò non è accaduto! Il problema può essere quindi dovuto solo a due cose 1) una funzione di sicurezza di cui non siamo stati avvisati 2) un difetto nella mia centralina Purtroppo più passa il tempo più problemi vengono a galla... Ormai penso che dovrò proprio installare una NAZA TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
ComputermanAM13 ha scritto:Sky Rider Drone, quando vuole, funziona perfettamente, anche al livello di phantom e yuneec. Il problema è che è molto raro che tutto vada correttamente. Oggi, per esempio, ho fatto volare nuovamente il drone... Il problema? Dopo aver acceso radiocomando e drone e calibrati tutti i sensori, ho posizionato il drone a terra con interruttori 5 e 6 al centro per memorizzare il punto di decollo. Tuttavia, dopo una trentina di secondi, il drone inizia ad emettere dei beep e non riesco ad armare i motori. Scollego la batteria, rifaccio tutto da capo ma il problema si ripresenta. Questa volta, però, ho analizzato meglio la situazione. 1) i beep provengono dagli esc 2) il gps e la ricevente non si accendono 3) Il drone non risponde ai comandi
Purtroppo più passa il tempo più problemi vengono a galla... Ormai penso che dovrò proprio installare una NAZA Anch'io ho cominciato ad avere i problemi dopo aver calibrato gli ESC e premetto che prima di farlo andava tutto benissimo, l'unico problema era la durata della batteria che durava soltanto 6 minuti. Si come ho pensato che il problema erano gli esc calibrati male visto che al massimo dei giri i mie motori fischiavano, allora ho pensato che facevano troppo attrito e di conseguenza ho ricalibrato gli ESC. OK, dopo la ricalibrazione i motori hanno smesso di fischiare ma adesso mi trovo con un drone che fa fatica a volare e il problema della durata della batteria non si e risolto. Se prima in modalità manuale il quad era super stabile, veloce e il GPS si agganciava quasi all'istante, Adesso invece mi trovo con un drone che vola a scatti(nelle manovre brusche si impenna) e il GPS ci mette almeno 30/50 secondi prima di agganciare i satelliti. Quando si scarica la batteria volando in modalità Gps va tutto bene, ma appenda riprendo i comandi in manuale per portare il drone a terra questo non reagisce bene ai mie comandi e comincia a barcollare e poi finisce per stallare e di conseguenza precipita giù come un sasso. Deduco che il problema siano i motori che non hanno più abbastanza spinta per mantenere il drone stabile, quindi adesso devo sostituirli per vedere se risolvo il problema e magari anche il problema della durata della batteria sarà risolto. Penso che installare la centralina della Naza non e conveniente perché a parità di costi è meglio comprarsi un drone nuovo aggiungendo un po di soldi. Attualmente possiedo un drone acrobatico con una centralina SP Racing F3 e vi assicuro che la differenza è abissale tanto che il sky rider è diventato un sopra mobile da ufficio e mi e totalmente passata la voglia di volarci visto che ad ogni volo è uno schianto assicurato per non parlare della durata del volo. Mi dispiace molto parlare male del nostro drone ma la realtà dei fatti non mi lascia altra scelta, sperò di risolvere il problema il più presto e di tornare a volare come una volta!
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 29/01/2016 Messaggi: 83 Points: 252
Il problema è generale del opera dovremmo cambiare tutta l elettronica dagli Esc alla cetralina spendendo ancora soldi ma ya !!! È quanto ci costa alla fine dei conti ?un botto ! E comunque come si dice , l ho abbiamo acquistato per buono!! A me se ne addirittura scappato!!!
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 21 Points: 53
Perché,invece, non proviamo in qualche modo a farci rimborsare di quello che abbiamo speso. Possibile che dobbiamo arrenderci così? Possibile che non ci sia il modo di organizzarsi e far valere i nostri diritti? E dimostrare che ci hanno praticamente invogliato a comprare e venduto un prodotto pieno di difetti e di bassissimo valore?
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 11/01/2016 Messaggi: 27 Points: 84
volo ha scritto:Perché,invece, non proviamo in qualche modo a farci rimborsare di quello che abbiamo speso. Possibile che dobbiamo arrenderci così? Possibile che non ci sia il modo di organizzarsi e far valere i nostri diritti? E dimostrare che ci hanno praticamente invogliato a comprare e venduto un prodotto pieno di difetti e di bassissimo valore? io sono con te....organizziamoci...
Si come sono uno a cui piace smanettare con i droni allora mi sono deciso di avventurarmi in un progetto di upgrade solo per curiosità personale e voglio vedere se tutti questi problemi sono associati alla nostra cara centralina. Così mi sono deciso di acquistare la centralina con il modulo GPS della DJI Naza M V2 e già che ci sono voglio montare dei motori della t-motor per avere sempre le eliche di ricambio autobloccanti. Voglio anche tentare di fare una predisposizione per usare le lipo 4S così da avere più potenza. So già che ci sara molto lavoro e tanti test ma alla fine credo ci riuscirci e spero di risolvere tutti questi problemi che abbiamo. La mia è una scelta ponderata perché voglio investire su questo drone perché esteticamente mi piace molto, diciamo solo che ha bisogno di un bel aggiornamento a passo con i tempi!
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 19/01/2016 Messaggi: 169 Points: 507
vassy ha scritto:Si come sono uno a cui piace smanettare con i droni allora mi sono deciso di avventurarmi in un progetto di upgrade solo per curiosità personale e voglio vedere se tutti questi problemi sono associati alla nostra cara centralina. Così mi sono deciso di acquistare la centralina con il modulo GPS della DJI Naza M V2 e già che ci sono voglio montare dei motori della t-motor per avere sempre le eliche di ricambio autobloccanti. Voglio anche tentare di fare una predisposizione per usare le lipo 4S così da avere più potenza. So già che ci sara molto lavoro e tanti test ma alla fine credo ci riuscirci e spero di risolvere tutti questi problemi che abbiamo. La mia è una scelta ponderata perché voglio investire su questo drone perché esteticamente mi piace molto, diciamo solo che ha bisogno di un bel aggiornamento a passo con i tempi! Ma non è esattamente quello che avevano in mente di fare il 90% delle persone che hanno iniziato ad acquistare i fascicoli per poter avere un drone volante senza dover avere lauree
Onestamente su tutta questa plastica io non ci investirò nemmeno un centesimo sul mercato da investire ce tantissimo...con materiali in fibra di carbonio...e con costi molto ma molto inferiori del nome che abbiamo acquistato,(povero Pininfarina) perché rendiamoci conto noi abbiamo acquistato solo una firma.. per il resto 1090,00 euro di plastica mi sembra un esagerazione...io già a tre quarti dell'opera mi son sentito truffato....mi son fatto due conticini e mi son detto povero scemo Mauro.
con gli stessi soldi avrei comprato il Top dei droni da modellismo...
valuterò un rimborso.
mauro25965 ha scritto:Onestamente su tutta questa plastica io non ci investirò nemmeno un centesimo sul mercato da investire ce tantissimo...con materiali in fibra di carbonio...e con costi molto ma molto inferiori del nome che abbiamo acquistato,(povero Pininfarina) perché rendiamoci conto noi abbiamo acquistato solo una firma.. per il resto 1090,00 euro di plastica mi sembra un esagerazione...io già a tre quarti dell'opera mi son sentito truffato....mi son fatto due conticini e mi son detto povero scemo Mauro.
valuterò un rimborso. Magari avere un rimborso, qui nessuno rimborserà niente!
Anch'io credo che nessuno ci possa rimborsare ! Cambiano i pezzi difettosi ma non risarciscono e credo che ci sia anche qualche legge che li tutela su questo tipo di vendite ! Ormai è fatta !
Possiamo sempre informarci presso le associazioni consumatori e metterle al corrente della situazione che a mio parere ha tutta l'aria di una grandissima fregatura su larga scala. D'altronde basta vedere in questo forum ed a quanto pare non c'è nessuno senza problemi.
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 26/02/2016 Messaggi: 15 Points: 45
Non sono un fesso, pensavo che l'acquisto di una cosa così diluita nel tempo, mi avrebbe aiutato a capire e piano piano mi sembrava che tutto andasse per il meglio, ma oggi a parte una scatola che ho realizzato per portarlo in giro e alcuni termini che ho imparato non vedo grandi realizzazioni, a parte un bel modello statico che fa posta di se in un angolo del garage. Fino ad oggi ho solo fatto delle prove in manuale, appena mi azzardo a fare altro mi trovo in un mare di guai, in più non riesco a capire cosa chiedere in sostituzione della parte elettronica per cui sono rassegnato, deluso e preso in giro, ma tantè che me la sono voluta.
adacor ha scritto:Non sono un fesso, pensavo che l'acquisto di una cosa così diluita nel tempo, mi avrebbe aiutato a capire e piano piano mi sembrava che tutto andasse per il meglio, ma oggi a parte una scatola che ho realizzato per portarlo in giro e alcuni termini che ho imparato non vedo grandi realizzazioni, a parte un bel modello statico che fa posta di se in un angolo del garage. Fino ad oggi ho solo fatto delle prove in manuale, appena mi azzardo a fare altro mi trovo in un mare di guai, in più non riesco a capire cosa chiedere in sostituzione della parte elettronica per cui sono rassegnato, deluso e preso in giro, ma tantè che me la sono voluta. Ti dico una cosa , i pezzi rotti o mal funzionanti si devono sostituire , se il drone e instabile comincia col farti mandare una centralina nuova completa di imu , prova se non va ancora bene fatti mandare la scheda led , se non va ancora gli Esc , se non ti va ancora ricomincia da capo ! Lo so che è un casino , ma almeno lo fai volare e prima o poi risolvi ! Io mi faccio cambiare tutti i pezzi perché è un mio diritto è un diritto di tutti e su questo la dea non si sta tirando indietro! Ragazzi e inutile parlare sempre della stessa cosa , io credo che sia più utile parlare di come risolvere i problemi che abbiamo , anche perché ipotizzare un risarcimento non credo sia fattibile , poi non so!
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 18/12/2015 Messaggi: 32 Points: 96
Concordo con lugubre80, anche se e frustrante ma ormai e fata.
 Rank: Semipro Level 2  Gruppi: Iscritto: 13/07/2015 Messaggi: 82 Points: 246
Si, concordo anche io ma come si poteva evitare questo spreco di componenti? Perchè alla fine la procedura non è particolarmente facile: fai volare il drone, lo schianti, chiedi consigli, richiedi il probabile componente difettoso, aspetta che arrivi, smonta il drone, monta il componente nuovo, prova di nuovo a farlo volare, se lo schianti di nuovo ricomincia tutto...
E' piuttosto frustrante, specie dopo aver aspettato un bel po' di tempo ed investito soldi per un prodotto presentato come il non plus ultra dell'attuale tecnologia e rivelatosi un flop viste le continue discussioni sui problemi riscontrati dai vari utenti; personalmente sono già alla seconda richiesta di pezzi elettronici (non ho contato le richieste fatte in corso d'opera per pezzi giunti rotti), ho effettuato tutte le "correzioni" possibili tramite i consigli dei vari utenti (vedi discorso della carta stagnola) e gli aggiornamenti dei webinar, con il cavetto usb d'interfaccia costantemente in freezer e non ho avuto l'onore o il gusto o il piacere di vederlo volare! E chissà se mai lo vedrò volare, visto che prima o poi la garanzia scadrà e visti i tempi tecnici tra richiesta-spedizione-montaggio-prova di volo. La DeA ci ha messo a disposizione il forum per poterne parlare, ma avremmo dovuto parlarne in positivo; vedo solo discussioni di problemi... Avrebbe dovuto piuttosto prevedere un servizio rimborso o al massimo un servizio di assistenza diverso, con un tecnico a cui inviare il modello che ne analizzi i componenti con degli strumenti e lo renda funzionante con la minima spesa (da parte della DeA); certo, capisco che le richieste sarebbero state tante, ma bastava organizzarsi con i vari utenti scontenti...
Allo stato attuale non si sta facendo altro che buttare benzina sul fuoco, perchè già il fatto di non vederlo volare al primo tentativo non è motivo di gioia per nessuno; la cosa viene aggravata dai vari tentativi inutili di sostituzione di pezzi magari funzionanti...
Oggi finalmente ho risolto il problema riguardo alla potenza dei motori e il mio drone è tornato a volare bene come una volta. Il problema stava nella calibrazione degli ESC eseguita con la trasmittente e ricevente diversa da quella della Tactic. Tempo fa avevo letto la guida del nostro tecnico dove diceva che ogni volta che si cambia la radio allora bisogna ricalibrare gli ESC e dopo aver eseguito la procedura il mio drone ha smesso di volare e faceva fatica a rimanere in aria. Ieri finalmente ho deciso di rifare la calibrazione con la trasmittente e ricevente della Tactic e alla fine usando un servo tester ho scoperto che il problema stava proprio nel tipo di telecomando che usi. Con la trasmittente Devo F12E il servo tester segnava il valore di 1122, cioè il numero corrispondente all'attivazione dei giri dei motori, invece con la radio della Tactic il valore è sceso a 1088. In conclusione è aumentato il margine di potenza disponibile e i motori spingono di più. Di pomeriggio ho potuto fare due prove di volo e posso dire che finalmente sono soddisfatto del mio quad.
P.S. Durante la calibrazione di un ESC per sbaglio ho invertito le polarità e questo ha emesso molto fumo, la sorpresa e che stranamente il motore corrispondente gira bene anche dopo il corto circuito. La cosa mi sembra molto strana a molti di voi dopo una cosa del genere i motori non funzionavano più. Che ne dite mi faccio sostituire il pezzo nonostante tutto funziona alla perfezione o me lo tengo così?
Grazie per l'informazione! Davvero strani questi esc :/ TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
