2 {0} Pagine: <12
ricevente non alimentata Opzioni
dessu76
#21 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 14:25:12
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 18/03/2016
Allora nessuno che mi possa dare una mano ??
vassy
#22 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 14:51:23
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Al posto tuo per non perdere il tempo e mi farei sostituire tutta la parte elettronica sopratutto la centralina assieme a tutti i cavi che collega la stessa sia alla scheda dei led e alla ricevente.
Gen.ar
#23 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 14:53:50
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 18/12/2015
Penso che e la centralina, però stasera guardo a casa il schema elettrico del drone, non ricordo dove va collegata la scheda dei led, ricordo che viene alimentata direttamente dalla batteria ma non ricordo dalla scheda in poi(a parte i led dei braci) ce un altro connettore che comunica con ....???
dessu76
#24 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 15:10:02
Gruppi:
Salve scusate ma come faccio a farmi sostituire tutto? non troviamo un modo per capire se e una centralina in particolare <?? un test ??? ma computerman am13 non risponde più???
admin
#25 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 15:21:52
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
Salve,
mercoledì mattina contatta il nostro tecnico: http://forum.model-space...spx?g=posts&t=17413
Saluti,
Admin
vassy
#26 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 15:25:04
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Con il tester potrai stabilire solo se c'è la tensione dalla scheda dei led alla centralina o dalla centralina alla ricevente ma non potrai mai sapere se la centralina è difettosa! Il problema potrebbe essere anche in un cablaggio mal eseguito o addirittura ha qualche cavo danneggiato ed e per questo che ti consiglio di verificare prima tutte le connessioni e se dopo una approfondita verifica il problema non si e ancora risolto allora sostituisci tutta l'elettronica compreso i cavi, altrimenti ti troverai andare per tentativi perdendo soltanto tempo!
dessu76
#27 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 15:38:12
Gruppi:
Ecco le immagini della situazione in cui mi ritrovo anche dopo aver testato tutti i cavi con il tester e provato a sostituire la scheda di alimentazione dei led.
dessu76 ha allegato le seguenti immagini:
Gen.ar
#28 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 16:17:14
Gruppi:
Guarda che e sconsigliato collegare la batteria e il cavo usb assieme. Speriamo che non hai bruciato qualcosa.
dessu76
#29 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 16:35:59
Gruppi:
tranquillo non ho bruciato niente .........il problema e che non va proprio
dessu76
#30 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 16:37:14
Gruppi:
secondo voi può essere la scheda dove ci sono il tre led ?????
Lucalee
#31 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 18:04:43
Gruppi:
Iscritto: 13/12/2015
Ho avuto lo stesso problema devi sostituire la scheda led posteriore
dessu76
#32 Inviato : lunedì 21 marzo 2016 21:19:32
Gruppi:
Grazie lucalee era quello sostituito e ora procede grazie comunque a tutti
mauro25965
#33 Inviato : martedì 22 marzo 2016 16:09:19
Gruppi:
scusa visto che ho anche io lo stesso problema e sto aspettando la scheda led interna devo richiedere anche quella esterna posteriore? (quella con i tre led verde rosso blu)?
Lucalee
#34 Inviato : martedì 22 marzo 2016 20:13:38
Gruppi:
Si chiedi quella interna dove vanno attaccati i cavi dei led sui bracci e quella dei led posteriori i 3led per capirci
dessu76
#35 Inviato : martedì 22 marzo 2016 21:17:10
Gruppi:
Si devi sostituire solo quella dove ci sono i tre led solo quella ho quella interna non serve a niente
Lucalee
#36 Inviato : mercoledì 23 marzo 2016 08:47:54
Gruppi:
Quella interna porta la corrente a quella esterna
Utenti che sfogliano il topic
Guest (8)
2 {0} Pagine: <12
DeAgostini
