 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 18/03/2016 Messaggi: 24 Points: 72
Ciao, sono riuscito finalmente ad assemblare il mio sky drone seguendo rigorosamente tutte le procedure e le rettifiche apportate dalla DeAgostini, però quando provo a dare tensione, la luce della ricevente non si accende e quindi non riesco a calibrare il mio drone. Mi potete aiutare, cosa posso fare ?
La luce sul gps si accende? I led di coda? Se colleghi il cavo usb al drone e al computer (senza avviare il programma), la luce della ricevente si accende? Hai effettuato il link? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
No, non si accende ne la luce del gps ne quella di coda e ne la luce della ricevente. con il cavo inserito si
I led anteriori si accendono? In tal caso il pezzo difettoso è la scheda le posteriore, quella a cui si collegano i 4 led dei bracci motore :) TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Ciao, se collego il drone con la usb al pc funzionano luci ed il ricevente si collega al telecomando, invece se do alimentazione con la batteria è stacco la usb non si accendono le luci posteriori il led rosso della ricevente non si accende e di conseguenza non si collega col telecomando Se il problema comunque fosse quello che dicevi prima come devo fare per contattare Deagostini per la sostituzione del pezzo? Grazie
Sì, il problema è quello. Manda un messaggio a questo indirizzo http://www.deagostini.it/contattiTheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 19/01/2016 Messaggi: 169 Points: 507
che non risponde. Sto aspettando due risposte: una da quasi un mese e una da una settimana ..... zero assoluto
Speriamo che non tardino nel rispondere......... Ma il ricambio e in garanzia oppure lo devo pagare ? Perché a quel punto lo ordino in edicola voi che dite ??
 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 116 Points: 343
Lo devono sostituire in garanzia scrivi qui a me rispondono sempre servizio.clienti@deagostini.com
Grazie mille già fatto ieri stesso 👍👍👍👍👍👍
CIAO ho sostituito il pezzo come mi hai detto con nessun risultato ........ stesso difetto. dessu76 ha allegato le seguenti immagini:
Allora è la scheda dei led posteriori dove sta il cicalino
Cmq puoi anche telefonare 199120120
c'è nessuno che mi può aiutare ???
Buongiorno ragazzi potete darmi qualche indicazione più chiara??? muoio dalla voglia di vederlo volare, non abbiamo un modo per capire quale pezzo e difettoso??? grazie in anticipo ragazzi
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 24/12/2015 Messaggi: 78 Points: 243
A dessu76 controlla la batteria con un tester da elettricista o portala a farla vedere sempre da un'elettricista.
Ciao dona 72 la batteria e ok lo caricata con un caricabatteria professionale e la carica e buona ogni cella mi da una carica di 4.20 quindi io escluderei la batteria
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 18/12/2015 Messaggi: 32 Points: 96
Ciao, se ho capito giusto se alimenti il drone con la batteria non funziona la scheda con il cicalino e la rx se invece alimenti con il cavo usb non funzionano le luci led posteriori dei braci ? Se si mi viene da dire che il problema sta nella centralina visto che e lei che alimenta la rx e al scheda posteriore con il cicalino.
Ciao Gen.ar : Allora se io accendo il radiocomando e collego la batteria si accendono le luci anteriori del drone e basta quelle posteriori e la ricevente dove fare il link per configurarlo col radiocomando restano spente, invece se collego la usb al pc ed al drone si accende tutto led posteriori (rosso e blu) luci anteriori e posteriori ed il led rosso della ricevente, infatti riesco a fare il link ed a accopiare il radiocomando, però funziona solo una levetta di quelle di dx ( se non ricordo male ) e se la muovo una volta inizia un bip se la muovo ancora spegne le luci posteriori...... Solo questo riesco a fare però solo con la USB collegata...... Quindi non riesco a capire cosa possa essere aiutatemi grazie
[quote=ComputermanAM13]Sì, il problema è quello. Manda un messaggio a questo indirizzo http://www.deagostini.it/contatti[/quote] Ciao o allegato le foto del pezzo sostituito come mi hai detto ma il,problema rimane cosa dici ????
