led di coda non si accendono Opzioni
micheleweb
#1 Inviato : sabato 12 marzo 2016 08:38:48
Gruppi:
Iscritto: 12/03/2016
Buongiorno,
avrei un problma con il drone:
dopo aver seguito tutti i passaggi e le orrezioni sui collegamenti esp e ricevente secondo i vostri errata corrige, ho collegato la batteria ma succede che i led di coda restanno spenti, i bracci motore posteriori si accendono per pochi secondi poi la luce si affievolisce, restano accesi solo gli anteriori blu, il gps anteriore si accende e il led rosso della ricevente indica fisso che il radiocomando è associato correttamente.
Continuo però a sentire più BIP che credo segnalino una anomalia e i led di coda e bracci posteriori restano spenti.
Da cosa può dipendere?
Grazie in anticipo per l'atenzione.
Michele Delli Carri
ComputermanAM13
#2 Inviato : sabato 12 marzo 2016 14:35:36
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Se il GPS e la ricevente ricevono l'alimentazione, vuol dire che il problema non dipende nè dai cavi, né dalla prima scheda led.
Inizierei a chiedere una nuova scheda led di coda e, nel caso continuasse a non accendersi, una nuova centralina.
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
micheleweb
#3 Inviato : sabato 12 marzo 2016 20:13:16
Gruppi:
Ho aperto nuovamente il Drone, dato che comunque avrei dovuto ordinare il cablaggio come consigliato in primo video, ed ho approfittato per capire cosa succede. Ho notato questo:
se tocco la scheda a cui sono collegati i led dei bracci e da cui parte il cablaggio per la scheda led di coda, si accendono i led rossi dei bracci posteriori ed il led motore posteriore sinistro (resta spento solo quello motore posteriore destro), basta poggiare un dito sui contatti della scheda, al rilascio del dito i led dei bracci posteriori si affievoliscono fino a spegnersi. I led blu bracci anteriori e i led motori anteriori funzionano sempre.
I led di coda restano sempre spenti, le schede led, entrambe, si riscaldano e lasciano odore di surriscaldamento.
Dopo un minuto di questa situazione comincia a scaldarsi anche il cavo che dalla scheda led posteriore arriva alla centralina, quello con cavi blu, ho quindi staccato la batteria per non arrecare ulteriori danni.
Si continuano a sentire BIP dal cicalino della scheda led posteriore e dal gps anteriore.
Il led del gps anteriore resta rosso fisso e il led del ricevitore radiocomando anche, indicando che il radiocomando è associato, ma non ho conferma con led blu posteriore dato che lì è tutto morto.
Non riesco ad armare i motori né a fare qualsiasi altra operazione da radiocomando.
Chiedo istruzioni su come comportarmi, cosa cambiare e la procedura per richiedere la sostituzione delle componenti difettose.
micheleweb
#4 Inviato : sabato 12 marzo 2016 20:31:46
Gruppi:
Allego link con video esplicativo del problema:
https://drive.google.com...VHBIQXM/view?usp=sharing
ComputermanAM13
#5 Inviato : domenica 13 marzo 2016 12:06:49
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Ok. I beep che senti non provengono dal cicalino ma dagli ESC. Prendi anche una nuova scheda LED a cui si collegano i led dei bracci motore.
micheleweb
#6 Inviato : domenica 13 marzo 2016 13:50:12
Gruppi:
Ok per la scheda led, da sostituire, ma gli esc? Devo sostituire anche quelli o è normale? Non ho ben capito
micheleweb
#7 Inviato : lunedì 14 marzo 2016 19:02:23
Gruppi:
Altra prova effettuata:
- scollegato tutti gli ESC e collegati uno alla volta: nessun cambiamento, i cicalini sono da coda, e da esc;
- scollegati tutti gli ESC e collegato solo i gps FUNZIONANO i led di coda, accesi fissi tutti e 3, il gps però rimane spento, solito cicalino di coda, i led dei bracci posteriori sono accesi bene, rosso vivo, resta solo spento il led del motore posteriore dx che penso sia bruciato.
a questo punto dato che solo ed esclusivamente con ESC staccati la scheda led funziona ho il dubbio che sia la centralina ad essere bruciata, trovo difficile che siano tutti e 4 gli ESC.
Chiedo: devo eseguire la calibrazione degli ESC o non è necessario? nel primo video viene sconsigliato di farlo e non lo ho fatto.
Attendo risposta, grazie dell'interessamento
File allegato(i):
ComputermanAM13
#8 Inviato : lunedì 14 marzo 2016 22:45:25
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Sì, il problema è dovuto alla centralina difettosa. Gli esc suonano quando non sono collegati alla centralina oppure se essa non funziona. Prova a vedere se per errore non hai montato i led rossi sotto il motore al contrario.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
