BATTERIA LI-PO della DEA Opzioni
cibervolo
#1 Inviato : lunedì 7 marzo 2016 18:24:16
Gruppi:
Iscritto: 19/01/2016
Buonasera, mi è arrivato tutto il kit dalla DeA, purtroppo non ho ancora potuto fare tutte le modifiche indicate dai tre webinar perchè, dopo aver atteso tanto, mi è arrivato tutto in concomitanza di una mia trasferta di lavoro.
A parte questo, volevo chiedere un consiglio che so che avete già discusso ... ma è difficile trovare i vari post.
Ho comprato il piccolo tester/buzzer che indicavate e ho controllato la batteria:
Carica totale: 11,4 V
prima cella: 3,81 V
seconda cella: 3,80 V
terza cella: 3,80 V
con questi valori è da considerare scarica e va caricata?
Grazie
ComputermanAM13
#2 Inviato : lunedì 7 marzo 2016 20:21:57
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
3.8v per cella è il voltaggio ideale per conservare una batteria al litio.
Cerca sempre di conservarle a un voltaggio compreso tra 3.7/3.9v per cella se non hai intenzione di usare la batteria per più di qualche giorno.
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
cibervolo
#3 Inviato : lunedì 7 marzo 2016 20:58:27
Gruppi:
ma quindi a quanto devo caricarle?
vassy
#4 Inviato : martedì 8 marzo 2016 15:36:45
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
4,2 V per cella è la carica massima, quindi se moltiplichi x 3 celle fanno 12,6 Volt.
Non superare mai i 4.2 V per cella altrimenti la batteria si gonfia e rischia di esplodere!
ComputermanAM13
#5 Inviato : martedì 8 marzo 2016 15:47:25
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Il caricatore effettua la ricarica in modo automatico, non è quindi necessario scollegare la batteria nell'esatto momento in cui la ricarica finisce. La batteria è carica a 12.6v o poco meno.
cibervolo
#6 Inviato : martedì 8 marzo 2016 22:43:44
Gruppi:
grazie
mpudevil76
#7 Inviato : martedì 5 aprile 2016 10:35:07
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 12/12/2015
Volevo chiedere una cosa,visto che ne capisco poco, mi è arrivato il kit e sul carica batteria c'è scritto se ricaricare ad 1 o 2 o 3 A, a quanto devo impostarlo prima di ricaricare? e poi questo tester che voi dite di aver comprato come si chiama e dove lo trovo? grazie e scusate
ComputermanAM13
#8 Inviato : martedì 5 aprile 2016 14:17:42
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Carica a 3A.
Il tester è questo.
http://www.amazon.it/ton...amp;keywords=lipo+buzzer
mpudevil76
#9 Inviato : martedì 5 aprile 2016 16:03:34
Gruppi:
[quote=ComputermanAM13]Carica a 3A.
Il tester è questo.
http://www.amazon.it/ton...mp;keywords=lipo+buzzer[/quote]
Tante grazie, l'ordino subito, però poi mi serve che mi diciate come si usa.
Intanto grazie ancora!
ComputermanAM13
#10 Inviato : martedì 5 aprile 2016 19:24:54
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
https://youtu.be/VYHk-mrLIFQ?t=2m43s
nononani
#11 Inviato : giovedì 7 aprile 2016 21:08:33
Rank: Nuovo Iscritto
Gruppi:
Iscritto: 01/02/2016
Buona sera,per quanto tempo si può lasciare la batteria carica prima di usarla.Ho finito la carica adesso la posso usare sabato o domenica?
ComputermanAM13
#12 Inviato : giovedì 7 aprile 2016 21:23:22
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Non c'è una regola precisa. Meglio non lasciarla carica al massimo per più di una settimana. Conservala a circa 3.8v per cella
vassy
#13 Inviato : venerdì 8 aprile 2016 23:05:46
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Se vuoi le massime prestazioni della tua batteria allora ti consiglio di caricarla soltanto il giorno stesso della sessione di volo, il massimo sarebbe riuscire a toglierla dalla carica e andare subito a volare.
La lipo deve essere messa SEMPRE in storage cioè a 3,85 volt cella anche se la riusate il giorno dopo!
cibervolo
#14 Inviato : sabato 9 aprile 2016 12:58:46
Gruppi:
Ma siccome ci vogliono dalle 3 alle 4 ore per caricarla è un pò poco pratico fare come dite
E cin il carica batterie della dea come si fa a mettere in storage?
vassy
#15 Inviato : sabato 9 aprile 2016 13:07:51
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Se vuoi caricarla prima ti devi comprare un caricabatterie che ti carica la lipo almeno a 5/6A e vedrai che ci metterai soltanto un oretta. Di solito i caricabatterie professionali hanno anche la funzione storage, nel tuo caso se vuoi rimanere con il caricabatterie della Dea allora quando la metti in carica devi andare ogni tanto a controllare con il cell meter se la lipo a raggiunto una tensione per cella di 3.85V. Personalmente ti consiglio di comprarti un caricabatterie che ti permette anche di controllare la resistenza interna così potrai verificare la salute della tua batteria.
Utenti che sfogliano il topic
Guest (5)
DeAgostini
