 Rank: Semipro Level 1 Gruppi: Iscritto: 06/01/2016 Messaggi: 57 Points: 167
Buona sera a tutti, dopo ben 4 mesi è arrivato il KIT.Fatte tutte le procedure come indicato da DEA sensori bussola tarati agganciati tutti i satelliti. prova di volo armati i motori,dato gas, e vuoilà triplo salto mortale...... due eliche rotte e una scheggiata.......senza parole.Qualcuno mi sa indicare dove acquistarle?(come inizio niente male) Fatte prove con contagiri gas al minimo +o- tutti e 4 i motori uguali con gas a meta 2 motori simili e 2 con molti + giri ovviamente eliche smontate
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 13/12/2015 Messaggi: 23 Points: 72
10x Nylon 10x4.5 1045R "CW CCW Elica per DJI F450 F550 FPV APC nero UK WU9X queste arrivano in 6 gg costano euro 6,64 spese gratis e sono 5 paia su Ebay
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 01/04/2016 Messaggi: 12 Points: 36
Ciao ragazzi,sono nuovo del forum....Devo acquistare delle eliche. Che mi dite di queste?possono andare bene?Grazie http://www.modeltoy.it/p...56&products_id=10131
willage ha scritto:10x Nylon 10x4.5 1045R "CW CCW Elica per DJI F450 F550 FPV APC nero UK WU9X queste arrivano in 6 gg costano euro 6,64 spese gratis e sono 5 paia su Ebay Sono quelle che uso io, l'unico problema che ci vuole molta pazienza a bilanciarle. In una confezione mi sono capitate due che mi hanno fatto perdere 20 minuti.
[quote=Pampero]Ciao ragazzi,sono nuovo del forum....Devo acquistare delle eliche. Che mi dite di queste?possono andare bene?Grazie http://www.modeltoy.it/p...6&products_id=10131[/quote] Sembra che vadano bene.
Rank: Member
Gruppi:
vassy ha scritto:willage ha scritto:10x Nylon 10x4.5 1045R "CW CCW Elica per DJI F450 F550 FPV APC nero UK WU9X queste arrivano in 6 gg costano euro 6,64 spese gratis e sono 5 paia su Ebay Sono quelle che uso io, l'unico problema che ci vuole molta pazienza a bilanciarle. In una confezione mi sono capitate due che mi hanno fatto perdere 20 minuti. 20 minuti mi sembrano proprio una esagerazione per 2 eliche
willage ha scritto:vassy ha scritto:willage ha scritto:10x Nylon 10x4.5 1045R "CW CCW Elica per DJI F450 F550 FPV APC nero UK WU9X queste arrivano in 6 gg costano euro 6,64 spese gratis e sono 5 paia su Ebay Sono quelle che uso io, l'unico problema che ci vuole molta pazienza a bilanciarle. In una confezione mi sono capitate due che mi hanno fatto perdere 20 minuti. 20 minuti mi sembrano proprio una esagerazione per 2 eliche Purtroppo il mio bilanciatore costa solo 10/15€ e ti assicuro che non è affatto facile ottenere dei buoni risultati. A volte anche le stesse eliche non aiutano, ci sono alcune che sono talmente sbilanciate che ci devo mettere quintali di scotch.
 Rank: Semipro Level 2  Gruppi: Iscritto: 13/07/2015 Messaggi: 82 Points: 246
Io ho acquistato queste il cui spessore è 10 mm; il dado purtroppo non filetta bene. Mi sapete dire se queste vanno meglio avendo lo spessore di 9.7mm? Qualcuno può postare una foto delle eliche arancioni montate?
Gattoddo ha scritto:Io ho acquistato queste il cui spessore è 10 mm; il dado purtroppo non filetta bene. Mi sapete dire se queste vanno meglio avendo lo spessore di 9.7mm? Qualcuno può postare una foto delle eliche arancioni montate? La foto no, ma il video si: https://www.youtube.com/watch?v=KMg6KlkogQ0
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 24/12/2015 Messaggi: 78 Points: 243
Ciao Vassy, il video è "SPETTACOLARE"....
No, vabbè... Avendo poca esperienza in materia avevo messo le eliche al contrario (il lato svasato verso l'alto) poi mi sono accorto che le scritte andavano rivolte verso l'alto... Adesso, comunque, posso affermare con certezza che anche eliche spesse 10mm montano
Dona72 ha scritto:Ciao Vassy, il video è "SPETTACOLARE".... Grazie, in questi giorni mi sono messo a fare varie prove andando a modificare i parametri di volo, e questo è stato il primo risultato che realmente mi ha soddisfatto. Molto merito va anche alla batteria che con i suo 50C di scarica che da una bella mano in accelerazione. Ho provato a impostare anche altri valori ma credo che meglio di così non si può più ottenere, anzi forse devo abbassare un valore per farlo saltare un po di meno perché in modalità assistita il drone e troppo reattivo e faccio fatica a fare le riprese video.
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 27/11/2015 Messaggi: 18 Points: 66
Ho provato le eliche in carbonio acquistate su ebay è devo dire che non ho notato alcuna differenza rispetto alle originali. Il problema che queste eliche nonostante gli spessori in dotazione non si bloccano nell'asse motore, l'ho risolto con rondelle inox. Quelle con foro diametro 6 mm. ballano un po' troppo col rischio che dai e dai possono scavallare, per cui ho preferito prenderle da 5 mm. e limare un po'i fori. L'altro problema è che queste eliche non hanno l'alloggiamento per i dadi, per cui questi impanano per solo metà del loro spessore. Comunque stringendoli adeguatamente e considerato che il senso di rotazione tende ad avvitarli, non ci dovrebbe essere pericolo di perderle in volo. Buon Ferragosto a tutti.
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 17/12/2015 Messaggi: 22 Points: 66
Qui trovate tutti i ricambi che volete....! http://www.helimaxrc.com...-form500/wallpaper.html
identico al nostro. ciao
In realtà eliche, motori e esc sono più grandi e potenti: non provate a mettere quelle eliche sui motorini dello sky rider... Gli esc si fonderebbero TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Rank: Member
Gruppi:
Le eliche che ho descritto l'altro giorno sono 12 x 4,5 come le originali. Ci ho fatto già tre voli e non ho riscontrato nessuna differenza rispetto alle altre.
Le originali sono da 10 pollici, non da 12 TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Rank: Member
Gruppi:
È vero, mi correggo: sono 10 x 4,5.
Guest (12)
