 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 260 Points: 789 Locazione: Torino (Italy)
Ciedo scusa alla DeA ed a tutti Voi che leggete. Come già presumevo, per un qualche motivo.... del quale non mi so dare spiegazione, sbagliavo io..... :-( Il pianale entra perfettamente, basta solo posizionarlo esattamente dove va posizionato nell'ambito dello scafo.... Dovrei smettere di bere, mentre faccio modellismo.... :-D :-D Come ho fatto a non accorgermi che esistono due guide per orientare esattamente il back & base con lo scafo.... lo sa solo il Dio Cognac.... :-D Scusatemi ancora Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Amy&Clipper ha scritto:Ciedo scusa alla DeA ed a tutti Voi che leggete. Come già presumevo, per un qualche motivo.... del quale non mi so dare spiegazione, sbagliavo io..... :-( Il pianale entra perfettamente, basta solo posizionarlo esattamente dove va posizionato nell'ambito dello scafo.... Dovrei smettere di bere, mentre faccio modellismo.... :-D :-D Come ho fatto a non accorgermi che esistono due guide per orientare esattamente il back & base con lo scafo.... lo sa solo il Dio Cognac.... :-D Scusatemi ancora Claudio
ah ah ah ah Menomale!
Per la serie "consigli&trucchi". Quando cercherete di inserire il pavimento+il backpannel nella parte di scafo che riceverete nel fascicolo 5... evitate.... :-) Non entra proprio, bisogna prima incastrare il backpanel nel suo alloggiamento....(orientandolo bene)....poi..inserire il pavimento (nelle 2 slot presenti nello scafo).... e non ci saranno problemi..:-) Scusa Domenico, ma quando ho provato la prima volta, avevo tutto il cockpit assemblato e ci sono rimasto malissimo... fatto prove su prove...ma... è per quello che mi è partito quello stupido alarm. Avete ricevuto la spedizione? Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Adesso capisco perchè nelle istruzioni dicono di non incollare il pavimento con il back.,in pratica allora lo si deve smontare e rimontare...buono a sapersi... Per i fascicoli...zero... No mail...No party! Visto il ritardo spero che ne inviino più di due...
Per la spedizione, mi spiace veramente tanto per tutti i colleghi che si stanno cimentando in questa opera faraonica..... :-( portate pazienza.... :-)... oppure telefonate all'azienda che produce il Vermouth... :-) No party...... no divertimento....quindi.... Per il resto, io non incollerò/sigillerò nulla del cockpit prima che tutti i pezzi necessari non saranno stati emessi.... Prevenire è meglio che curare..... vedi il tuo prezioso consiglio sulle luci.... Qualcuno di Voi ha pensato ad utilizzare fibre ottiche per ulteriori modifiche? Sto cercando punte da minitrapano da 0.25, 0.50 ecc... ecc.. e fibre ottiche, non in quantità industriali come riesco a trovare sul web... non mi piace utilizzare il noto sito di vendite online per problemi esclusivamente miei... (Ma è, al momento, tutta una serie di se.he mentali) Buon assemblaggio a tutti, e sopratutto.... divertiamoci... Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Sto provando ad inserire le fibre per l'illuminazione delle spie,ma non so quanto premierà tutto questo lavoro... Per il materiale,trovi tutto su eBay.Fibre trasparenti o colorate(quest'ultime solo dagli States)da 0,25-0,50-0,75 ecc...trovi anche led,cavi e tutto quanto serve... Io ho usato fibre da 0,25 e 0,5mm. Il risultato non sembra male ma devo provare il tutto con l'insieme dell'abitacolo e vedremo... Si riesce ad illuminare tutto,compreso il tunnel centrale. Per i fori,auguri per la ricerca delle punte così sottili...mai viste... io ho usato una punta da 0,8 (la più piccola disponibile del Dremel)che stando "leggeri leggeri" fa un buchino leggermente più stretto,poi per chiudere il "surplus di foro" lo chiudi tramite la colla ciano che va usata per fissare i filamenti al pannello+passata di colore di fondo dietro...viene perfetto! Attenzione alle luci intermittenti che sono solo quelle rosse,mentre le bianche e le blu sono fisse. Ho visto "alberi di natale" su Yuotube che non riproducono assolutamente l'interno del Falcon.
Tornando in topic, finalmente è arrivata l'email di conferma spedizione! E tra qualche giorno si torna a lavorare sul Falcon!
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 28/11/2015 Messaggi: 25 Points: 68
un saluto a 360° ieri ho ricevuto notifica via e-mail di avvenuta spedizione dei n° 4 e 5 , speriamo che le PP:TT siano più solerti del solito
squalo
A qualcuno sono arrivati i fascicoli 4 e 5?
Ritirato stamattina il nr.6 dal mio edicolante. Direi che la "punta" dell'abitacolo si assembla molto bene nel resto. Per quanto riguarda la parte "back-high-pannels", al momento ho solo appiccicato le decal, ma devo ancora "presentarla" nell'ambito dell'abitacolo.... Se riscontrerò dei problemi... vi farò un "urlo".... HELP!!! HELP!!! :-) :-9 Spero che i fascicoli vi arrivino al più presto..... Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Ma prima di appiccicare gli adesivi, devi verniciare!!! :)
:-) :-) :-) Non saprei proprio cosa ci sia da verniciare sulla parte alto/posteriore che danno in dotazione con il nr.6... se poi dovrò fare/dare qualche piccola pennellata di ritocco.... quando sarà tutto pronto.... vuol dire che la daremo.... :-) :-) Ciao P.s. .... (con simpatia)... ma questi 4 e 5 quando vi arrivano? Io sono già qui che "best....io" con i pezzi del nr.6.... :-) :-) Buon divertimento a tutti Claudio "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Guest (5)
