17 {0} Pagine: <1234>»
Il Millennium Falcon di Domenico Opzioni
domenico.neri@gmail.com
#21 Inviato : mercoledì 2 marzo 2016 02:49:24
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Che ne pensate?
andrea
#22 Inviato : mercoledì 2 marzo 2016 16:50:18
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Bel lavoro...
Hai trovato l'INSIGNA WHITE o hai usato l'XF55?
Io l'ho trovato e ti dirò che dopo una prova,anche questo secondo me non è proprio uguale al colore del Falcon,in quanto sempre di tonalità più sul grigio che sul "sabbia".Da un punto di vista di avvicinamento massimo al colore,secondo me resta migliore l'opzione XF55+40%BIANCO+3/4 "goccette" di giallo.
Sicuramente "sporcando" i cannoni si riesce a mimetizzare la differenza dall'XF55 od INSIGNA WHITE,ma personalmente vorrei tenerli un po' più puliti e temo che la differenza di colore si noterebbe molto.
Visto che ci siamo...cosa ne pensate del pavimento a griglie della Paragrafix?
Ho visto che si può anche sovrapporre alla base liscia di serie nel kit,senza dover tagliare il fondo originale.
La cosa mi sembra ottimale,visto che temevo che inserendo il fondo a griglia si sarebbero potute verificare illuminazioni non volute da sotto il pavimento,causate dalle luci del Falcon che potrebbero dare comunque un po' di luce anche verso l'interno.Vi informo inoltre che forse ho risolto i problemi per quanto riguarda i personaggi nel cockpit...ma..."non dire gatto,se non ce l'hai nel sacco" e quindi vi aggiornerò se "funziona"...
#23 Inviato : mercoledì 2 marzo 2016 16:54:39
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Ho trovato l'Insignia White al negozio dove vado di solito.
Il cannone l'ho fatto con quel colore, tanto può essere anche un po' diverso dal resto della scocca.
Dici che doveva essere più pulito?
Amy&Clipper
#24 Inviato : mercoledì 2 marzo 2016 18:47:06
Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016
Locazione: Torino (Italy)
Bel lavoro!!
Come ho già detto, non me la sento di cominciare a colorare il MF finchè non avrò un bel po' di hull nelle mani. Quello che nel piccolo potrebbe sembrare troppo chiaro, nell'enorme potrebbe essere stucchevolmente scuro....
Per ora mi limito a fare delle prove di colore, poi vedremo.
CMQ, complimenti! mi sembra di vedere che hai ruotato la griglia della torretta superiore, bisogna già avere un'ottima "domestichezza".... :-)
"...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
#25 Inviato : mercoledì 2 marzo 2016 21:36:03
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Bello anche così. Mi sa che il mio lo schiarisco un po'.
andrea
#26 Inviato : venerdì 11 marzo 2016 10:47:23
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Ciao Domenico,
giusto per capire...ho visto che hai cambiato nome al topic...
Preferisci che questo rimanga solo per il tuo lavoro e che se ne apra un altro per chi vuole postare qualcosa,oppure possiamo inserire quì un po' di tutto? (...intendo su come procedono i lavori...)
P.S.
Forse una schiaritina ai cannoni ci sta proprio...
#27 Inviato : venerdì 11 marzo 2016 10:53:27
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Credo sia meglio che ognuno apra il suo, in modo da confrontare meglio lo stato dei lavori di ognuno. Non pensate sia meglio? Altrimenti verrà fuori un mix di immagini confusionario...
andrea
#28 Inviato : venerdì 11 marzo 2016 14:53:04
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Si,mi sembra meglio...così si farà meno confusione tra i lavori.
Si può comunque crearne un altro generico.
Io per il momento sono ancora agli esperimenti...fibre,personaggi,ecc.
#29 Inviato : martedì 22 marzo 2016 00:14:08
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Un po' di aggiornamenti.
La console centrale non sono proprio riuscito a farla precisa, nonostante un pennello 20/0. Credo mi serva una luce migliore e una lente di ingrandimento!
#30 Inviato : mercoledì 20 aprile 2016 01:20:55
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Finalmente qualche aggiornamento...
E luce fu!
Parete montata, ancora da "sporcare"
#31 Inviato : lunedì 30 maggio 2016 14:49:08
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Aspettando i numeri in ritardo, preparo le pareti della cantina.
Risultato della verniciatura
Prima passata di lavaggio per sporcatura
#32 Inviato : sabato 4 giugno 2016 22:30:41
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Invecchiamento sulle pareti. Ho deciso di scurire le parti che andranno a formare angoli in modo da accentuare lo sporco una volta assemblate. La lavorazione non è definitiva perché mi manca il divano e ovviamente il pavimento.
#33 Inviato : giovedì 9 giugno 2016 09:58:23
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Ecco qua il quarto dello scafo inferiore
E la parte esterna dello scafo
Attenzione a quando le assemblate perché tutti i pezzi vanno ad incastro.
Iniziate da quelle più esterne. Per facilitarvi il compito, guardate i bordi.
Dovrete fissare prima quelle con lo scalino visibile, perché le altre gli andranno sopra ad incastrarsi.
Se vi sembrerà che non siano allineate bene, non vi preoccupate perché una volta fissate con le viti, andranno a posto.
#34 Inviato : mercoledì 22 giugno 2016 10:41:55
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Progressi dello scafo inferiore
Corridoio
#35 Inviato : giovedì 7 luglio 2016 00:16:34
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Sono al fascicolo 18.
Questo è il pezzo della meccanica o dei motori che si vedono sotto lo scafo inferiore
E questo è lo stesso pezzo verniciato e trattato. Spero vi piaccia.
Per questo pezzo ho prima dato una passata di primer grigio, poi Flat Black dappertutto.
Poi con un grigio scuro ho colorato i pezzi sporgenti e con un grigio chiaro solo le parti più in superficie.
Per finire Flat Base per opacizzare il tutto.
Siccome il Flat Base mi aveva sbiancato un po' tutto, ho dato un passata di weathering scuro nei punti più nascosti.
umberto
#36 Inviato : giovedì 7 luglio 2016 07:16:12
Gruppi:
Iscritto: 24/04/2016
Mi piace, .. (ti copio). Spero non me ne vorrai
__________
Ciao a tutti
Umberto
#37 Inviato : giovedì 7 luglio 2016 08:46:25
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
No figurati. Forse è ancora troppo chiaro vedendo come é venuto quello del build diary ufficiale.
#38 Inviato : sabato 9 luglio 2016 17:25:25
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Adesso mi pare un po' meglio.
AndreaR2
#39 Inviato : domenica 10 luglio 2016 02:16:05
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Bello, mi piace! Sul mio pensavo ad un risultato del genere aggiungendo un filo di ruggine qua e la.
Complimenti
#40 Inviato : domenica 10 luglio 2016 02:18:16
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Grazie! Ruggine? Non lo so... nello spazio si arriginiscono le astronavi? 😀
Utenti che sfogliano il topic
Guest (21)
DeAgostini
