Carica batteria e batteria Opzioni
Gipi42
#1 Inviato : lunedì 8 febbraio 2016 16:27:04
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 23/12/2015
Grazie per l attenzione: ho caricato una prima volta la batteria ed è andato tutto bene;alle 10.00di stamani ho rimesso in carica e la luce di stato di carica lampeggia rosso unitamente alla luce 2 dello cell status .Sono le16.20e nulla è cambiato . C è qualche avaria .?Grazie a chi vorrà rispondere ( Sky Rider )
TheSkyRider
#2 Inviato : lunedì 8 febbraio 2016 16:52:54
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 09/12/2015
Ciao, io non ho quel caricatore ma mi sembra che il problema sia una differenza di carica troppo elevata tra le celle. Guarda le istruzioni e dimmi se è corretto.
Poi di darò altre informazioni.
Gipi42
#3 Inviato : martedì 9 febbraio 2016 06:47:56
Gruppi:
Sulle istruzioni non evidenziano nulla . Stavo pensando che forse dipende dal fatto che la batteria non è completamente scarica .Che ne pensi .ciao Sky
TheSkyRider
#4 Inviato : martedì 9 febbraio 2016 15:31:17
Rank: Vicemaster
Gruppi:
No, non può dipendere da quello. Dovresti verificare con un tester il voltaggio delle singole celle. Se ce n'è una più scarica delle altre e sotto i 3V, la batteria è da buttare.
Dona72
#5 Inviato : martedì 1 marzo 2016 21:42:04
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 24/12/2015
Buonasera,il caricabatteria della Dea la prima volta che l'ho usato per caricare le lipo,sempre della Dea le celle si alternavano mentre erano in carica,adesso i led delle celle rimangono fissi,ma però le lipo sono cariche.......motivo di questa differenza.
Saluti.
stuka52
#6 Inviato : martedì 26 aprile 2016 17:48:56
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 27/11/2015
Finalmente è arrivato il kit tx rx batterie ee caricabatteria. La batteria segnava al tester v. 10,50. L'ho quindi attaccata al drone ma si è subito scaricata a 5 v. L'ho allora messa i carica. Per qualche ora ha lampeggiato solo il led verde. Poi finalmente si è messo a lampeggiare solo il led rosso della cell. 3. Così è da qualche ora. La batteria è fottuta? La butto?
adacor
#7 Inviato : martedì 26 aprile 2016 21:12:39
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 26/02/2016
Al di la che ci può essere un'avaria, il caricabatteria della Dea, ha il centrale rosso e i tre superiori rossi anche quelli.
Quando ha finito la carica, il centrale diventa verde.
Se qualche cella non è equilibrata allora il rosso della cella corrispondente lampeggia fino a che si equilibra, lo stesso se fossero 2 le celle da equilibrare i led corrispondenti lampeggiano. Alla fine comunque dopo la carica il led centrale diventa verde.
A me ha sempre funzionato così e si è sempre caricata, a volte in poco tempo altre volte con più tempo.
I problemi miei con il drone sono di altra natura.
Skyric
#8 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 07:19:09
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 03/04/2016
Buongiorno a tutti,Ho acquistato un carica batterie full power b6sac benché le istruzioni sono solo in inglese essendo anbastanza intuitivo credo di aver impostato tutti i parametri correttamente,l'unica cosa che non ho capito se a fine carica come da istruzioni emette un segnale oppure no,perché ho notato che nonostante le 3 celle avevano tutte 4.2 di carica continuava ad erogare tensione, molto bassa senza apparire la scritta end charge e quindi dopo un po ho staccato. Secondo voi è normale? Avrei dovuto attendere ancora sino a che non appariva la scritta?
pafra67
#9 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 07:59:02
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 11/04/2016
Si, dovrebbe suonare il cicalino....comunque puoi verificare sul menù...se vedi che non eroga più energia e resta a 0.0 è carica....se solo eroga 0.1 vuoi dire che deve ancora terminare
Skyric
#10 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 08:07:37
Gruppi:
Sì in effetti erogava ancora 0.1 quasi da 1 ora
ComputermanAM13
#11 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 10:57:01
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
E' giusto. Alla fine bilancia le celle e ci mette anche una ventina di minuti. Se vuoi saltare quella fase, anche se aumenta la durata della batteria, attiva Fast Charge. Ti consiglio di impostarlo solo se sei di fretta.
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
mastrocascio
#12 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 11:17:24
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 20/04/2015
Ciao,anche io ho un B6AC,ti confermo che ha il cicalino,gentilmente mi dici che impostazioni fai per arrivare a caricare la batteria 4,2 ,io dopo 4 ore di carica non mi supera mai i 3,50,ho impostato la carica a 4,0A.
grazie
Skyric
#13 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 11:47:51
Gruppi:
Ok grazie AM13
Skyric
#14 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 11:49:00
Gruppi:
Sì mastrocascio oggi verifico le impostazioni e te lo faccio sapere
Ciao
Skyric
#15 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 15:07:53
Gruppi:
Allora mastrocascio questi sono i parametri che ho impostato nel mio cb fullpower b6s ac
Lipo charge balance 5.0 A se hai una batt inferiore a 5000 mha ad esempio 3500mah il max chec pui impostare di ampere e' 3.5
V.type 3.7 v ma quello lo da in automatico per le lipo
Chk time 10 min
Safety time 180 min
Capacity cut/off 5200mah per batt 5200 mah diversamente imposti valore piu basso se la tua batt ha una carica mAH inferiore
Anche se in realta si potrebbe impostare comunque un mah inferiore a quello che sta scritto sulla batt
Imput power low cut/off 10.0 v
In circa un ora e venti la carica si completa le celle misurano tutte 4.2
mastrocascio
#16 Inviato : giovedì 28 aprile 2016 19:49:18
Rank: Member
Gruppi:
Chk time 10 min
Safety time 180 min
Grazie Skyric sei stato molto gentile ora faro' la prova con questi parametri e spero in bene,io ho due batterie da 5500mah."quando riusciro' a volare" dovrebbero durare qualcosina in piu'di quelle della dea.
ciao
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
DeAgostini
