5 {0} Pagine: <1234>»
diario di costruzione di plutone97 Opzioni
plutone97
#21 Inviato : venerdì 26 febbraio 2016 19:04:50
Gruppi:
Iscritto: 07/03/2015
USCITA 18:
Con questo fascicolo filetteremo il foro degli spinotti posti sulla metà esterna della terza marmitta, e la monteremo provvisoriamente.
una volta filettati correttamente questi fori, le operazioni di assemblaggio dei prossimi fascicoli risulteranno facilitate, quindi è bene procedere con attenzione.
ciao e alla prossima!
plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
plutone97
#22 Inviato : lunedì 29 febbraio 2016 17:44:53
Gruppi:
USCITA 19:
Con questo fascicolo applicheremo il collettore della terza marmitta montata provvisoriamente con il fascicolo precedente,
in modo da completarla.
le operazioni seguiranno lo stesso ordine del fascicolo 15.
l'unico elemento di difficoltà è rappresentato dalla filettatura dei fori. se tale operazione è stata eseguita correttamente ,
le operazioni di questa sezione non comporteranno problemi.
plutone97
#23 Inviato : martedì 1 marzo 2016 18:18:00
Gruppi:
USCITA 20:
Con questo fascicolo applicheremo la protezione destra alla quarta marmitta e la assembleremo provvisoriamente.
plutone97
#24 Inviato : martedì 22 marzo 2016 18:25:15
Gruppi:
USCITA 21:
Con questo fascicolo applicheremo il quarto collettore alla relativa marmitta,
per poi collegare il tutto alla terza marmitta gia montata in precedenza. in questo modo avremo completato la serie delle quattro marmitte della cb750four e potremo passare alle fasi successive.
plutone97
#25 Inviato : mercoledì 23 marzo 2016 11:03:09
Gruppi:
USCITA 22:
Con questo fascicolo esamineremo un ammortizzatore della sospensione posteriore.
L'ammortizzatore è fornito completamente assemblato, ma occorre verificare se occorre ungere lo stelo per facilitarne lo scorrimento.
plutone97
#26 Inviato : giovedì 24 marzo 2016 09:22:50
Gruppi:
USCITA 23:
Con questo fascicolo esamineremo anche il secondo ammortizzatore posteriore.
come abbiamo fatto con il fascicolo precedente, ungeremo l'albero dell'ammortizzatore, verificando poi che scorra in modo ottimale.
plutone97
#27 Inviato : venerdì 25 marzo 2016 11:40:52
Gruppi:
USCITA 24:
Allegata a questo fascicolo, trovate la ruota posteriore che, come quella anteriore, viene fornita gia assemblata, ma differisce da quest'ultima per forma e dimensione.
prima di applicarvi la gomma, vediamola insieme.
plutone97
#28 Inviato : martedì 29 marzo 2016 18:33:43
Gruppi:
USCITA 25:
Con questo fascicolo monteremo la scatola del filtro dell'aria.
nella moto reale questo contenitore alloggia il filtro che trattiene le impurità e le particelle d'acqua disperse nell'atmosfera,
tuttavia rappresenta anche un elemento estetico non trascurabile.
plutone97
#29 Inviato : mercoledì 30 marzo 2016 19:31:33
Gruppi:
USCITA 26:
Con questo fascicolo applicheremo lo pneumatico alla ruota posteriore fornita con il fascicolo 24.
poiché non solo le dimensioni, ma anche il disegno del battistrada riproduce fedelmente l'originale, può essere interessante confrontare questo pneumatico con quello anteriore per rilevarne le differenze.
plutone97
#30 Inviato : giovedì 31 marzo 2016 10:52:21
Gruppi:
USCITA 27:
Allegata a questo fascicolo, trovate la corona della trasmissione finale.
questo pezzo è stato lasciato deliberatamente privo di verniciatura in modo da dare per quanto possibile l'idea del metallo grezzo.
Ora la lucideremo, servendoci di uno dei prodotti reperibili in commercio, fino a ottenere l'effetto che cerchiamo.
plutone97
#31 Inviato : lunedì 25 aprile 2016 10:42:14
Gruppi:
USCITA 28:
Con questo fascicolo, dopo aver applicato il fermo al tamburo del freno posteriore, monteremo provvisoriamente il tutto sulla ruota posteriore.
come il pignone della trasmissione finale dello scorso fascicolo, anche questo pezzo andrà applicato solo dopo che sarà stato fornito il porcellone.
proviamo però a montarlo ora provvisoriamente,cosi che poi le operazioni risulteranno facilitate.
plutone97
#32 Inviato : martedì 26 aprile 2016 18:56:25
Gruppi:
USCITA 29:
Allegato a questo fascicolo ci viene fornito il forcellone.
questo pezzo ci permette di applicare sia la corona della trasmissione finale forniti precedenza, sia il tamburo del freno.
plutone97
#33 Inviato : venerdì 29 aprile 2016 10:37:34
Gruppi:
USCITA 30:
La catena di trasmissione fornita con questo fascicolo è in metallo,
minuziosamente assemblata maglia per maglia.
le operazioni di questo fascicolo consisteranno nel verificare che la catena si incastri perfettamente con i denti della corona della trasmissione finale e che scorra senza problemi.
plutone97
#34 Inviato : domenica 1 maggio 2016 20:05:42
Gruppi:
USCITA 31:
con questo fascicolo,applicheremo al forcellone il carter della catena.
volendo,potremo montare anche la catena di trasmissione ma rischieremmo di graffiare la superficie del forcellone,
perciò per il momento ci limiteremo a sistemare solo il carter.
quindi applicheremo gli adesivi agli ammortizzatori posteriori.
plutone97
#35 Inviato : lunedì 2 maggio 2016 17:40:48
Gruppi:
USCITA 32:
Allegata a questo fascicolo, è fornita la parte destra del telaio.
quello della moto reale è costituito da una doppia culla in tubi d'acciaio, ma per il nostro modellino, allo scopo di facilitarne il montaggio, abbiamo predisposto una parte sinistra e una parte destra.
poiché ogni singolo pezzo è provvisto di tutti gli elementi necessari all'assemblaggio, procederemo a un attento esame delle parti, in modo da avare chiaro l'ordine delle operazioni che andremo a eseguire.
plutone97
#36 Inviato : martedì 3 maggio 2016 16:43:56
Gruppi:
USCITA 33:
con questo fascicolo, applicheremo il tamburo del freno posteriore, che abbiamo fissato alla ruota con il fascicolo 28,
il "braccio" e "l'asta".
inoltre, monteremo sulla parte destra del telaio il pedale del freno.
plutone97
#37 Inviato : venerdì 27 maggio 2016 21:15:17
Gruppi:
USCITA 34:
insieme al fascicolo troverete il parafango posteriore.
l'elemento è composto di due parti: quella che rimane sotto la sella è in plastica, mentre quella esposta è in metallo.
è stato studiato in modo da combinare la massima fedeltà all'originale con la massima semplicità di assemblaggio.
poiché in seguito dovrà servire anche da supporto per il fanalino di coda, cerchiamo di montarlo i più accuratamente possibile.
plutone97
#38 Inviato : sabato 28 maggio 2016 09:56:02
Gruppi:
USCITA 35:
con questo fascicolo applicheremo alla porta targhe il fanale posteriore, che viene fornito gia montato.
quindi assembleremo il tutto con il parafango posteriore, montato con il fascicolo 34.
all'interno del fanalino e contenuto un led: facciamo attenzione a non tirare il cavo per non romperlo.
plutone97
#39 Inviato : domenica 29 maggio 2016 18:29:59
Gruppi:
USCITA 36:
con questo fascicolo applicheremo al telaio l'indicatore di direzione posteriore destro.
poiché l'indicatore, contenete un led che simula la luce, e fornito gia completo, le operazioni che restano da eseguire per il montaggio sono molto semplici.
occorre solo fare attenzione a non strattonare il cavo elettrico perché potrebbe spezzarsi.
plutone97
#40 Inviato : lunedì 30 maggio 2016 16:57:23
Gruppi:
USCITA 37:
con questo fascicolo viene fornito il cavalletto, indispensabile affinché il modellino, una volta completato, possa stare in piedi.
dopo aver montato l'apposita molla sul braccio destro del cavalletto, vediamo i preparativi necessari per l'applicazione del cavalletto stesso alla parte posteriore del telaio.
Utenti che sfogliano il topic
Guest (16)
DeAgostini
