 Rank: Pro Gruppi: Iscritto: 07/03/2015 Messaggi: 124 Points: 393
USCITA 18: Con questo fascicolo filetteremo il foro degli spinotti posti sulla metà esterna della terza marmitta, e la monteremo provvisoriamente. una volta filettati correttamente questi fori, le operazioni di assemblaggio dei prossimi fascicoli risulteranno facilitate, quindi è bene procedere con attenzione. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 19: Con questo fascicolo applicheremo il collettore della terza marmitta montata provvisoriamente con il fascicolo precedente, in modo da completarla. le operazioni seguiranno lo stesso ordine del fascicolo 15. l'unico elemento di difficoltà è rappresentato dalla filettatura dei fori. se tale operazione è stata eseguita correttamente , le operazioni di questa sezione non comporteranno problemi. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 20: Con questo fascicolo applicheremo la protezione destra alla quarta marmitta e la assembleremo provvisoriamente. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 21: Con questo fascicolo applicheremo il quarto collettore alla relativa marmitta, per poi collegare il tutto alla terza marmitta gia montata in precedenza. in questo modo avremo completato la serie delle quattro marmitte della cb750four e potremo passare alle fasi successive. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 22: Con questo fascicolo esamineremo un ammortizzatore della sospensione posteriore. L'ammortizzatore è fornito completamente assemblato, ma occorre verificare se occorre ungere lo stelo per facilitarne lo scorrimento. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 23: Con questo fascicolo esamineremo anche il secondo ammortizzatore posteriore. come abbiamo fatto con il fascicolo precedente, ungeremo l'albero dell'ammortizzatore, verificando poi che scorra in modo ottimale. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 24: Allegata a questo fascicolo, trovate la ruota posteriore che, come quella anteriore, viene fornita gia assemblata, ma differisce da quest'ultima per forma e dimensione. prima di applicarvi la gomma, vediamola insieme. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 25: Con questo fascicolo monteremo la scatola del filtro dell'aria. nella moto reale questo contenitore alloggia il filtro che trattiene le impurità e le particelle d'acqua disperse nell'atmosfera, tuttavia rappresenta anche un elemento estetico non trascurabile. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 26: Con questo fascicolo applicheremo lo pneumatico alla ruota posteriore fornita con il fascicolo 24. poiché non solo le dimensioni, ma anche il disegno del battistrada riproduce fedelmente l'originale, può essere interessante confrontare questo pneumatico con quello anteriore per rilevarne le differenze. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 27: Allegata a questo fascicolo, trovate la corona della trasmissione finale. questo pezzo è stato lasciato deliberatamente privo di verniciatura in modo da dare per quanto possibile l'idea del metallo grezzo. Ora la lucideremo, servendoci di uno dei prodotti reperibili in commercio, fino a ottenere l'effetto che cerchiamo. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 28: Con questo fascicolo, dopo aver applicato il fermo al tamburo del freno posteriore, monteremo provvisoriamente il tutto sulla ruota posteriore. come il pignone della trasmissione finale dello scorso fascicolo, anche questo pezzo andrà applicato solo dopo che sarà stato fornito il porcellone. proviamo però a montarlo ora provvisoriamente,cosi che poi le operazioni risulteranno facilitate. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 29: Allegato a questo fascicolo ci viene fornito il forcellone. questo pezzo ci permette di applicare sia la corona della trasmissione finale forniti precedenza, sia il tamburo del freno. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 30: La catena di trasmissione fornita con questo fascicolo è in metallo, minuziosamente assemblata maglia per maglia. le operazioni di questo fascicolo consisteranno nel verificare che la catena si incastri perfettamente con i denti della corona della trasmissione finale e che scorra senza problemi. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 31: con questo fascicolo,applicheremo al forcellone il carter della catena. volendo,potremo montare anche la catena di trasmissione ma rischieremmo di graffiare la superficie del forcellone, perciò per il momento ci limiteremo a sistemare solo il carter. quindi applicheremo gli adesivi agli ammortizzatori posteriori. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 32: Allegata a questo fascicolo, è fornita la parte destra del telaio. quello della moto reale è costituito da una doppia culla in tubi d'acciaio, ma per il nostro modellino, allo scopo di facilitarne il montaggio, abbiamo predisposto una parte sinistra e una parte destra. poiché ogni singolo pezzo è provvisto di tutti gli elementi necessari all'assemblaggio, procederemo a un attento esame delle parti, in modo da avare chiaro l'ordine delle operazioni che andremo a eseguire. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 33: con questo fascicolo, applicheremo il tamburo del freno posteriore, che abbiamo fissato alla ruota con il fascicolo 28, il "braccio" e "l'asta". inoltre, monteremo sulla parte destra del telaio il pedale del freno. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 34: insieme al fascicolo troverete il parafango posteriore. l'elemento è composto di due parti: quella che rimane sotto la sella è in plastica, mentre quella esposta è in metallo. è stato studiato in modo da combinare la massima fedeltà all'originale con la massima semplicità di assemblaggio. poiché in seguito dovrà servire anche da supporto per il fanalino di coda, cerchiamo di montarlo i più accuratamente possibile. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 35: con questo fascicolo applicheremo alla porta targhe il fanale posteriore, che viene fornito gia montato. quindi assembleremo il tutto con il parafango posteriore, montato con il fascicolo 34. all'interno del fanalino e contenuto un led: facciamo attenzione a non tirare il cavo per non romperlo. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 36: con questo fascicolo applicheremo al telaio l'indicatore di direzione posteriore destro. poiché l'indicatore, contenete un led che simula la luce, e fornito gia completo, le operazioni che restano da eseguire per il montaggio sono molto semplici. occorre solo fare attenzione a non strattonare il cavo elettrico perché potrebbe spezzarsi. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
USCITA 37: con questo fascicolo viene fornito il cavalletto, indispensabile affinché il modellino, una volta completato, possa stare in piedi. dopo aver montato l'apposita molla sul braccio destro del cavalletto, vediamo i preparativi necessari per l'applicazione del cavalletto stesso alla parte posteriore del telaio. ciao e alla prossima! plutone97 ha allegato le seguenti immagini:
Guest (15)
