Diario di costruzione di Rott72 Opzioni
rott72
#1 Inviato : sabato 20 febbraio 2016 15:05:04
Gruppi:
Iscritto: 20/02/2016
Salve a tutti ,
anche io come molti altri utenti facevo parte del vecchio forum De Agostini, con foto e post per la costruzione della Sovrana dei Mari.
Poi si sa la vita ci fa prendere delle strade per cui altre cose devono essere tralasciate e/o momentaneamente sospese.
Ora ho ritrovato il modo di riprendere in mano il mio modello.
Essendo il primo, spero sempre e comunque di essere all'altezza della situazione.
posterò quanto prima delle foto in merito.
Le critiche sono sempre ben accette.
Grazie e buon proseguimento a tutti.
Rott72
rott72 ha allegato le seguenti immagini:
rott72
#2 Inviato : giovedì 25 febbraio 2016 22:26:11
Gruppi:
altra immagine dello scafo al quale bisogna fare delle grosse modifiche...ma i lavori proseguono.
sulle mie istruzioni non ho trovato le misure della porta che è segnata al fianco dei sabordi, qualcuno sa dirmi le misure?
grazie.
Stupazzini
#3 Inviato : venerdì 26 febbraio 2016 19:01:04
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 26/09/2015
Amico rott72 la porta sulla fiancata vicino ai sabordi misura:
- 18 mm di larghezza
- 20 mm di altezza
vedi fascicolo 35,descrizione della foto 16.
Approfitto per suggerirti di pareggiare le superfici del primo fasciame a prua
compensando i "gradini" che appaiono nella foto incollando dei listellini di
legno da 0,5/1,0 mm di spessore e pareggiando il tutto a colla asciutta con
carta abrasiva.
Ti sconsiglio di usare qualsiasi tipo di stucco poiché non danno garanzie di tenuta nel tempo.
Tutte le superfici del primo fasciame devono risultare perfettamente liscie e
ben levigate,prive di "gradini",avvallamenti e spazi vuoti per potere ottenere
con il secondo fasciame un buon risultato finale.
Un saluto e buon modellismo da
Stupazzini
rott72
#4 Inviato : sabato 27 febbraio 2016 14:01:46
Gruppi:
Stupazzini grazie per la risposta alla mia domanda sulla porta, ma sulla foto nr. 1 6 del fascicolo 35 non ci sono misure della porta, comunque sia forse dovevano essere calcolate.....
Grazie inoltre per i consigli sulla rifinitura del primo fasciame....infatti il lavoro è ancora come si dice in alto mare.....ahahaah....complimenti invece per la riuscita della tua Sovrana.....seguirò il tuo diario....buon lavoro.
Rott72
Stupazzini
#5 Inviato : sabato 27 febbraio 2016 16:51:20
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Amico rott72,ti invito a leggere il commento a fianco sulla destra della foto
16 del fascicolo 35 dove sono esplicitamente indicate le dimensioni della porta.
Non credo di possedere un fascicolo diverso dal tuo.
Una precisazione:
nel mio precedente post ho scritto erroneamente di "usare qualsiasi tipo di
stucco..." ma intendevo scrivere di " non usare qualsiasi tipo di stucco..."
Ciao
Stupazzini
rott72
#6 Inviato : lunedì 29 febbraio 2016 13:18:44
Gruppi:
Grazie Stupazzini.....una domanda.....ma il sabordo tra ordinata 22 e 26 dove cade????
Forse sbaglio ma non cade come gli altri sabordi ma a me va a toccare anche un'ordinata....le misure sono giuste.....dove ho sbagliato???????
Stupazzini
#7 Inviato : martedì 1 marzo 2016 13:01:41
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Amico rott72,se hai seguito il mio diario avrai notato che non ho posizionato i sabordi come da istruzioni dei fascicoli DeA tuttavia ti posso dire che i sabordi non devono interferire mai con le ordinate ma possono trovarsi in alcuni casi
a filo delle stesse.
Se infatti osservi le foto DeA dei fascicoli 35 e 36 in qualche caso i sabordi
si trovano a filo delle ordinate.
Nel caso tu riscontrassi delle interferenze ti consiglio di controllare
attentamente le misure e soprattutto i riferimenti alle partenze delle stesse.
Un cordiale saluto da
Stupazzini
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
DeAgostini
