2 {0} Pagine: <12
SKY RIDER EMETTE BIP INTERMITTENTE Opzioni
Fulvionec
#21 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 12:51:03
Gruppi:
Iscritto: 19/02/2016
Potrebbe essere la ricevente che non funziona?
Che verifica posso fare?
vassy
#22 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 13:59:26
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Certo può anche essere ma prima verifica di aver collegato bene la scheda dei led alla centralina, può anche essere che qualche cavo che va dalla centralina alla ricevente sia difettoso di fabbrica, può anche essere la stessa centralina. L'unico modo per risolvere il tuo problema e di verificare con un tester se c'è la tensione giusta nel connettore a tre pin(Arancione/rosso/marrone) quello che va dalla centralina alla ricevente. La stessa prova la devi fare anche sui cavi che vanno dalla scheda led alla centralina. Se la tensione è almeno 4.9V allora il tuo problema sta nella ricevente.
Fulvionec
#23 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 19:45:04
Gruppi:
Sono riuscito a far funzionare la ricevente ed a calibrare bussola e sensori di volo.
Il led non lampeggia più ma la scheda LED continua ad emettere un BIP ad intermittenza.
Dalla check List ho letto che potrebbe essere la LiPo scarica.
Il carica batteria l'ho posizionato su LiPo e carica a 3A e il LED verde del caricatore lampeggia lentamente.
Da quanto ho capito dalle istruzioni dovrebbe significare che invece la batteria e carica.
Per cortesia mi chiarite le idee.
Grazie
ComputermanAM13
#24 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 20:45:32
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Milano (IT)
Ricorda di tenere gli i canali 5 e 6 in manuale dopo aver impostato i dp switch nel vano batterie.
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
pandanick
#25 Inviato : mercoledì 24 febbraio 2016 01:13:14
Gruppi:
Ciao ComputermanAM13 hai qualche così gli utilè anche x me? Luce rossa la peggio è blu fissa ma continua a suonare! Il link ricevente non rimane rosso ( ho provato a schiacciare il tasto sia accende 2 secondi e si spegne) e i Trim del telecomando se li tocco non fanno rumore!
ComputermanAM13
#26 Inviato : mercoledì 24 febbraio 2016 13:53:03
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iniziamo dal radiocomando. Metti batterie alkaline di qualità e cariche nel radiocomando. Imposta tutti gli interruttori nel vano batterie e accendi il radiocomando.
Tieni il gas in basso: se non lo tieni in questo modo il trim del gas si disabilita
pandanick
#27 Inviato : sabato 27 febbraio 2016 14:50:07
Gruppi:
Ciao ho cambiato pile e fatto come mi hai detto la situazione non è cambiata!
ComputermanAM13
#28 Inviato : sabato 27 febbraio 2016 14:58:10
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Collega solo uno dei 4 esc e nient'altro alla ricevente nella presa B più in basso. Prova ora a fare il link.
pandanick
#29 Inviato : domenica 28 febbraio 2016 00:36:22
Gruppi:
Io non so più che fare adesso la luce del telecomando si accende e si spegne subito! Se tengo il canale 5 in on va in allarme che è l unica cosa giusta! Ma non sai se c è un reset?
ComputermanAM13
#30 Inviato : domenica 28 febbraio 2016 09:42:42
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Quando il radiocomando fa così indica che le batterie sono scariche
pandanick
#31 Inviato : domenica 28 febbraio 2016 15:47:23
Gruppi:
Terza confezione di pile! Inizio a pensata che sono l unico di avere il radiocomando rotto!
Utenti che sfogliano il topic
Guest (10)
2 {0} Pagine: <12
DeAgostini
