MODALITA' RTH Opzioni
vassy
#1 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 15:39:41
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Iscritto: 11/01/2016
Allora ragazzi, tempo fa vi avevo detto che dopo aver impostato il fail safe la modalità RTH avrebbe smesso di funzionare. E bene non è così, è stata soltanto una mia dimenticanza di non aver attivato la modalità Altitude Hold. Adesso non posso più fare la prova perché sto usando un'altra trasmittente e entro stasera vi metto il link video per dimostrarvi il funzionamento di tutte le modalità di volo. Nel frattempo se qualcuno di voi aveva questo problema faccia una prova e mi faccia sapere in questo topic. GRazie
Per la prova assicurarsi di impostare la modalità Altitude Hold!!!!!!!!!!!!!!!
ComputermanAM13
#2 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 15:59:20
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Ottima notizia, sembrava strano in effetti! :)
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
francesco67
#3 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 18:07:25
Rank: Semipro Level 1
Gruppi:
Iscritto: 04/11/2015
oggi confermo che il mio problema è il GPS, ogni qual volta che aziono il tasto 5 al centro il Drone fa delle cose molto strane, cioè, per qualche minuto è normale, rimane in Hovering e vola secondo i miei comandi, poi tutto d'un scatto, senza dargli nessun comando, parte e se ne va a SX, posiziono lo switch al centro, sempre del canale 5 ( mentre il 6 è sempre al centro ), e tutto torna perfettamente ( ben perfettamente è un parolone ), dunque penso e sono convinto che il mio problema sia il GPS, stessa cosa per il RTH, per esempio, se volo a una altezza di circa 10 MT, quando aziono l'RTH scende in posizione, mentre se il Drone si trova ad una altezza di 20/30 metri, scende ( penso intorno ai 20 Mt ), e poi vola verso la posizione di lancio, ma in realtà, questa mattina su una decina di prove, sarà successo solamente 2/3 volte, tutte le altre se ne andava a caso...
altro problema, e non so se questo è il GPS, sensori di volo, barometro, giroscopio ( cioè tutta la centralina ed elettronica ), sempre a una altezza di 30 Mt, in Hovering ( non descrivo il clima, vento, calibrazioni, ecc.ecc.ecc, sempre come al solito, campo di volo per Aereo Modellismo, omologato Enac ), fermo, senza nessun comando ( batteria caricchissima ), è sceso, praticamente a peso morto, sono riuscito a passare in manuale ad attutire la caduta, in realtà si è schiantato al suolo...senza rotture particolari, le para eliche non so più come attaccarle...
Stessa cose 3 giorni fa, partito, o meglio, schizzato via, senza comandi, si è schiantato contro un albero, anche qui non sono riuscito a prenderne il controllo..
Pazzesco...e pericoloso a dir poco, non so veramente cosa fare, a ri-smontato, ri-cablato, ri-calibrato, ma ri-nulla...
e vi posso garantire che non mollo, e come aver dei figli ( avete figli??.. ), quello meno fortunato gli si dedica forse più amore, anche se di amore non si parla, ma in realtà e così...ho un Drone malato...
ciao, to be continue...
vassy
#4 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 19:29:54
Rank: Vicemaster
Gruppi:
Scusa ma non parlavo del tuo caso, il tuo è un problema di centralina o di GPS, un comportamento del genere io l'ho risolto da solo isolando bene i cavi dell'elettronica dalla centralina e poi prima di ogni volo è obbligatorio ricalibrare i sensori. Se non funziona lo stesso contatta l'amministratore in privato e spediscili il tuo drone, sicuramente te lo rimandano funzionante....
francesco67
#5 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 22:44:30
Gruppi:
Ma certo che calibro a ogni volo, anche ad ogni cambio di batteria.., è tutto cablato, sicuramente è migliorato in questo senso, ma non è affidabile, ho contattato privatamente la DeA già 4/5 volte, per ora nessuna risposta...va beh,..aspettiamo..
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
