2 {0} Pagine: 12>
software interfaccia PC-drone Opzioni
F.Aspro
#1 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 10:55:46
Gruppi:
Iscritto: 22/02/2016
Il mio antivirus Norton mi segnala che questo SW è molto pericoloso, lo toglie e lo mette in quarantena. Allora ho disattivato il Norton e riprovando accade che il drona ed il PC non comunicano tra loro. Qualsiasi manovra sul PC è inutile.
Eagle45
#2 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 12:27:54
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 12/11/2015
Anche io non riesco a scaricare il softwer ; che cosa consigliate ?
ComputermanAM13
#3 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 13:01:36
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 19/02/2016
Locazione: Milano (IT)
Avete avviato il programma come amministratore?
TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
cyberchry
#4 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 15:04:35
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 18/01/2016
anche io ho problemi con l'interfaccia, ho scaricato il programma, ho collegato il cavo usb e installato i driver, ho avviato il programma come amministratore, ho collegato il drone al cavo e ho cliccato su connect dopo essermi assicurato che sia selezionata la com giusta ma a questo punto non succede assolutamente niente il drone e il pc non comunicano, che cosa ho sbagliato???
cyberchry
#5 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 16:21:32
Rank: Member
Gruppi:
non è possibile non ci volevo credere ma alla fine come avevo letto in precedenza in altri post ho messo il cavo in freezer per un'oretta e poi l'ho collegato al pc e al drone.... E HA FUNZIONATO!!!!.... per pochi secondi poi quando il cavo si è di nuovo scaldato ha ricominciato a non funzionare... sono rimasto allibito... in sostanza funziona solo quando è freddo... non ho parole.....
ComputermanAM13
#6 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 17:17:34
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Alcuni hanno risolto con del ghiaccio "portatile". Si mette un panetto sotto e uno sopra XD
gangan
#7 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 17:24:37
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 11/10/2015
ciao Computerman,
secondo Te, può funzione su questo drone il programma Libre Pilot?
grazie gangan
ComputermanAM13
#8 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 18:48:00
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Puoi provare a installare una centralina compatibile con librepilot, ma quella originale non è progettata per quel software.
spanzetta
#9 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 20:41:02
Gruppi: Registered
Iscritto: 09/12/2015
Locazione: Ornago
Si spera che la DeA possa ammettere di aver fornito una serie (MOLTO NUMEROSA) di cavi DIFETTOSI...
Ho anche interpellato la Silicon Labs (produttore del chip CP2102 del cavo) e trovano ASSURDO dover mettere in freezer un cavo per funzionare..
E' evidente che si tratta di componenti DIFETTOSI.. a cui la DeA DEVE PORRE RIMEDIO..
Non è accettabile dover mettere in freezer il cavo per farlo funzionare (per pochi secondi perhè poi punto a capo)..
Tantomeno è accettabile la soluzione (ridicola) del ghiaccio da campeggio..
Scherziamo?
Attendiamo (ormai da oltre un mese) un pronunciamento di DeA a riguardo.. per tramite di Admin .. che di fatto rappresenta qui la DeA..
Grazie
Emiliano_enzo
#10 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 22:08:42
Gruppi:
Iscritto: 26/01/2016
Allora , io non riesco collegarlo . Ho fatto esattamente come nel webinar però non va . Ha schizzato qualcosa e poi niente .... Non so come farlo . Se ha qualcuno un'altra idea ?
lugubre80
#11 Inviato : lunedì 22 febbraio 2016 23:31:27
Rank: Semipro Level 2
Gruppi:
Iscritto: 29/01/2016
Io ho ricevuto un altro cavo che ha funzionato per un certo periodo di tempo poi non ne ha voluto sapere , credo anche io che sia la componentistica , oppure le USB sono vecchie rispetto alle nuove che sono vicino ai nuovi pc.
dovremmo capire se a qualcuno funziona il softwere e se ha un pc più vecchio !!
villy181
#12 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 00:31:03
Rank: Beginner Level 3
Gruppi:
Iscritto: 19/12/2015
io ho risolto cambiando il nastro di fili che va dalla centralina a scheda dei led posteriore
Gattoddo
#13 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 01:46:38
Gruppi:
Iscritto: 13/07/2015
Scherziamo?
Grazie
Probabilmente è un difetto di assemblaggio: per nascondere ai meno smaliziati il chip d'interfaccia hanno messo della guaina termorestringente; per metterla hanno dovuto riscaldarla. Questo avrà lesionato qualche microsaldatura creando un falso contatto, per cui raffreddando il componente lo stagno si ritira e dovrebbe andare; è una soluzione di compromesso, ma l'ideale dovrebbe essere la sostituzione del componente
Valter63
#14 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 10:40:27
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 13/01/2016
Buongiorno
sopra ho letto che qualcuno da la colpa al termorestrincente
se il cavetto USB non funziona ma non è cosi' il termorestringente si stringe a
molto meno della temperatura dello stagno ed è usato su tutti quei dispositivi a bassissimo costo di quel tipo il problema è il chip CP2102 quore dell'interfaccia
che proviene da una partita scadente e difettosa siamo in tanti ad avere lo stesso
problema.
Cosa ne pensa la dea nella voce di Admin??? ce li sostituite???
admin
#15 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 11:20:19
Rank: Amministratore
Iscritto: 07/01/2015
Locazione: UK
Salve Valter63,
qualsiasi componente difettoso, sia esso anche solo un cavo di collegamento, è coperto dalla garanzia, e in caso di malfunzionamento viene sostituito gratuitamente dal nostro servizio clienti.
Saluti,
Admin
Emiliano_enzo
#16 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 19:54:13
Gruppi:
Salve admin ! Come sappiamo che il cavo non va , o altra cosa ? A me se succede qualche volta , rarissimo , che si move qualcosa per 2 sec , e poi rimane bloccato .
Dona72
#17 Inviato : martedì 23 febbraio 2016 23:10:30
Gruppi:
Iscritto: 24/12/2015
Salve.Io,dopo aver fatto le procedure di calibrazione dei sensori,quando connetto il drone alla porta COM tramite il software tutti i parametri schizzano all'improvviso tutte le volte nonostante il drone sia immobile.Però gli input che impartisco dal radiocomando funzionano.Cosa può essere? Cavo usb oppure centralina?
ComputermanAM13
#18 Inviato : mercoledì 24 febbraio 2016 13:50:27
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Se tutti i valori del radiocomando, altitudine massima, guinzaglio elettronico ecc. rimangono fissi, è più probabile che sia un problema della scheda IMU dei sensori.
Emiliano_enzo
#19 Inviato : mercoledì 24 febbraio 2016 19:54:31
Gruppi:
Anche a me se succede lo stesso , però come po essere la scheda imu dei sensori , che il drone vola nella modalità stability. ...?
Emiliano_enzo
#20 Inviato : mercoledì 24 febbraio 2016 20:23:12
Gruppi:
admin ha scritto:
Salve Valter63,
Saluti,
Admin
ADMIN , come possiamo sapere quale sarà il componente difettoso per poter chiedere per essere sostituito . Se unu pensa che il problema sarà dalla scheda imu dei sensori , altro dici che sarà il cavo usb difettoso , etc.... Io cosa devo chiedere tutto il impianto elettronico ?
Utenti che sfogliano il topic
2 {0} Pagine: 12>
DeAgostini
