 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 8 Points: 24
Il mio antivirus Norton mi segnala che questo SW è molto pericoloso, lo toglie e lo mette in quarantena. Allora ho disattivato il Norton e riprovando accade che il drona ed il PC non comunicano tra loro. Qualsiasi manovra sul PC è inutile.
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 12/11/2015 Messaggi: 13 Points: 39
Anche io non riesco a scaricare il softwer ; che cosa consigliate ?
Avete avviato il programma come amministratore? TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 18/01/2016 Messaggi: 11 Points: 33
anche io ho problemi con l'interfaccia, ho scaricato il programma, ho collegato il cavo usb e installato i driver, ho avviato il programma come amministratore, ho collegato il drone al cavo e ho cliccato su connect dopo essermi assicurato che sia selezionata la com giusta ma a questo punto non succede assolutamente niente il drone e il pc non comunicano, che cosa ho sbagliato???
Rank: Member
Gruppi:
non è possibile non ci volevo credere ma alla fine come avevo letto in precedenza in altri post ho messo il cavo in freezer per un'oretta e poi l'ho collegato al pc e al drone.... E HA FUNZIONATO!!!!.... per pochi secondi poi quando il cavo si è di nuovo scaldato ha ricominciato a non funzionare... sono rimasto allibito... in sostanza funziona solo quando è freddo... non ho parole.....
Alcuni hanno risolto con del ghiaccio "portatile". Si mette un panetto sotto e uno sopra XD TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Rank: Advanced Member
Gruppi:
Iscritto: 11/10/2015 Messaggi: 31 Points: 96
ciao Computerman, secondo Te, può funzione su questo drone il programma Libre Pilot? grazie gangan
Puoi provare a installare una centralina compatibile con librepilot, ma quella originale non è progettata per quel software. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Iscritto: 09/12/2015 Messaggi: 109 Points: 327 Locazione: Ornago
cyberchry ha scritto:non è possibile non ci volevo credere ma alla fine come avevo letto in precedenza in altri post ho messo il cavo in freezer per un'oretta e poi l'ho collegato al pc e al drone.... E HA FUNZIONATO!!!!.... per pochi secondi poi quando il cavo si è di nuovo scaldato ha ricominciato a non funzionare... sono rimasto allibito... in sostanza funziona solo quando è freddo... non ho parole..... Si spera che la DeA possa ammettere di aver fornito una serie (MOLTO NUMEROSA) di cavi DIFETTOSI... Ho anche interpellato la Silicon Labs (produttore del chip CP2102 del cavo) e trovano ASSURDO dover mettere in freezer un cavo per funzionare.. E' evidente che si tratta di componenti DIFETTOSI.. a cui la DeA DEVE PORRE RIMEDIO.. Non è accettabile dover mettere in freezer il cavo per farlo funzionare (per pochi secondi perhè poi punto a capo).. Tantomeno è accettabile la soluzione (ridicola) del ghiaccio da campeggio.. Scherziamo? Attendiamo (ormai da oltre un mese) un pronunciamento di DeA a riguardo.. per tramite di Admin .. che di fatto rappresenta qui la DeA.. Grazie
Gruppi:
Iscritto: 26/01/2016 Messaggi: 38 Points: 114
Allora , io non riesco collegarlo . Ho fatto esattamente come nel webinar però non va . Ha schizzato qualcosa e poi niente .... Non so come farlo . Se ha qualcuno un'altra idea ?
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 29/01/2016 Messaggi: 83 Points: 252
Io ho ricevuto un altro cavo che ha funzionato per un certo periodo di tempo poi non ne ha voluto sapere , credo anche io che sia la componentistica , oppure le USB sono vecchie rispetto alle nuove che sono vicino ai nuovi pc. dovremmo capire se a qualcuno funziona il softwere e se ha un pc più vecchio !!
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Iscritto: 19/12/2015 Messaggi: 21 Points: 69
io ho risolto cambiando il nastro di fili che va dalla centralina a scheda dei led posteriore
 Rank: Semipro Level 2  Gruppi: Iscritto: 13/07/2015 Messaggi: 82 Points: 246
spanzetta ha scritto:cyberchry ha scritto:non è possibile non ci volevo credere ma alla fine come avevo letto in precedenza in altri post ho messo il cavo in freezer per un'oretta e poi l'ho collegato al pc e al drone.... E HA FUNZIONATO!!!!.... per pochi secondi poi quando il cavo si è di nuovo scaldato ha ricominciato a non funzionare... sono rimasto allibito... in sostanza funziona solo quando è freddo... non ho parole..... Si spera che la DeA possa ammettere di aver fornito una serie (MOLTO NUMEROSA) di cavi DIFETTOSI... Ho anche interpellato la Silicon Labs (produttore del chip CP2102 del cavo) e trovano ASSURDO dover mettere in freezer un cavo per funzionare.. E' evidente che si tratta di componenti DIFETTOSI.. a cui la DeA DEVE PORRE RIMEDIO.. Non è accettabile dover mettere in freezer il cavo per farlo funzionare (per pochi secondi perhè poi punto a capo).. Tantomeno è accettabile la soluzione (ridicola) del ghiaccio da campeggio.. Scherziamo? Attendiamo (ormai da oltre un mese) un pronunciamento di DeA a riguardo.. per tramite di Admin .. che di fatto rappresenta qui la DeA.. Grazie Probabilmente è un difetto di assemblaggio: per nascondere ai meno smaliziati il chip d'interfaccia hanno messo della guaina termorestringente; per metterla hanno dovuto riscaldarla. Questo avrà lesionato qualche microsaldatura creando un falso contatto, per cui raffreddando il componente lo stagno si ritira e dovrebbe andare; è una soluzione di compromesso, ma l'ideale dovrebbe essere la sostituzione del componente
Rank: Member
Gruppi:
Iscritto: 13/01/2016 Messaggi: 11 Points: 36
Buongiorno sopra ho letto che qualcuno da la colpa al termorestrincente se il cavetto USB non funziona ma non è cosi' il termorestringente si stringe a molto meno della temperatura dello stagno ed è usato su tutti quei dispositivi a bassissimo costo di quel tipo il problema è il chip CP2102 quore dell'interfaccia che proviene da una partita scadente e difettosa siamo in tanti ad avere lo stesso problema. Cosa ne pensa la dea nella voce di Admin??? ce li sostituite???
Rank: Amministratore
Salve Valter63, qualsiasi componente difettoso, sia esso anche solo un cavo di collegamento, è coperto dalla garanzia, e in caso di malfunzionamento viene sostituito gratuitamente dal nostro servizio clienti.
Saluti, Admin
Gruppi:
Salve admin ! Come sappiamo che il cavo non va , o altra cosa ? A me se succede qualche volta , rarissimo , che si move qualcosa per 2 sec , e poi rimane bloccato .
 Rank: Semipro Level 2 Gruppi: Iscritto: 24/12/2015 Messaggi: 78 Points: 243
Salve.Io,dopo aver fatto le procedure di calibrazione dei sensori,quando connetto il drone alla porta COM tramite il software tutti i parametri schizzano all'improvviso tutte le volte nonostante il drone sia immobile.Però gli input che impartisco dal radiocomando funzionano.Cosa può essere? Cavo usb oppure centralina?
Se tutti i valori del radiocomando, altitudine massima, guinzaglio elettronico ecc. rimangono fissi, è più probabile che sia un problema della scheda IMU dei sensori. TheSkyRider - ComputermanAM13 - Ambrogio Mantica
Gruppi:
ComputermanAM13 ha scritto:Se tutti i valori del radiocomando, altitudine massima, guinzaglio elettronico ecc. rimangono fissi, è più probabile che sia un problema della scheda IMU dei sensori. Anche a me se succede lo stesso , però come po essere la scheda imu dei sensori , che il drone vola nella modalità stability. ...?
Gruppi:
admin ha scritto:Salve Valter63, qualsiasi componente difettoso, sia esso anche solo un cavo di collegamento, è coperto dalla garanzia, e in caso di malfunzionamento viene sostituito gratuitamente dal nostro servizio clienti.
Saluti, Admin ADMIN , come possiamo sapere quale sarà il componente difettoso per poter chiedere per essere sostituito . Se unu pensa che il problema sarà dalla scheda imu dei sensori , altro dici che sarà il cavo usb difettoso , etc.... Io cosa devo chiedere tutto il impianto elettronico ?
Guest (5)
