 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 18/02/2016 Messaggi: 2 Points: 6 Locazione: monza
quando collego la batteria del drone il motore posteriore di sinistra incomincia a girare da solo a scatti. Se innesco dal radiocomando i motori, gli altri tre girano regolarmente e nel verso giusto, mentre il posteriore sinistro continua a girare a scatti e si scalda molto. Avete per piacere la soluzione al difetto. Grazie
E probabile che hai l'ESC o il motore difettosi.
Fai questa prova: Metti l'esc di un qualsiasi motore funzionante al posto del esc del motore che non funziona. Se il motore riprende a girare bene allora il problema sta nel Esc che avevi tolto prima, se non funziona allora il problema sta nel motore.
Verifica prima se per caso hai sbagliato qualche collegamento e facci sapere come andata la prova.
grazie per la sollecita risposta. Ho fatto la prova come suggerito ed in effetti il motore posteriore sx gira perfettamente, mentre l'esc usato per un altro motore non lo muove del tutto. Chiederò quindi un nuovo esc a DeAgostini sperando che sia in garanzia.
Grazie e cordialità
