 Rank: Beginner Level 1 Gruppi: Iscritto: 12/02/2016 Messaggi: 4 Points: 15
Salve io sono Hemix, ho costruito Robi da un bel po. All'inizio l'unico problema riscontrato, fu un piede non funzionante, che aggiustai semplicemente controllando i cavetti. Ho avuto altre volte problemi alle gambe, sempre dovuti ai connettori dei cavetti, risolti. Ultimamente, dopo avere seduto Robi sulla sedia, prendendolo mi sono ritrovato col piede destro che non funzionava, da li la trafila per risolvere il problema. Peccato che mentre cercavo di risolvere quel problema, se ne sommati altri, sempre inerenti alle gambe. La gamba destra non da segnali di vita, pur avendo controllato uno per uno i servo, e constatando che funzionano e hanno iD giusto. Invece gamba sinistra, non funzionano: il servo iD 7, ed iD 8;mentre in cascata iD9, 10,e 11 funzionano. Per la gamba destra l'unica cosa poteva essere il cavo dalla scheda, sembra apposto. Per la sinistra visto che i servo sono tutti ok, non capisco cosa possa essere successo, almeno che non sia un problema software. Grazie in anticipo, se qualcuno riesca ad aiutarmi.
Aggiornamento. Dopo avere reinstallato software, scaricato dal sito Adrirobot, la gamba sinistra funziona. Rimane morta la destra!
Rank: Amministratore
Salve hemix, ti suggerisco di contattare il nostro esperto in linea via skype, trovi le informazioni necessarie all'interno del forum di robi.
Saluti, Admin
Aggiornamento2. Servo iD 2 anca destra funzionante. In cascata 3,4,5,6,morti.Provato a sostituire il cavetto che collegato iD 2 e iD 3,nessun risultato. Mentre facevo delle prove mi sono accorto che, collegando solo il servo iD 2,funziona,ed appena viene collegato l'iD 3,l'iD 2 non funziona piú. Penso allora che il servo iD 3 sia rotto, o un altro in cascata. Non so se sia corretta la tesi, dovrò provare a collegare iD 2 con iD 3 solamente, per escludere gli altri. Qualcuno sa dirmi che problematiche si possono avere con un servo rotto? Comunque non ho nessuna puzza di bruciato.
Ho risolto da solo. Il problema era dovuto esclusivamente all'aggancio tra cavo e connettore sul servomotore, praticamente quello della caviglia. Smontando tutta la gamba ho risolto. Purtroppo i connettori hanno un aggancio monto instabile, ed essendo piccolini, si impazzisce poi nel risistemarli. L'unica arma é la pazienza, ma tanta tanta! 😉
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 14/01/2018 Messaggi: 9 Points: 27 Locazione: Italia
ho lo stesso problema, ho smontato e rimontato senza fare aggiornamenti ma i problemi persistono.
